A A A A Автор Тема: Астрономические фильтры от Omega Optical  (Прочитано 7595 раз)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 534
    • Сообщения от kup
Re: Астрономические фильтры от Omega Optical
« Ответ #20 : 30 Июн 2016 [12:01:01] »
Да, если к SM40, 60 добавить его.. Он стоит после всего :ЕRF, эталона в самом конце, тот что в окулярной трубке, которые называются BF5, BF10 и т.д.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2016 [13:17:28] от kup »
altar5
« Ответ #21 : 30 Июн 2016 [13:01:35] »
если и эталон нужен то игра не стоит свеч..но я проверить возможно решусь
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #22 : 30 Июн 2016 [13:15:35] »
Здорово! А будет возможность на спектрографе профиль линии пропускания прописать?
altar5
« Ответ #23 : 30 Июн 2016 [13:24:17] »
это Вы сейчас с кем разговариваете? )) я гуманитарий)) если только кому передать чтоб измерили..
altar5
« Ответ #24 : 30 Июн 2016 [13:29:48] »
П.С. Написал еще Oliver Smile, может он просветит что к чему.а то из Омеги такие многозначительные ответы приходят, что хоть стой хоть падай.. "Item has been relisted" :D
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #25 : 30 Июн 2016 [13:30:37] »
Ну да. В теме "результаты промеров фильтров" есть спецы в Мосвке ,которым наверняка будет интересно его промерить на спектрографе.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #27 : 30 Июн 2016 [14:36:12] »
У меня в кальциевой приставке от Ланта один из блок-фильтров зацвёл и покоробился. Вот, думаю, не взять ли указанный тут по ссылке на замену?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #28 : 30 Июн 2016 [14:43:50] »
Дима, могу дать попробовать вот такой фильтр: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.msg3188891/topicseen.html#msg3188891
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
altar5
« Ответ #29 : 30 Июн 2016 [14:45:55] »
такой кстати уже мерял Клевцов Ю.А. и высоко отзывался о нем.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #30 : 30 Июн 2016 [15:42:15] »
О, не откажусь!
Созвонимся!
altar5
« Ответ #31 : 05 Июл 2016 [18:39:23] »
История продолжилась тем, что я заказал вот этот фильтр http://www.ebay.com/itm/Optical-Interference-Filter-656-3-H-Alpha-0-15nm-Band-Pass-DP-mounted-28mm-/311645889322?hash=item488f8ae32a,
с помощью которого я попытаюсь отнаблюдать протуберанцы с клином Гершеля на Мак-Грегори 112/3000. Оливер Смайл написал мне, что нужно относительное 1/30 и строго не менее 1.5 Ангстрема.
Также я почитываю инфу о наблюдении Солнышка в линиях Sodium и H-Beta, а также в линии гелия.
H-Beta с 4А ( от BelOptik за 495 евро) и с 5А (от Омеги за 225 уе) даст максимум те же протуберанцы..
Sodium делает DayStars за баснословные 7000 евро, но есть какой-то и у Омеги
http://www.ebay.com/itm/Optical-Interference-Filter-589-6NB2-25mm-Sodium-Astro-80-T-Blk-Si-Detector-/311578610297?hash=item488b884a79
жду любые комменты.
Про Гелий вообще молчу- его делает только DayStars похоже за 15000 евро :o
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #32 : 05 Июл 2016 [18:50:58] »
Миша, если есть возможность у тебя или закомых посмотри в него через Корнадо ПСТ, вместо окулярного блок-фильтра (который идет в конце после эталона).Он должен фильтровать гребёнку от Фабри-Перо , отсекая нужный пик на Аш-альфа от всех побочных, своей 1.5 ангстремной полушириной.  Если получится - а я думаю что да, это будет офигенная новость для всех владельцев Коронадо и Ланта ( и всех ТАЛонадщиков). Можно будет заменить свои крохотные 4-5 мм  блок -фильтры, которые жутко дорогущие. Например bf5 , я дешевле 410$ не встечал, не говоря уже о болеее "апертуристых".
« Последнее редактирование: 05 Июл 2016 [19:03:17] от kup »
altar5
« Ответ #33 : 05 Июл 2016 [18:55:11] »
Миша, если есть возможность у тебя или закомых посмотри его на Корнадо ПСТ, вместо окулярного блок-фильтра (который идет в конце после эталона).
ок, постараюсь.если этот блок-фильтр нетрудно там снять.я бы сам тогда Коронаду купил бы сразу.так как и избавился от нее из-за замочноскважинности. ;)
altar5
« Ответ #34 : 05 Июл 2016 [19:03:27] »
Единственно боюсь, может зря денег на аппертурный ERF пожалел..все-таки водород не кальций..
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #35 : 05 Июл 2016 [19:06:01] »
Совсем не трудно. Он вмонтирован либо в отдельную диагональ как в SM 40, либо заключнён в ПСТ-шной окулярной трубке, которая просто легко откручивается от корпуса.
Замочноскважность как раз и должен решить этот фильтр в качестве блокирующего, особенно для ТАЛОнадщиков.. Проблема в том , что разгоняя ПСТ, мы увеличиваем фокусное и соответственно увеличиваем изображение Солнца в фокальной плоскости. А мелкофильтры его режут своей  крохотной апертурой. Многие Талонадщики вынуждены менять его на bf10 или bf15.
altar5
« Ответ #36 : 09 Июл 2016 [18:49:19] »
У Омеги вышел еще один кальциевый -в линии Н.
Просветите,а чем линии К и Н в видимом спектре кальция отличаются?
написано что Н для large aperture..
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #37 : 13 Июл 2016 [13:40:37] »
Мне вот просто интересно стало когда вы поймете,  что вас дурят и сколько денег к тому времени вы Омеге уплатите.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #38 : 13 Июл 2016 [13:59:25] »
+1...  :D Наверное никогда.... :-X
altar5
« Ответ #39 : 13 Июл 2016 [16:57:33] »
я в их кальции К фильтре прекрасно вижу грануляцию.чем тут дурят?
