Как вы считаете в случае пилотируемого освоения/исследования Луны что рациональнее?
Создать базу на поверхности Луны
Вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Создать базу на поверхности и вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Полностью отказаться от идеи пилотируемого исследования Луны
Другое (укажите в комментариях, что именно)
A A A A Автор Тема: Освоение Луны  (Прочитано 134164 раз)
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Освоение Луны
« Ответ #200 : 01 Окт 2016 [18:50:46] »
Жаль сейчас нет времени считать сколько будет охлаждаться тонна жидкого железа в вакууме.
Потом посчитаю.Однако отсутствие высоких гор на Луне созданных благодаря вулканизму говорит, что лава на Луне успевала далеко растечься пока остынет.
Хотя может этот вывод насчёт вулканических гор и лавы ошибочен, либо его стыковка с охлаждением железа не получается из-за разной природы веществ.
Тогда так, есть такая штука как закалка металла, для неё важна скорость охлаждения и лунная ночь не лучший выбор.
Не металл конечно охлаждать на темной стороне, а воду или другую жидкость, которая будет использоваться для теплоотвода.
Считайте не для вакуума, а для ночной поверхности, имеющей температуру -160.
Оффлайн sharp
Re: Освоение Луны
« Ответ #201 : 01 Окт 2016 [18:54:39] »
Зато впервые возник предметный разговор. Можно ли бурить Луну без сталей ? Делать роботов-шахтёров без сталей ? Плавильные печи без сталей ?
Правильней поставить вопрос так: можно ли из составляющих лунного грунта создать сплав, сравнимый по прочности и другим характеристикам со сталью? И если да. какой технологический процесс для этого требуется?
На эти вопросы невозможно ответить, не будучи специалистом в материаловедении и, вероятно, для ответа требуются профильные исследования. Можно конечно бухнуть "нет" сходу, но это будет как раз примерно как "аппараты тяжелее воздуха летать не могут".
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Re: Освоение Луны
« Ответ #202 : 01 Окт 2016 [18:54:46] »
Я слышал про низкоуглеродистые сплавы. Но безуглеродистые ?
Вы каждый день имеете дело с такой сталью - обычная немагнитная "пищевая" нержавейка"
1Х18Н9Т. В ней содержание углерода 0.1%. Выплавка стали с низким содержанием углерода-
непростая задача, но в некоторых специальных сталях его содержание не должно превышать
0.02%.
Да всё уже придумано полвека назад! Только не ленитесь читать!
http://www.astronaut.ru/bookcase/books/shevch/text/05.htm
Даже кино про это сняли:
https://www.youtube.com/watch?v=SScbz3O0Xvg
« Последнее редактирование: 01 Окт 2016 [19:02:17] от библиограф »
Оффлайн DimVad
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от DimVad
Re: Освоение Луны
« Ответ #203 : 01 Окт 2016 [19:01:03] »
На эти вопросы невозможно ответить, не будучи специалистом в материаловедении.
Можно точно ответить, что сегодня таких сплавов не существует.
Думать о несуществующей технике из несуществующих сплавов ?
Да ведь мы только попали на углерод. А там вообще ничего нет. Медь есть ? Цинк есть ? Цирконий есть ? Свинец есть ? Вольфрам есть ? Хром есть ? Олово есть ? Сурьма есть ?
Короче. ВСЕ из чего состоит земная техника - там отсутствует. Вот и весь вывод.
Оффлайн библиограф
Re: Освоение Луны
« Ответ #204 : 01 Окт 2016 [19:04:38] »
Вот интересно, вы пользуетесь этими  несуществующими материалами постоянно. :-X
и даже не догадываетесь об их существовании!
А как насчет титана, алюминия, кремния, магния и железа - их тоже нет на Луне ;D
Оффлайн DimVad
Re: Освоение Луны
« Ответ #205 : 01 Окт 2016 [19:06:42] »
0.02%.
1. Стали некоторые
2. Углерод для них - всё равно нужен. Пусть даже доли процента.
3. По поводу "непростой задачи". Это точно. Ведь сталь получают уменьшая содержание углерода. Впрочем, сейчас раздастся голос требующий доказательства того, что "нельзя изобрести такой хитрый способ их получения" :)
Оффлайн DimVad
Re: Освоение Луны
« Ответ #206 : 01 Окт 2016 [19:07:56] »
Железо без углерода - полное дерьмо. Как и алюминий без таких добавок, как медь :)
Оффлайн библиограф
Re: Освоение Луны
« Ответ #207 : 01 Окт 2016 [19:13:52] »
Ага, особенно мартенситно-стареющие стали, с пределом прочности 2000 МПа.
Впрочем, неспециалисты и не слышали, что бывает такое :)
Даже термообработка таких сталей противоречит обычым обывательским представлениям
о закалке сталей - после закалки она мягкая и пластичная, после старения при 300-400
градусах становится чрезвычайно прочной и упругой.
А без них нельзя построить ни современный самолет, ни ракету...
Стали некоторые
Углерод в них - вредная примесь! :P
« Последнее редактирование: 01 Окт 2016 [19:22:16] от библиограф »
Оффлайн DimVad
Re: Освоение Луны
« Ответ #208 : 01 Окт 2016 [19:20:11] »
Где ссылка ?
Оффлайн DimVad
Re: Освоение Луны
« Ответ #209 : 01 Окт 2016 [19:23:51] »
"Углерод является основным элементом, определяющим свойства стали. Чем больше углерода в стали, тем она прочнее и тверже. "
http://tesiaes.ru/?p=8827
Оффлайн библиограф
Re: Освоение Луны
« Ответ #210 : 01 Окт 2016 [19:25:15] »
Здесь нужно сделать важное дополнение - углеродистой стали!
Даже обыватель, поверхностно знакомый с материаловедением, знает, что есть сталь3, сталь5
сталь У7 или У12 - в них только железо и углерод, число означает доли процента.
Ст3 -обычная конструкционная мягкая сталь, У7 идет на дешевые ножи, из У12 выделывают
напильники.
Где ссылка ?
Да ссылок на любой вкус и уровень подготовки - просто наберите "безуглеродистые стали
и выбирайте сами!
« Последнее редактирование: 01 Окт 2016 [19:37:56] от библиограф »
Оффлайн DimVad
Re: Освоение Луны
« Ответ #211 : 01 Окт 2016 [19:35:24] »
и выбирайте сами!
Набрал. Вот первая -
http://www.ngpedia.ru/id467255p1.html
Читаю : "Безуглеродистый сплав с содержанием 18 % хрома...". Восемнадцать процентов хрома, Карл ! А хрома то на Луне и нету ! Это Вы здорово съэкономили процент углерода...
Оффлайн библиограф
Re: Освоение Луны
« Ответ #212 : 01 Окт 2016 [19:42:31] »
Есть и без хрома:
http://www.lasmet.ru/steel/class.php?CLID=3
Оффлайн DimVad
Re: Освоение Луны
« Ответ #213 : 01 Окт 2016 [19:46:16] »
Есть и без хрома:
По Вашей ссылке : "Исследованиями установлено, что оптимальное сочетание прочности, пластичности, вязкости имеют сложнолегированные стали, содержащие: 9-18 % Ni, 7-9 % Со, 4-6 % Мо, 0,5-1,0 % Ti."
7-9 % кобальта
4 - 6 % молибдена.
Откуда брать ?
Оффлайн DimVad
Re: Освоение Луны
« Ответ #214 : 01 Окт 2016 [19:49:01] »
Хотя судя по сферам применения, эти стали дороги и на Земле...
Оффлайн DimVad
Re: Освоение Луны
« Ответ #215 : 01 Окт 2016 [19:49:57] »
Ладно, тема мне надоела. Изобретайте что хотите. Хоть "волшебнотитаниум".
Оффлайн библиограф
Re: Освоение Луны
« Ответ #216 : 01 Окт 2016 [19:57:20] »
Старайтесь больше отдыхать! :)
Ну, и напоследок,  возьмем какой-нибудь титановый сплав - на Луне доступны легирующие
элементы для мартенситных титановых сплавов - алюминий, марганец и ванадий.
Оффлайн sharp
Re: Освоение Луны
« Ответ #217 : 01 Окт 2016 [19:58:24] »
Дороги они потому что безуглеродистые, как раз. Поэтому их получение из земных пород сложнее.
Проблема получения сплавов с нужными свойствами есть потенциальная, но она может оказаться не сложнее, чем создать крылья, обеспечивающие устойчивый аэродинамический полет...
Кстати, многие технологи гораздо оптимистичнее смотрят на освоение Луны, чем завсегдатаи форума. Библиограф выше давал ссылку, за что ему спасибо. А вот пример от буржуйского НАСА:
http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2008/lunar_telescopes.html
Проект постройки лунного телескопа на лунном сырье у нас тоже разгромили бы - только в путь. Да уже разгромили, считай :) Но ломать - не строить...
Re: Освоение Луны
« Ответ #218 : 01 Окт 2016 [20:17:09] »
Хром есть в реголите в составе пироксена - космохлора, возможно он есть в лунном базальте и анортозитах, так как Луна сформировалась частично из земной мантии, а хром в коре земли имеет происхождение из верхней мантии.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2016 [20:23:45] от crazy_terraformer »
Оффлайн Manimal
    • Сообщения от Manimal
Re: Освоение Луны
« Ответ #219 : 02 Окт 2016 [22:20:26] »
Допустим мы доставили на Луну следующий комплект машин и агрегатов. В скобках - масса каждого...
Прям бизнес-план =)
