A A A A Автор Тема: Arduino для начинающих: вопросы и ответы  (Прочитано 17535 раз)
Оффлайн xdАвтор темы
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
По многочисленным просьбам создаю тему.
Давайте обсуждать, делиться опытом.
А ещё, если будет актуально, первое сообщение можно будет прилепить и завести здесь FAQ.
Уроки для начинающих. Очень подробно и доходчиво.
#0 Введение в курс. Содержание серии "Основы Arduino для начинающих" - YouTube
« Последнее редактирование: 12 Мар 2017 [15:49:35] от Deimos »
Оффлайн Ol_Bams
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Ol_Bams
Re: Arduino для начинающих: вопросы и ответы
« Ответ #140 : 01 Фев 2020 [16:21:39] »
Имхо лишнее усложнение читаемости без выигрыша в скорости.
Ну дело привычки, мне так удобнее, если в ветках односложные конструкции
Этот синтаксис мне не знаком.
тернарный оператор, по сути то же самое, что if-else
Т.е. без переменных и присваиваний значений, должно быть быстрее?
ну теоретически да, но как там работает оптимизатор Arduino ide..
    • Сообщения от xd
« Ответ #141 : 01 Фев 2020 [16:29:20] »
Неа. expression vs statement.
Оффлайн Ol_Bams
« Ответ #142 : 01 Фев 2020 [16:33:26] »
Ну в данном случае разницы думаю нет.
    • Сообщения от xd
« Ответ #143 : 01 Фев 2020 [16:34:55] »
Там обычный С++ с отрезанными исключениями. В Arduino 1.8.11 gcc 7.3, который поддерживает язык вплоть до C++17.
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #144 : 01 Фев 2020 [16:55:17] »
Спасибо! В общем если разница по быстродействию не принципиальна - то оставлю как есть.
Точнее так, что бы потом вернувшись к тексту программы, смог вспомнить о чем тут собственно речь! ))
И так, как доходит дело до передачи значений из процедур в структуры и обратно - каждый раз приходится смотреть на рабочий пример с указателями ))
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн johny74
« Ответ #145 : 08 Фев 2020 [05:33:23] »
Вопрос по подключению энкодера к ардуино:
Энкодер E40H8-2500-6-L-5
Выход у него -line driver , в части подключения можно напрямую на ножки ардуино или что то дополнительно нужно ставить?
Это обычный выход по напряжению или токовой?
Энкодер ещё до меня не доехал, сначала купил потом заметил что у него выход дифференциальный!))
Оффлайн Андрей Ш
    • Сообщения от Андрей Ш
« Ответ #146 : 08 Фев 2020 [11:40:21] »
Ничего не делал с энкодерами, но, судя по всему, line driver - это уровни RS-422, хотя могу ошибаться. Подойдут микросхемы ST485, MAX485, SN65HVD3082, SN75176 и подобные, нужно только убедиться в совпадении лог. уровней этих микросхем и ардуины.
Есть вероятность того, что будет работать и при подключении напрямую, но без гарантий, особенно в диапазоне температур и прочем.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #147 : 09 Фев 2020 [13:48:41] »
Будет работать напрямую, просто подключаете ABZ к входам. Другое дело что достаточно большую скорость ардуина не обработает, но возможно вам будет достаточно.
Оффлайн johny74
« Ответ #148 : 09 Фев 2020 [17:09:42] »
Спасибо! Большая скорость мне не нужна, энкодеры - датчики системы push_to
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #149 : 22 Фев 2020 [11:37:52] »
Вопрос наверное простой. И подозреваю, что ответ "Да".
Если тонкость в использовании доайверов USB-COM FTDI и CH340 для Arduino IDE под Win10?
Признаки такие: ESP8266-01 работают по разному и CH340 не шьет.
Meade ETX-90PE
Оффлайн johny74
« Ответ #150 : 28 Апр 2020 [12:22:13] »
Небольшой отрицательный опыт использования памяти программ для хранения данных:
для себя сделал вывод - не использовать данный способ совсем!
Применение PROGMEM вызывает порой крайне не предсказуемое поведение контроллера, к примеру добавляю в каком то месте вывод в порт Serial.print( не важно что) и контроллер подвисает, перестает реагировать на внешние прерывания, что в каком месте памяти пересекается - не понятно. При этом есть еще с десяток выводов в порт и вот одиннадцатый (к примеру) все подвешивает.
В общем проще держаться от PROGMEM подальше! ))
    • Сообщения от xd
« Ответ #151 : 28 Апр 2020 [18:17:21] »
Надо просто понимать, что указатель на программную память - это не то же самое, что указатель на данные, особенно если используется микроконтроллер, в котором более 32 килобайт флэша.
Средствами языка нет возможности различить разные регионы памяти - указатели не хранят в себе информацию о классе памяти (IO space, SRAM, PROGMEM, EEPROM). Атрибуты на переменных - это не то же самое что класс памяти. Для использования со стандартной библиотекой надо смотреть на варианты, имеющие в своём имени P (например snprintf_P вместо snprintf, литеральный аргумент которой можно создать с помощью PSTR(literal)). Для Serial.print (точнее Stream::print) имеется перегрузка, которая принимает аргумент типа __FlashStringHelper*, которая суть обёртка поверх const char* PROGMEM, конструируемая с помощью макроса F(string_leteral).
Оффлайн johny74
« Ответ #152 : 28 Апр 2020 [18:34:57] »
Да уж! ))
В общем дешевле массивные данные хранить на sd карте!
Оффлайн johny74
« Ответ #153 : 07 Мая 2020 [12:54:00] »
В рамках разработки мелких проектов на ардуино есть необходимость рисовать и разводить простые схемы - подскажите в чем проще это делать?
Aleks71
« Ответ #154 : 07 Мая 2020 [13:18:17] »
Разводить пп https://cxem.net/software/sprint_layout.php
рисовать https://cxem.net/software/soft_sketch.php
Оффлайн johny74
« Ответ #155 : 07 Мая 2020 [15:11:18] »
Спасибо, попробую!
Оффлайн Андрей Ш
« Ответ #156 : 07 Мая 2020 [16:59:53] »
Если схема состоит больше чем из пяти (условно) деталей, то лучше этим не пользоваться, а освоить более приличный инструмент. Конечно осваивать придется чуть дольше, зато уже при трассировке платы экономится время. Из простого и бесплатного есть KiCad, условно бесплатно диптрейс, EAGLE.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #157 : 07 Мая 2020 [17:13:54] »
Так Дип и подобные тоже такие, там в бесплатном варианте до 300 контактов, но на рутрекере есть полные версии с библиотеками, так что пользоваться можно всем, к чему привык.
Оффлайн johny74
« Ответ #158 : 07 Мая 2020 [17:16:39] »
Остановился в итоге на Proteus
Оффлайн Папа и Сын
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Папа и Сын
« Ответ #159 : 03 Июн 2020 [17:17:18] »
Помогите с, возможно, дурацким вопросом по Ардуинке.
Начал вспоминать программирование, смотрю уроки, разбираю простые скетчи. Возник наверное странный вопрос: есть ли какие-то ограничения/требования к коду, который пишется в секции setup? Я уже прочитал, что на самом деле это Сишный main{setup()for(){loop()}}, но все равно данный вопрос в реальности нигде толком не разобран.
Почему вопрос возник. Я предполагал в setup прописать код инициализации и получения координат места наблюдения и UTC-времени с GPS-модуля (при невозможности - ввод с клавиатуры), далее расчет LST-времени и инициализация модуля часов. Можно конечно поэкспериментировать, но если кто подскажет, буду премного благодарен
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
