A A A A Автор Тема: Совершенно Последний телескоп .  (Прочитано 25727 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Совершенно Последний телескоп .
« Ответ #280 : 27 Фев 2017 [22:54:54] »
А общий вес сколько? Килограмм под 30-35?
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #281 : 27 Фев 2017 [23:16:12] »
    Примерно посчитаю для интереса . Объемы и плотности известны . Но не раньше 09 00 28 02 2017 .
    Когда считал Ц Т , то отвлеченно переводя сразу в моменты и ни фига не помню .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #282 : 28 Фев 2017 [12:57:05] »
А Стрехл уже известна?
Вон у доктора на апошке аж 0.95 указана ( в зелёном наверноЕ )
« Ответ #283 : 28 Фев 2017 [12:59:22] »
     Забыл уже . Кажется , вес трубы кг 35 .
                                            Серега .
Онлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #284 : 28 Фев 2017 [13:01:21] »
вес трубы кг 35
Мой любимый вес!  ::)
« Ответ #285 : 28 Фев 2017 [22:11:50] »
меняется на мм 250 .
А по картинке и не скажешь, кажется больше.
      Вы правы . Примерно мм 400 . Мало того , пожалуй заменю ноги на новые из березы нового урожая . Повыше от Земли , и кресло нормальное можно будет использовать .
                                            Серега .
Оффлайн sergsh
    • Сообщения от sergsh
« Ответ #286 : 01 Мар 2017 [22:46:01] »
    Весь на даче он лежит запакованный .
:o
Хотелось бы в него глянуть при случае... Он жив еще в смысле оптики? Готов помогать таскать, собирать, разбирать, первозить и т.д. :)!
AZ-EQ6GT, 11" EDGEHD, 8"EDGEHD, RA 72ED, SW Esprit APO 80mm
« Ответ #287 : 01 Мар 2017 [22:55:42] »
    600 - лучше доб . РК очень сложно собирать - разбирать . Практика показала , что на каждый выезд , нерентабельно . На слет в Карелию , например , еще можно . Ну там и обстановка , как дома , а не во чистом поле .
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #288 : 01 Мар 2017 [23:00:42] »
Да да мы с sergsh готовы быть носильщиками и помошниками главного носильщика  :D
Оффлайн sergsh
« Ответ #289 : 01 Мар 2017 [23:01:15] »
    600 - лучше доб .
Ну а где же его взять то доб 600мм... А так например если ехать куда на пару-тройку дней, например в псковскую область, то чем не вариант?  :) Зато я даже представить не могу насколько это будут захватывающие наблюдения!
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #290 : 01 Мар 2017 [23:49:55] »
На самом деле надо быть готовым к пятиста-шестиста миллиметрам, можно и не понять. Каталог мессье будет, конечно, отличаться от 300-400мм, но разница между 400 и 500 не такая же, как между 150 и 400, например, - проверял лично. Но вот если вы опытный наблюдатель - тогда захватывающе будет наблюдать новые "козявочки" - по степени "невзрачности" они такие же как большинство NGC в 300-400, но тут они просто становятся доступны, а в меньшие апертуры не регистрируются. Если вы "отбомбили" все, что можно в 300-400 вот тогда 500-600 будет по-настоящему захватывающе. Имхо.
« Ответ #291 : 02 Мар 2017 [18:43:07] »
    Детальки .
    Детальки крепления крестовины и фермы , по настоянию Друзей . В дальнейшем сделаю помощнее . Сейчас некогда .
    М -42 .
    Доб 16 .
    Небо -21,1
    Куча бегающих фонарей .
    Всю ночь джип тарахтящий .
    Потому , смотрел секунд десять в нормальных условиях .
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #292 : 02 Мар 2017 [19:45:38] »
Хорошо когда сам умеешь такие детальки изготавливать )) (я про оптику вообще молчу :D )
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
« Ответ #293 : 02 Мар 2017 [20:32:02] »
    М -42 .
    Доб 16 .
    Небо -21,1
Ярко у Вас. Я видела только светло- бутылочный цвет.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #294 : 02 Мар 2017 [20:36:10] »
А звёзды выше.  ;D
« Ответ #295 : 02 Мар 2017 [21:44:40] »
    Мне понравилось совершенно непредвзятый вопрос одного Товарища - А что , вы , через зеленый фильтр смотрите ?!
    Ну и не понятки с красным тонким снегом на крыльях . Вероятно , так и есть , ибо у Фоточей с цветами сплошной произвол .
    Краски на рисунке , наоборот бледные . Рисовал карандашами . Фломастеры в другом корпусе были .
                                            Серега .
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #296 : 02 Мар 2017 [21:56:21] »
Я только сейчас просёк откуда буйство красок!  Я же за несколько часов до этого ГЗ намыл :)  Между глазом и вселенной никаких препятствий в виде грязи.
« Ответ #297 : 02 Мар 2017 [22:27:58] »
    Сейчас готовлю полный список инструментов , что надо взять в поля . Ферму и крестовину будем переустанавливать , прокрутив на 60 градусов .
    Аккумуляторную дрель сможем в полях зарядить ? Что плохо заряд держится . Ручные , разумеется тоже возьму , но это уже не то .
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #298 : 02 Мар 2017 [22:29:45] »
Ну я могу взять шуруповерт по дереву и люминию легко за дрель идет =)
Заранее заряжу два аккума. Хватит засверлить все вокруг и машины врагов в случае чего
« Ответ #299 : 02 Мар 2017 [22:35:15] »
     Еще кусок средника надо культурно отпилить . Пружину склонения задевает . Но это ножовкой помаленьку .
     Это все Мишка виноват . Иначе все уже , как готовое забросили в машину  и хлопот не знали бы . Авиатор Хренов , памаешь !
« Последнее редактирование: 02 Мар 2017 [22:46:37] от serega2007 »
                                            Серега .
