A A A A Автор Тема: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD  (Прочитано 78354 раз)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD
« Ответ #800 : 17 Сен 2018 [20:26:16] »
По возможности завтра постараюсь
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #801 : 18 Сен 2018 [18:09:16] »
Цитата: Max_Kozlov от 12.09.2018 [21:41:04]
Юрий Торопин попросил рассказать про QHY128C
Максим, спасибо!
... моя всё ещё пылится на полке
У меня тоже появилась QHY128C, пока толком не разобрался, игрался с ней две ночи на Тульском астрослете, но там надо было весь сетап отстраивать. Вот работа в MaximDL 6 с ней не понравилась - периодически отваливается охлаждение камеры,  MaximDL подвисает иногда. Толи сам  MaximDL чудит, то ли ascom драйвер камеры. А теперь неба нет, пока просто пылится в коробке.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #802 : 18 Сен 2018 [18:35:32] »
Для владельцев QHY128C австралиец выложил таблицу оптимальных субэкспозиций:
https://www.cloudynights.com/topic/633649-suggested-sub-exposure-tables-for-asi128mc-and-qhy-128c-cooled-cameras/
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #803 : 19 Сен 2018 [08:25:37] »
... цветной файл весит 141 мб и фитстакер его не ест - ругается.
А можете выгрузить один такой "рав"?
https://yadi.sk/d/ofUjoF2Er9OyMg
тут три файла
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #804 : 19 Сен 2018 [08:31:46] »
Я постом выше выложил три файла Плеяд, снимал я их на FSQ106 он F5, и снимал я их 10 минутными выдержками на стандартном гейне 2200. А товарищ рекомендует мне что то между 4 и 3,5 минутами. А и 10минутные субэкспозиции малы для проработки пылюки окружающей. Не понятнооо...
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #805 : 19 Сен 2018 [10:53:11] »
Для проработки пылюки Вам и минуток будет достаточно, просто их нужно кратно больше. У этих новых камер очень низкий уровень шума и высокая чувствительность, так что нет необходимости делать длинные субы, кроме того будет меньше пересвеченных звезд. Но и классически снимать не возбраняется, кому как нравится. Более подробно эти аспекты обсуждаются в этих темах, если интересно:
https://www.cloudynights.com/topic/570020-gain-settings-for-asi1600mm-cool/?hl=%2Bgain+%2Bsetting+%2Bfor+%2Basi1600#entry7767965
https://www.cloudynights.com/topic/573886-sub-exposure-tables-for-asi-1600-and-maybe-qhy163/page-2
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #806 : 19 Сен 2018 [12:11:58] »
Ну дай то бог. Попробую может на выходных. Однако Луна-с.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #807 : 19 Сен 2018 [14:22:04] »
Сложил Ваши три файла в Максиме, никаких проблем. Цветной ФИТ - 290 Мбайт. Откалибровать и убрать градиент бы...
И я правильно понимаю - это кадры с ТАКа без всяких флатнеров, как есть?
« Последнее редактирование: 19 Сен 2018 [14:41:39] от EvgeniyM »
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #808 : 19 Сен 2018 [15:15:58] »
Эх, запамятовал я, что речь об «утопленнике»  :facepalm:
Тогда там что угодно может быть.
"Дело было не в бобине"
В камеры был хреново пропаян стабилизатор, которы при перепайке вообще развалился. Заменили, с тех пор ниодного отказа, тфу-тфу.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #809 : 19 Сен 2018 [15:20:40] »
Вы попробуйте их не максимкой а фитстакером сложить, будете удивлены. В теме про Плеяды я уже выкладывал обработанный снимок. Равы выложил не троганные, прямо с FSQ. И флаттенер у него уже встроенный. Ибо пецваль.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #810 : 19 Сен 2018 [17:37:53] »
Что за прекрасный бред от EvgeniyM, который ничего не понимает в предмете... QHY-128C - это не новая камера, у неё очень старый сенсор...
Австралиец бредит, не понимая физики процесса, в очередной раз даю ссылку для тех, кто хоть немного понимает в математике. Приведённые им экспозиции являются "оптимальными" лишь в соответствии с тем определением "оптимальности", который был использован в цитируемой статье.
Сколько раз мне это ещё придётся делать, 10, 100, 1000?...
Длинные экспозиции ВСЕГДА предпочтительнее для предельно слабых объектов, не важно, какая там камера, новая или старая...
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #811 : 19 Сен 2018 [22:41:34] »
Файлы добавились, но да, сложить он их не смог, выдал ошибку выделения буфера.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2018 [22:46:41] от EvgeniyM »
Оффлайн Liss
    • Сообщения от Liss
« Ответ #812 : 28 Сен 2018 [11:38:07] »
Извиняюсь что может не в тему. Никак не могу поженить QHY163c с Baader MPCC III.
Может есть у кого готовый чертеж удлинительной трубки ? А то я на пальцах токарю объяснил, в результате получил не то что нужно.
Есть такая вещь как Baader VariLock 29/46. Она поможет в данной ситуации поймать бэкфокус ?
20" Ньютон F/4, работы Олега Чекалина +
QHY Polemaster +  QHY163M + колесо QHY CFW-S (LRGB) + GPU Aplanatic F\4 Coma Corrector + Гид SW 804+QHY5L-II.
Строю обсерваторию
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #813 : 28 Сен 2018 [12:29:51] »
Исходя из того, что расстояние от переднего торца конусного фланца камеры до сенсора - 18 мм, а длина рабочего отрезка корректора - 55 мм, Вам он  подходит.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2018 [12:35:25] от EvgeniyM »
Оффлайн Liss
    • Сообщения от Liss
« Ответ #814 : 28 Сен 2018 [15:35:50] »
А у кого нибудь такая связка есть ?
На сайте баадера не фига не понятно, что на что крепиться и как потом все это сидит в фокусере.
И еще момент, на картинке написано что бэкфокус 55мм от плоскости на которую крепится Т2 крепление камеры.
А в других источниках указано что 55мм от сенсора.
Где правда ?
« Последнее редактирование: 28 Сен 2018 [17:38:39] от Liss »
Строю обсерваторию
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #815 : 28 Сен 2018 [18:40:11] »
У меня есть такой Варилок. Правда, не этого размера, а меньшего. Именно с его помощью я подбирал задний отрезок к своему флаттенеру. Считаю, что подобное изделие должно быть у каждого астрофотографа, иначе всегда будешь в сомнениях ;)
Сам по себе в фокусере он не сидит. У него резьба с обеих сторон, он используется как "среднее звено" переменного размера.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #816 : 28 Сен 2018 [19:12:22] »
А камера не меняет ориентацию при вращении этого Варилока? Я к тому, что может быть удобнее использовать 2-х дюймовый винтовой фокусер, в нем-то только поспупательное движение тубуса.
И правильно указано от сенсора до основания резьбы 55 мм.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2018 [19:21:54] от EvgeniyM »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #817 : 28 Сен 2018 [19:17:02] »
Меняет конечно. Изменение размера не делается "на лету". Выставил, сделал снимки, снял, выставил другой размер, установил, сделал снимки и т.д.
Если вдруг есть нечто другое, выполняющее ту же функцию - конечно, нет смысла покупать.
Оффлайн Liss
    • Сообщения от Liss
« Ответ #818 : 29 Сен 2018 [09:56:41] »
Спасибо, за ответы.
Удалось таки собрать искомый размер с помощью пары спейсеров.
Будем посмотреть в деле, как небо дадут.
Строю обсерваторию
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #819 : 14 Окт 2018 [14:29:53] »
По моему Вам уже на 10-ти страницах все обьяснили. Вы написали в теме 65 сообщений и получили вдвое больше ответов... Если у Вас все еще есть какие-либо претензии к камере, то обращайтесь по гарантии.
 Камеру проверят и вынесут вердикт - если все нормально пришлют Вам обратно, если нет заменят, однако все пользователи Вам в один голос пишут, что ничего страшного у Вас в камере не присутствует.
На 10 страницах мне объясняли  что я ИДИОТ.
Читать этот бред стало просто невозможно.
Куда слать и за чей счет ?
Я уже задаю вопрос в третий раз.
Павел, ты, конечно, будешь смеяться.....
Я по просьбе ВН посмотрел одиночные биасы с твоей камеры, на них никаких аномалий нет.
Делать выводы на основании преобразованных данных, я считаю некорректным. То есть, для того, чтобы заявлять о неполноценной работоспособности, необходимо зарегистрировать дефект распределения пьедестала или темнового сигнала на одиночных кадрах.
Путь решения проблемы - видимо сравнение результатов при использовании различного программного обеспечения и проверка электросети.
Ну и конечно, лучше эти проблемы в отдельной теме обсуждать.
