A A A A Автор Тема: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD  (Прочитано 78353 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD
« Ответ #780 : 07 Авг 2018 [10:53:06] »
Подскажите пожалуйста, на каких чипах делают недорогие CMOS камеры для съёмки дипская? В чём разница между камерами предназначенными для планет и дипская? Как универсальная камера, подойдёт ли на 174 чипе (или 178 и 183 лучше)?
Какой то у Вас разнобой в чипах и предметах сьемки???
Указанная Вами камера QHY5 III 178c\m прекрасно показала себя и при сьемке дипская и при сьемке планет.  183-я наверное по планетам перебор - все таки это 20мп!!!
А кто как и что снимает, и насколько широки возможности камеры, смотрите тут
http://qhyccd.com/bbs/index.php?PHPSESSID=99c4e2b61a404e716c05c61e8b6288d1&topic=6406.0
и тут http://qhyccd.com/bbs/index.php?topic=6305.0
http://qhyccd.com/bbs/index.php?topic=6111.0
По 174-му чипу, я считаю что как CCD матрица, эта матрица прекрасна... но К СОЖАЛЕНИЮ вчера она взяла и устарела..... :'(
Хотя например Олег Чекалин без вопросов получит на ней - экспозиция-шедевр, но к Вам это скорее всего не относится! ;D
« Последнее редактирование: 07 Авг 2018 [11:00:01] от Владимир Николаевич »
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #781 : 07 Авг 2018 [12:13:55] »
Спасибо!
Я и не претендую...  пока...  ;)
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
« Ответ #782 : 08 Авг 2018 [08:00:09] »
Ну так у вас проблема с кабелями, правильно выше написали
С кабелями все в порядке, перепроверил кучу вариантов и проблему с проводами исключил
Вы же сами написали:
При прямом подключении коротким шнурком все работает. Более того, если подключить длинный кабель, потом хаб, потом короткий кабель но ЮСБ 2, то камера работает и снимает))
Это подтверждает, что как раз с камерой ВСЕ в порядке. Проблема с кабелем. Где-то он валяет дурака
В итоге прав оказался Константин!
 По пунктам проверили с Павлом все возможные неприятности в данной камере - шнуры, разьемы, токи и напряжения....
Оказалось, что  в его USB-3 хабе только 3 порта с приличным током, два других попросту не регламентированы по току и банально не тянули питание камеры. При переключении камеры в нужный разьем хаба процесс пошел нормально.
Опять проблема питания.....
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #783 : 12 Авг 2018 [23:03:46] »
На более мощном гнезде юсб3 камера  и вправду стала работать стабильно. Но с охлаждением всё равно непонятки. Раньше охлаждение начинало работать как только подавал на камеру 12В. Это было видно по увеличению потребления тока на акб. К тому же после подключения камеры к компьютеру, в программе было видно, что сенсор уже заметно охлажден, по сравнению с температурой воздуха вокруг.
Теперь же, при подключении питания на камеру, вентилятор включается, но охлаждение периодически не срабатывает. И если оно не запустилось сразу, то оно не включается и через любую из доступных программ.
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением охлаждения камеры, может на других моделях?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн KonstantinАвтор темы
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #784 : 13 Авг 2018 [01:11:52] »
Питание подаете до подключения камеры или после? Порядок включения периферии лучше соблюдать.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #785 : 13 Авг 2018 [10:23:05] »
Сначала питание, потом юсб.
« Ответ #786 : 13 Авг 2018 [14:06:10] »
На "горячий" компьютер или загружаете после подачи питания на камеру?
WS240 SiTech
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #787 : 13 Авг 2018 [15:18:19] »
Пробовал и так и так. В разных позах)
« Ответ #788 : 13 Авг 2018 [16:41:44] »
Тогда идей больше нет)))))
WS240 SiTech
« Ответ #789 : 13 Авг 2018 [17:20:15] »
Идея только по питанию... Если источник питания, как я просил сделать, уже менял, напряжение при подаче питания на модуль Пельтье на аккумуляторе не падает и импульсный источник 12в 2-3а не помогает, то нужно высылать Иван Семенычу...
Роса видимо что то попортила... Что то там из электроники или коротит или дорожки корродировали..  Нужно разбирать и смотреть.
« Ответ #790 : 13 Авг 2018 [18:07:09] »
Эх, запамятовал я, что речь об «утопленнике»  :facepalm:
Тогда там что угодно может быть.
WS240 SiTech
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #791 : 01 Сен 2018 [00:42:11] »
Павел, еще одна мысль посетила, если проблема полос кроется во флэтах (которые Вы скрываете от общественности ), можно попробовать откалибровать еще и флэты. Т.е. сделать дарк-флэты и вмести с дарками, биосами, флэтами откалибровать/сложить лайты, например, в DSS.
Ну еще флетами основной сигнал калибровать ?
Полосы есть хоть лайты одни, хоть с биасами и дарками, флеты вообще тут при чем ?
Еще раз предлагаю 100$ кто сможет исправить это - ВН молчит как партизан - мани бэк ?
Онлайн PavelGhost
« Ответ #792 : 01 Сен 2018 [00:51:19] »
Время идет, а предложений разрешить коллизию я не вижу и не слышу.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #793 : 01 Сен 2018 [01:20:44] »
По моему Вам уже на 10-ти страницах все обьяснили. Вы написали в теме 65 сообщений и получили вдвое больше ответов... Если у Вас все еще есть какие-либо претензии к камере, то обращайтесь по гарантии.
 Камеру проверят и вынесут вердикт - если все нормально пришлют Вам обратно, если нет заменят, однако все пользователи Вам в один голос пишут, что ничего страшного у Вас в камере не присутствует.
На 10 страницах мне объясняли  что я ИДИОТ.
Читать этот бред стало просто невозможно.
Куда слать и за чей счет ?
Я уже задаю вопрос в третий раз.
« Ответ #794 : 01 Сен 2018 [09:42:01] »
Странный какой то вопрос и странная позиция. Вы тут в митинге закончили участие? С участниками форума все обсудили? Значит обращайтесь в личку по поводу техобслуживания или гарантийного ремонта с изложением претензий и проблем! Я лично так и не понял из Ваших баталий с участниками в чем у Вас претензии и к кому? Надо, спокойно без лозунгов, понять в чем проблема и как она может быть решена в Вашем случае!
Так же странно, что автор переодически появляется в этой теме и затем пропадает... Последний раз он отписался 17.07.18 те 1.5 мес назад, как и сейчас в 1ч30м ночи, и тогда же ему было предложено обратиться по гарантии... И тишина... При этом с каждым разом его возмущение нарастает??? :o
« Последнее редактирование: 01 Сен 2018 [15:49:51] от Владимир Николаевич »
« Ответ #795 : 01 Сен 2018 [16:14:56] »
Володь, да похоже претензия одна - на камере нет кнопки «шедевр», при нажатии на которую получается сразу итоговый кадр, который сразу на APOD берут. :facepalm:
WS240 SiTech
« Ответ #796 : 01 Сен 2018 [19:36:01] »
Ну прям и так??? :D
 Я Вам ничего не обьяснял. Просто Вы почему-то решили "ремонтировать" камеру в публичном пространстве! А по гарантии ко мне в личке  Вы так и не обратились, скоро гарантия у Вас закончится и я просто ничем не смогу Вам помочь! Так что если Вы наконец то решились, скорее пересылайте камеру по указанному Вам адресу и не забудьте кратко и ясно изложить причину и проблему, тк за 10 страниц никто так из Ваших обьяснений ничего и не понял,  поступлением камеры в ремонт, будет считаться дата получения ее Иваном Семенычем в Москве...
Рекомендую Вам ускориться, тк если Ваш следующий визит будет, как предыдущий, через 1.5 месяца после этого, будет уже поздно....
Если что и кнопку "шедевр" Иван Семенович смонтирует... :D
« Последнее редактирование: 01 Сен 2018 [19:54:19] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #797 : 12 Сен 2018 [20:41:04] »
Юрий Торопин попросил рассказать про QHY128C
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2661.msg4499215.html#msg4499215
Камера мне нравится, до этого лет 10 назад имел QHY8 самой первой серии. И несмотря на ее определенную глючность, уж очень мне ее малошумность нравилась. QHY128C хороша большим сенсором и относительно крупным пикселем. Ни с калибровкой ни с чем иным проблем нет, кроме одного - цветной файл весит 141 мб и фитстакер его не ест - ругается. Приходится или кропить, или обрабатывать поканально. Очень нравится ее скорострельность. На прошлых выходных снимал ею на FSQ106 и SBIG STL11000M в связке с Zeiss 125/2. Полный кадр у сбига скачивается секунд 40, у 128й - 2-3. Но у меня она подключена к усб3. Про уж бешанную чувствительность не скажу - нормальная у нее чувствительность :) я снимаю на стандартных настройках, гейн 2200, оффсет 80. НО! СБИГдля съемки в На мне нравится больше :)
И еще, когда после получения полез все таки глянуть в потроха, обнаружил не привернутую гаечку  :(
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #798 : 12 Сен 2018 [21:28:14] »
Максим, спасибо!
... моя всё ещё пылится на полке :(
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #799 : 17 Сен 2018 [17:06:12] »
... цветной файл весит 141 мб и фитстакер его не ест - ругается.
А можете выгрузить один такой "рав"?
