A A A A Автор Тема: Веб-камера + PocketPC  (Прочитано 3684 раз)
Оффлайн licantropАвтор темы
  • нас много, и мы на каждом километре
    • Сообщения от licantrop
    • Мой ЖЖ
« : 22 Мар 2006 [12:31:34] »
А не пробовал ли кто-нибудь пристегнуть одно к другому? Ведь это избавило бы от необходимости таскать с собой ноутбук. Кстати, каким напряжением питаются веб-камеры и много ли потребляют? Может знает кто?
... когда пойду я долиной смертной тени, да не убоюсь я зла ...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Веб-камера + PocketPC
« Ответ #1 : 22 Мар 2006 [13:08:32] »
Для этого КПК должен иметь, как минимум, хост USB. Это вроде редкость.
Meade ETX-90PE
    • Мой ЖЖ
« Ответ #2 : 22 Мар 2006 [13:09:59] »
А как узнать, есть у него USB хост или нет? Кнокретно HP rz1710
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #3 : 22 Мар 2006 [13:13:21] »
Не думаю, какой бы то ни было покет справиться с потоком непожатого видео в принципе......
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #4 : 22 Мар 2006 [13:34:17] »
  Существует готовая любительская разработка такой системы. Ссылку на нее можно найти в теме - "Активная и адптивная оптика и автогидирование", где-то в самом конце темы. Устройство состоит из КПК, устройства видеозахвата, которое устанавливается в слот flash памяти. К устройству видеозахвата подключается ч/б  видеокамера. Управление осуществляется посредством sound blastera и коробочки, которая к ней подключается. Схема на коробочку есть, микропрограммы за деньги, деньги небольшие, но как передать? Сайт немецкий, сооответсвенно на немецком языке. Никакких данных по точности ведения нет. При наличии КПК можно легко поколоть протокол и изготовить свою коробочку, но надо ли непонятно. Задача в принципе разрешима.
« Ответ #5 : 22 Мар 2006 [13:36:35] »
   Смысла нет, нет готового программного обеспечения под это дело.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #6 : 22 Мар 2006 [13:45:48] »
А если флэш-памяти нет, то куда поток-то класть? Значит только для наблюдения? Тогда уж лучше телек.
Meade ETX-90PE
« Ответ #7 : 22 Мар 2006 [13:50:18] »
    Система предназначена исключительно для автогидирования, какой смысл снимать на КПК видео с его объемом внешней памяти, на один приличный планетный ролик.
« Ответ #8 : 22 Мар 2006 [13:55:53] »
Автогид на КПК - http://astronomie.rajiva.de/
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
« Ответ #9 : 22 Мар 2006 [14:31:57] »
 USB хост есть лишь на некоторых моделях, Rover P5 P7, Fuji-Siemens 710, 720, 500, 520,  Asus 720 что-ли, похоже и все. На самом деле полезная штука, отлично работают флешки, USB-HDD, клавиатуры, фотоаппараты. Был бы софт, а работало-бы практически все. Компакт флеш камеры работают прекрасно.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2006 [14:33:49] от bykowina »
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
    • Мой ЖЖ
« Ответ #10 : 22 Мар 2006 [15:22:06] »
Наверное, неудачная идея.  :-\
Оффлайн bykowina
« Ответ #11 : 22 Мар 2006 [16:20:02] »
Ну почему неудачная, в Ровере Р5 и СОМ еще есть. Был бы софт, можно было-бы ЕКУ4 ГОТУ управлять.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2006 [16:23:31] от bykowina »
« Ответ #12 : 22 Мар 2006 [16:51:53] »
   Я не очень разбираюсь в этом вопросе, ввиду отсутствия интереса, но вроде бы для LX200 существует софт для КПК и значит он должен поддерживать гото. А модификация пульта для EQ5 для поддержки LX200 есть, причем, насколько я понимаю и по ссылке на автогид приведенной выше. Кстати подобная модификация микропрограмм не очень сложна и ее можно сделать и самим. Только вот надо ли. Максимальная скорость с которой может работать EQ5 с родными моторами вряд ли позволит нормально пользоваться гото.
Оффлайн lally
    • Сообщения от lally
« Ответ #13 : 22 Мар 2006 [18:01:50] »
Да, да.
Точно есть программа для пальма (бесплатная !!!) для контроля фотоаппарата и большинства известных брендов телескопов. Она или через голубые зубы или через модифицированный шнурок работает.
http://www.astromist.com/palmdslr.html
Мое фото было в космосе! И я была Пентагоне!
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #14 : 22 Мар 2006 [19:06:02] »
Да, да.
О! да! жалко только что не для PocketPC :(
Meade ETX-90PE
Суворов Владимир
« Ответ #15 : 22 Мар 2006 [19:26:21] »
Вот ссылка интересная для тех кто пишет софт сам.
Я планирую взять ее за основу и написать goto  для
кпк на основе windows CE.
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200108/jlgirard.html
Только для данного случая придется не шажки считать,
а время. Работает как я понял через com-порт.
И выделять приложению наивысший приоритет.
Правда, хотелось бы узнать на каких кпк стоит  windows CE?
И существуют ли переходники под кпк USB-COM?
Оффлайн bykowina
« Ответ #16 : 22 Мар 2006 [20:27:02] »
Существуют комактфлеш-СОМ
Суворов Владимир
« Ответ #18 : 22 Мар 2006 [20:48:53] »
Уже начал обдумывать как это сделать. Еще раз покрутил его в руках
И решил сначала на монтажке сделаю схемку, потом через ноут прогоню,
потом перенесу на платформу Windows CE  и попробую закачать в
Nino.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #19 : 22 Мар 2006 [20:52:56] »
Володя Суворов, может сначала для DSLR проги подписать? Не пахано!
Прототип - DSLR Remove.
А ГОТО - в планетарии TheSky, например, уже есть.
Короче, руки чешутся, но не знаю как. В какой среде-то писать. Инструмент программера какой? Или как там у вас называется- платформа? :)
Да, кстати, для управления фотиком можно выход наушников использовать - уже есть пример (искать сейчас не могу)
Meade ETX-90PE
