A A A A Автор Тема: Совершенно Последний телескоп .  (Прочитано 25782 раз)
g.a.s.82
Re: Совершенно Последний телескоп .
« Ответ #240 : 26 Фев 2017 [00:05:11] »
       Смотрю сейчас в Сашин 16 " . На приличном небе  -21 . Кайф  отменный !
😯  -21?
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #241 : 26 Фев 2017 [01:09:09] »
Монтаж главного зеркала .
Кого будет радовать этот красавец?
      До Подборовья Вам недалеко .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #242 : 26 Фев 2017 [04:47:15] »
Раз есть тема строительства, должна быть тема смотрительства.  :)
Хотелось бы посмотреть через этот инструмент
Сергей  :) Еще хотелось бы посмотреть весь модельный Ряд. Мэтра Кило мэтра телескопостроения.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #243 : 26 Фев 2017 [10:39:52] »
😯  -21?
21 это SQM или Цельсии ? :)
Я видел всё небо !
g.a.s.82
« Ответ #244 : 26 Фев 2017 [10:42:57] »
😯  -21?
Скорее всего эскуэм  😃 вот тоже задумался
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #245 : 26 Фев 2017 [11:01:04] »
У Сереги оптика хорошая, а все остальное фанерозойского периода и весьма неоптимально. И сейчас в новом телескопе таки точно-так-же по крайней мере не видно механизмов юстировки ГЗ и вторички как и в его знаменитом Р-К 615.
Из каких соображений паук вторички развернут на 60 градусов относительно точек крепления сходящихся балок трубы? Чтобы тонкое, удерживающее паук верхнее кольцо побольше тряслось и передавало вибрации вторичке?
« Последнее редактирование: 26 Фев 2017 [11:12:04] от Грехов Михаил »
g.a.s.82
« Ответ #246 : 26 Фев 2017 [12:04:00] »
А все остальное нафиг не надо, главное- качественная оптика.
« Ответ #247 : 26 Фев 2017 [12:06:45] »
    Юстировка главного зеркала - анахронизм .
    На вторичном зеркале все степени свободы .
    С ориентацией перьев крестовины согласен . Обычно в них упираются дополнительные стойки параллельные оси трубы . Но практика показала , что не колышет . В крайнем случае перья (растяжки ) крестовины можно близко разместить к вершинам треугольников , но получится уж совсем некрасиво .
    - 21 м . Извиняюсь . А морозец градусов девять , но при довольно сильном ветре .
                                            Серега .
g.a.s.82
« Ответ #248 : 26 Фев 2017 [12:08:42] »
Серега, поговаривают ты вместо двушки колы по ошибке апо взял на выезд?  ☺
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #249 : 26 Фев 2017 [12:28:06] »
Все в порядке пили колу и руссиано ))
« Ответ #250 : 26 Фев 2017 [13:03:27] »
Как это не надо? Все надо. Тем более на фанере, где выполнение классных точных отверстий и идеальных плоскостей весьма затруднительно и все будет погуливать. В том числе и от изменения влажности.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2017 [13:14:53] от Грехов Михаил »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #251 : 26 Фев 2017 [14:41:56] »
Михаил, для походного визуала, как это позиционирует автор, все это имеет не самое главное значение...
« Ответ #252 : 26 Фев 2017 [15:16:09] »
Тем более надо. Быструю сборку, супероптимальность для облегчения конструкции и ее сборки в походных условиях.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #253 : 26 Фев 2017 [20:16:03] »
 :) Ох, ешки-матрешки! Та фигли гадать, это раз, и лишь бы хозяину нравилось, это два.
« Ответ #254 : 27 Фев 2017 [08:28:47] »
       Когда стойки буду менять на дюралевые трубки , ориентацию крестовины поменяю , если при работе в поле что-нибудь проявится нехорошее . Причем , заменю прямо  на горе . Дрель с аккумулятором есть .
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #255 : 27 Фев 2017 [12:47:54] »
Когда стойки буду менять на дюралевые трубки , ориентацию крестовины поменяю , если при работе в поле что-нибудь проявится нехорошее . Причем , заменю прямо  на горе . Дрель с аккумулятором есть.
А по приезде домой стоит новые колонки выточить, чтобы на них сходились и штанги фермы и растяжки узла ДЗ. Можно предложить два варианта. Первый -- с раздельным креплением растяжек узла ДЗ и штанг, второй -- с совмещением. В совмещенном варианте сначала натягиваются растяжки, а потом осуществляется крепление штанг.
« Ответ #256 : 27 Фев 2017 [13:11:09] »
        Штанги фермы точно ориентированы на точку их крепления . Т.е. строго по науке .
        Перья крестовины дубовые . И им по барабану , тянуть их , крутить или гнуть .
        Однако , Спасибо ! Дома прикину .
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #257 : 27 Фев 2017 [13:26:47] »
Однако, фанерному колечку таки не все ровно. Растяжки и весом узла и избыточным натягом стремятся придать колечку некоторую пропеллерность. Ну, и накой это нужно? ;)
« Ответ #258 : 27 Фев 2017 [14:38:49] »
Еще конструктивная ошибка. Средник у вас состоит из восьмигранника. В углах восьмигранника-чушки. На эти чушки приходятся сходящиеся балки трубы и закрепление полуосей вилки. А днище с ГЗ телескопа прикреплено вновь к узкому колечку 8-ю металлическими столбиками (те самые, которые кондовые).
Намного логичнее было бы сделать шпильку, проходящую через всю чушку насквозь с резьбой и на эту шпильку одновременно нанизать как узел сходящихся балок, как восьмигранник, так и днище с ГЗ. При этом вновь из силовой части выводится тонкое кольцо. Все усилия передаются чушкам/балкам/ а от них на полуоси по листу фанеры. Шпильку вообще можно вклеить в чушку. Нагрузки уже приличные ибо уже ГЗ тяжелое. И иметь кольцо, работающее на изгиб, не очень то правильно.
А то и вообще отказаться от отдельного днища...
« Последнее редактирование: 27 Фев 2017 [14:45:42] от Грехов Михаил »
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #259 : 27 Фев 2017 [15:11:19] »
Вот бы глянуть в него.
Хоть одним глазком.
