A A A A Автор Тема: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD  (Прочитано 73175 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD
« Ответ #580 : 25 Июн 2018 [18:01:42] »
Хотелось бы взглянуть на Фит, а не на жпег после косметики.
И еще раз - ПОЛОС НЕ БЫЛО.
Сколько видел дарков у других - их нет.
Оффлайн KonstantinАвтор темы
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #581 : 25 Июн 2018 [18:13:36] »
Как не было полос?!?! У вас на дарках и на лайтах после "калибровки" они были всегда по тем примерам, что вы здесь размещали и на них же жаловались. Вот тут писали про полосы на дарке, и что они не калибруются на лайтах: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,146020.msg4421588.html#msg4421588
и здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,146020.msg4421666.html#msg4421666
А здесь полосатый результат вашей калибровки и полосатый дарк: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,146020.msg4428183.html#msg4428183
У кого-то на дарках есть полосы, у кого-то их нет. Вы дарк от 183-й камеры видели!?!? Там вообще вам ужас покажется!
Никакой косметики в JPEG нет. Только изменение размера картинки и все. Никакой игры кривыми, уровнями... никакого подтирания инструментами фотошопа. Я специально не стал ровнять фон в Пиксе, чтобы убрать виньетку, чтобы не было подозрений, что еще что-то было затерто.
Сумма как есть после сложения: https://yadi.sk/d/1E-KxvxI3YNwDz
Сумма после корректировки цветового баланса и первичной растяжки гистограммы без обрезания диапазона: https://yadi.sk/d/Irj4Vjp63YNvc7
Сумма с коррекцией кривых: https://yadi.sk/d/mv5yrQay3YNvbx
« Последнее редактирование: 25 Июн 2018 [19:24:15] от Konstantin »
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #582 : 26 Июн 2018 [00:22:37] »
Вот ваша сумма после функции Flatt в FitStacker13.
Никуда полоса не делась - как была вверху там и есть.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #583 : 26 Июн 2018 [00:28:00] »
Второе - значения гейна/офсета нулевые.
Гейн0 оффсет 29 - я не виноват, что дровописатели не удосужились эти параметры корректно передавать в Фит, по крайней мере Nebulosity3 пишет 0 вне зависимости от настроек, но гистограмма меняется тем не менее.
Шнур заменил тоже буквально недавно на новый - результат по даркам тот же.
« Ответ #584 : 26 Июн 2018 [00:43:09] »
Не хотите слышать, как хотите.
Полосы сверху и снизу - результат выравнивания фона софтом, а не флетами. Ровно потому, почему у вас кольца вокруг объекта появились.
Дарки у вас абсолютно рабочие. Камера рабочая.
WS240 SiTech
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #585 : 26 Июн 2018 [00:44:47] »
Да хоть с флетами хоть без - полосы не калибруются.
« Ответ #586 : 26 Июн 2018 [00:46:20] »
У вас и дарки не калибровались пару страниц назад  :D
Кольца почему появились? Камера виновата? Дарки не той системы?
WS240 SiTech
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #587 : 26 Июн 2018 [00:49:50] »
Не дарки а лайты не калибруются дарками.
Кольца это совсем другая тема - виньет сильный, корректор 1.25" всего лишь входное очко.
Хорошо - будет небо  - сниму на ЕД80, там правда хроматизм будет - тоже в зачет пойдет ?
« Ответ #588 : 26 Июн 2018 [00:52:11] »
Как же не калибруются, когда как раз калибруются?!?! Там где у вас была полоса на NGC6888 на этих кадрах ее нет!
Кольца не от виньетирования, а от попытки выровнить поле программно. Именно поэтому вы получили из моей суммы непойми что, когда попытались сделать это в фитстекере.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2018 [00:57:25] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #589 : 26 Июн 2018 [00:54:32] »
Да там же на том же месте.
Нужно просто подравнять фон и вуаля.
Я специально вытягиваю фон на периферии.
« Ответ #590 : 26 Июн 2018 [01:00:02] »
Попробуйте выкрутить фон на сумме, как вы выражаетесь, без коррекции виньетки. Ну и посмотрите на результат - будет полоса или нет
WS240 SiTech
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #591 : 26 Июн 2018 [01:04:02] »
Да есть она там и без коррекции виньетки, но ее не видно просто  :D
Я все понял - руки у меня из жоппы, оптика оттуда же, программы устарелые а камера  - зашибись ;)
А сам я - СЫН ТРАКТОРИСТА.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #592 : 26 Июн 2018 [10:47:19] »
ПАТАМУШТО!
Ёлы-палы.
 Если есть полосы при съёмки и соблюдены все  условия эксплуатации (осушка сенсора, температурный диапазон съёмки от -20, использование рекомендуемых режимов съемки) - однозначно необходимо требовать обмена этого уё...  на вменяемый сенсор или возврат баксов и купить другого производителя.
Ну, допустим, отстроите Вы эти полосы в одном из режимов, а через несколько месяцев выскочит та же проблема и что?
Если человек не умеет настраивать железо под тот или иной режим съемки и обрабатывать получаемые снимки, причем тут железо?!?!
Причём здесь обработка, вообще?
Вашей рукой написано?
"Нормальный дарк. Полосы видно. Очень. И за счет того, что на дарках и лайтах гистограмма разного диапазона - количество отсчетов от самого темного до самого яркого пикселя - их нужно приводить в соответствие при калибровке...."
Вот у меня 1600-й сенсор ZWO (аналог 163-й) - нет там полос на дарке, совсем нет.
Ничего у меня не надо калибровать и изголяться для избавления от полос.
Странно - в технических характеристиках сенсора  есть ссылка на полосы в лайтах и дарках и способах их устранения?
« Последнее редактирование: 26 Июн 2018 [11:00:10] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #593 : 26 Июн 2018 [11:41:18] »
У меня 163 моно, однажды подобная полоса появилась на мастер-дарке, только внизу. Выяснилось, что она же была на одном из сотни дарков и после его исключения из суммы все стало ровненько. Видимо что-то глюкнуло при считывании.
Напишите в форум qhyccd.com, китаец Вам непременно ответит, наверняка он уже знаком с такими косяками.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #594 : 26 Июн 2018 [12:06:25] »
Всю жизнь думал, что офицера.  :)
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #595 : 26 Июн 2018 [13:01:25] »
И да, Константин прав, после калибровки и сложения из выложенного пакета полосы исчезают. Стандартная процедура в Максиме.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #596 : 26 Июн 2018 [13:05:08] »
ПАТАМУШТО!
Ёлы-палы.
А камера случаем сама шедевры у Вас не выдает?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #597 : 26 Июн 2018 [13:07:56] »
Не исчезают - в том то и проблема.
Выровняйте поле и они вылезут.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #598 : 26 Июн 2018 [13:30:46] »
Выровнял поле, растянул гистограмму до хруста фотонов, где полоса?
Сыну тракториста, совет - изучить ТТХ трахтура  ;D
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #599 : 26 Июн 2018 [13:49:06] »
Евгений, о том и речь. Единственный момент - у вас при дебаере немного неверно указан порядок цветов - для 163-й нужно GBRG, а не RGGB как у большинства сенсоров.
У автора уровень фона от кадра к кадру скачет. Причины этого могут быть различными, как и причина полосы. Я об этом говорил, но слышать этого он не хочет, как и понять, что процесс съемки и обработки отличается от съемки на зеркалку. Ему это все пополам, разбираться желания нет. В любом случае, даже при наличии полосы и умелом подходе к обработке никаких проблем это не доставляет. Единственное условие - разбираться в том, что и как делаешь и зачем, а здесь очень похоже на желание иметь кнопку "шедевр", нажав на которую сразу получаешь снимок на APOD
Бесполезно. Автор уверовал, что железо по его словам дерьмо, теорию он знает на все 100, а в обработке он все знает на 100500% и делает все правильно. Ну и как признать, обратное?! И к сожалению, в последнее время на форуме с таким подходом очень много пользователей и похоже это тенденция.
А по факту - даже не понимает, сколько при 12 битном ЦАПе в принципе матрица может воспринять фотонов и все танцы с бубном вокруг нулевого гейна в попытке все-таки заставить матрицу принять "космический" для нее динамический диапазон, равны нулю.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2018 [14:14:32] от Konstantin »
WS240 SiTech
