A A A A Автор Тема: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD  (Прочитано 71480 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD
« Ответ #280 : 29 Ноя 2017 [10:43:43] »
ASI научилась выжимать 60 fps из 178го а QHY всего 50.
У Вас QHY178m с буфером.... А в АСИ его и небыло никогда!
Буфер отключите - он очень режет скорость по мере его заполнения.
Похоже все проще! Пользователи QHY еще не научились выжимать из камер положенные 60 фпс...
« Ответ #281 : 29 Ноя 2017 [15:07:57] »
Ну вот! Очень хотелось получить для QHY183 фпс 15. В реале получилось 18.4 и где же очередь из якобы желающих???
Вот именно - побухтели и разошлись! А как дышал, как дышал..... :D
https://www.anekdot.ru/id/-9961704/
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #282 : 29 Ноя 2017 [23:46:44] »
Ты к себе этот анекдот примени и глаза раззуй. Китаец заявляет  15 fps не на 8 битах. А в реале получили в 2 раза меньше -7,2 fps.
Валенком не прикидывайся.  :D
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн KonstantinАвтор темы
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #283 : 30 Ноя 2017 [00:24:20] »
А вот об этом поподробнее... На какой странице это указано, что на 16 битах этот показатель должен быть 15fps? ;) Там про битность вообще ни слова...
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Alex1958
« Ответ #284 : 30 Ноя 2017 [01:29:37] »
Вот на этой http://www.qhyccd.com/ и не 16 бит,я этого не писал -не придумывайте,  цитирую - "The camera is capable of producing 15FPS@20 Megapixels. ..." Если здесь биты не указаны, то по умолчанию,  подразумевается самая высокая битность (у этой камеры 12 бит), или Вы не согласны? Если не согласны,  то идём ниже по веб-странице до красочного постера с большими буквами QHY183C -и читаем данные из Parameter table -5-я и 6-я строка таблицы -если здесь указаны 8-бит, то Вы первый бросьте в меня камень ;D
« Ответ #285 : 30 Ноя 2017 [01:36:46] »
Не передергивайте! Я как раз о другом!
Вот про «не на 8 битах» вы с чего взяли? На какой битности должно быть это значение? С чего вы взяли, что подразумевается максимальная битность при измерении, кто вам это сказал? Ваши домослы - это исключительно ВАШИ домослы. Ничего личного...
Речь идет о максимальном значении fps, а не о битности, при которой это значение достигается.
WS240 SiTech
Оффлайн Alex1958
« Ответ #286 : 30 Ноя 2017 [01:57:58] »
В смысле -не передёргивайте?  Вы спросили -я ответил и дал ссылку. Если Вы считаете, что китаец подразумевал 8-бит, то я другого мнения. Указывается всегда минимальное количество fps, которое может выдать камера, а не максимальное. Это Вы начинаете домысливать и передёргивать. Могу привести кучу других ссылок, если надо, где как раз в этом контексте указывается как раз минимальное число.
« Ответ #287 : 30 Ноя 2017 [02:05:35] »
Не передергивайте - я имел в виду и прошу привести ссылку, указывающую, что значение 15 кадров в секунду должно достигаться на каком-то определенном значении битности.
Я прошу привести ссылку, где Китаец заявляет 15 кадров в секунду «не на 8 битах» как вы это пишете выше.
И про «минимальное» количество кадров в секунду - это полная ересь ибо минимальное значение будет ноль! Указывается как раз максимальное значение кадров в секунду ибо оно характеризует скорострельность камеры.
WS240 SiTech
Оффлайн Alex1958
« Ответ #288 : 30 Ноя 2017 [02:14:52] »
Короче, то что китаец указал в постере битность в 10/12 bit, игнорируя 8 bit  - это для Вас не аргумент?!
Тогда сходите на сайт ZWO и посмотрите там значения FPS при разной битности, например близкой по параметрам камере ASI1600 и найдите там просто словосочетание 8-bit в контексте с FPS.
Минимальной- в данной контексте  я имел ввиду "не менее"...
И давайте вести спор в нормальном русле, не уподобляйтесь  ВН, и не пытайтесь оскорблять оппонента. Ибо словечек, унижающих собеседника, я тоже немало знаю.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #289 : 30 Ноя 2017 [02:18:54] »
QHY183C Absolutely QE measured by Terry Lovejoy
Can's wait to the new QHY183M Monochrome version coming!   :-[
Here is the measured quantum efficiency of a QHY183C. . Point Grey measure 73% peak and I measure 70% peak, but the QHY183c has a UV-IR block filter (whereas my reference camera - QHY9 - doesn't) so that would explain my slightly lower values. It could also just be measurement error. Another interesting point is the green channel lets through some H-Alpha (about 7.3%) which is potentially useful for narrowband imaging. The black dashed line is the QHY9 Quantum efficiency for comparision.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #290 : 30 Ноя 2017 [02:21:44] »
QHYCCD Christmas Discount. 10% till Dec,25,2017. (QHY128C is still under its promotion price USD2999 till Dec,31,2017 and not been included in this 10% discount)
« Ответ #291 : 30 Ноя 2017 [06:47:43] »
Битность указана в характеристиках на QHY163. 163 и 183 имеют одну и туже обвязку.
Frame Rate (on 8bit)
22.5FPS@16MP, 30FPS@4K HD Video
57FPS@1920*1080, 60FPS@1280*1024
80FPS@1024*768, 100fps@800*600
Достаточно сравнить эти данные с данными Александрида на ASI1600 (ниже во вкладке), чтобы понять, что ни о каких 16 бит и речи нигде не идет!
Вот из характеристик АСИ 1600MM
Макс кадров в секунду при полном разрешении: 23FPS
12Bit АЦП
4656 × 3520 14.7fps
10Bit АЦП
4656 × 3520 23fps
Кроме того, что QHY183, что QHY163, что АСИ 1600ММ это 12-ти битные камеры!
Поэтому потуги привязать 16 бит к  максимальному фпс на полном разрешении у этих всех трех 12-ти битных камер вообще не состоятельны в принципе - на выходе не может быть более 12 бит, и в том числе и ZWO пишут в характеристиках лишь о 12битах в максимуме!
Ну а если уж упереться рогом, как Алекс, то получится, что и АСИ вдвое до "такого" фпс не дотягивает!  Поэтому вместо того, чтобы рвать рубашку - просто включи мозги!
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2017 [09:15:02] от Владимир Николаевич »
« Ответ #292 : 30 Ноя 2017 [09:43:15] »
Нет, это не аргумент, т.к. это вовсе не значит, что показатели замеряются именно на максимальных значениях, если не указано иного. Это всего лишь констатация факта, что камера имеет ЦАП с такой битностью.
Обсуждение, а не спор велется в нормальном русле, а вы до сих пор не привели ссылку на ту информацию, которую я у вас спрашивал.
Вас никто не оскорбляет, это во-первых, а во-вторых, не указывайте куда кому идти, ибо можете быть послаными по аналогичному адресу.
Оперируйте документами, а не вашими ощущениями.
WS240 SiTech
Оффлайн Alex1958
« Ответ #293 : 30 Ноя 2017 [10:15:16] »
Хамите, дружище, хамите... Это во первых, а во-вторых - если бы я указал куда Вам пойти -Вы бы давно это узнали :).
Я не собираюсь спорить - аргумент это или нет. Если написано 10/12бит, я никогда не буду доказывать, что  это  неверно. У меня со зрением, в отличии от ВН, вполне нормально.  Его последний пост - образчик этого - сам себе написал, и сам же в концовке себя опроверг. Правильно ,ВН?  Всё таки на 10-битах указаны FPS, а не на 8-битах?
Спорить с Вами ,Константин, я не намерен. Не о чем.
Единственное, что могу спросить, а Вы ссылочкой не поделитесь, где китаец уверяет, что 15 FPS камера выдаёт только при 8 битах? Именно при ссылке на технические данные данной камеры? :)
« Ответ #294 : 30 Ноя 2017 [10:30:42] »
Я этого не доказывал. Наоборот, уже какое сообщение вы пытаетесь мне доказать и пока без приведения соответствующей ссылки или скриншота, что 15 кадров в секунду должно быть «не на 8 битах».
Так приведите же мне наконец ссылку. Очень с нетерпением жду.
WS240 SiTech
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #295 : 30 Ноя 2017 [10:37:56] »
Если снимать при 1 бите, fps будет выше?
Согласен с Алексом на 115% - просто грязноватый маркетинговый ход продавца. Это как ёмкость жёстких дисков и флешек "типа в гигабайтах".
Володь, завязывай с техническими спорами, ты второй раз за эту тему не угадал.
Сенсор даёт 12 бит, драйвер камеры (вот только не знаю firmware или software) масштабирует к 16 битам. Так проще передавать по USB, не нужна обработка в быстром потоке, достаточно процессора подешевле без packbit.
Если б они сделали передачу 12 бит на комп, скорость бы отличалась от 8 бит не вдвое, а в полтора раза. Выходит, перевод в 16 бит заложен в firmware и, скорее всего, обусловлен ограничением схемотехники. USB3 - это не шутки, программная обработка на таких скоростях вряд ли возможна, только аппаратный FIFO с упаковкой бит.
モ - mo
« Ответ #296 : 30 Ноя 2017 [10:51:33] »
Олег, так про то и речь, а товарищ не понимает этого. Потому и прошу привести конкретный документ или бумажку, подтверждающую его данные. Ибо вести дискуссию можно в одной системе координат, а не на уровне - тут кисло, а тут длинно.
WS240 SiTech
« Ответ #297 : 30 Ноя 2017 [10:57:16] »
Не в два и тем более не в полтора! Разница между 10 и 12 бит в 4 раза! А между 8 и 12 бит в 16 раз! Бит это количество степеней двойки! Вот нашел тебе ссылку для ознакомления -
http://pobedaschool.ucoz.ru/publ/informatika/v_pomoshh_ucheniku/vychislenie_informacionnogo_obema_soobshhenija/9-1-0-175
Если ты пытаешся меня уколоть размером кадра - то проверь фитцевый цветной файл Максиме после конвертации! ;D Он в три раза тяжелее чб кадра! Другое дело, что возможно, что увеличении обьема происходит после конвертации в цвет!
Обсуждение данного вопроса было в теме про камеру Kis-a с ~42мп камерой - кадр у него на выходе получался > 126мб, что конкретно затрудняло работу в те времена и требовало специального компа!
Еще вопрос - киньте ссылку на замеры фпс в камерах QHY163\183\ZWO1600ММ на 10бит! Вот вот - не найдете! Нужна специальная программа...
Посему параметр фпс на 10 бит и измеряют при 8 битном RGB8 ;D
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2017 [11:05:19] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Alex1958
« Ответ #298 : 30 Ноя 2017 [11:06:57] »
Товарищ это давно  уже понял, в отличии от Вас. И указал конкретную бумажку вместе со ссылкой. И то  обращение было не к Вам а к ВН, когда он попытался применить такой же маркетинговый ход. А Вы вмешались...
И не пытайтесь здесь заниматься распальцовкой, кисло-длинно...
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #299 : 30 Ноя 2017 [11:17:37] »
Скорее всего да, это происходит при дебайеризации, когда 'синтезируются' несуществующие пиксели из рядом расположенных.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
