A A A A Автор Тема: Nexstar SE и проблема с подключением  (Прочитано 1198 раз)
Оффлайн IIАвтор темы
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
Здравствуйте, уважаемые астрономы!
Имею монтировку nexstar, хочу подключиться к ноутбуку, но кабель в комплекте только вот такой ( на другом конце тоже такой же штекер) Понимаю что нужен переходник еще на usb, но как на фото видно, что штекер физически не лезет в разъем к пульту.  :(
Или я дурак, или комплектация не стандартная ?  :facepalm:
Прошу помощи в решении проблемы..
С ув.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2016 [13:17:34] от Igor52 »
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Nexstar SE и проблема с подключением
« Ответ #1 : 16 Июн 2016 [13:20:55] »
Должен быть кабель  RJ22-RS232, вот к нему и надо докупить кабель RS232-USB.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2016 [13:57:44] от Хрущев »
    • Сообщения от II
« Ответ #2 : 16 Июн 2016 [13:23:25] »
Должен быть кабель  RJ45-RS232, вот к нему и надо докупить кабель RS232-USB.
вот нет его.
Купить не проблема этот кабель, но разъем в пульте узкий.. Он по размеру каким должен быть?
Оффлайн Хрущев
« Ответ #3 : 16 Июн 2016 [13:59:22] »
Запутался я в этих конекторах. Вроде в пульт должен вставляться RJ-22.
    • Сообщения от II
« Ответ #4 : 16 Июн 2016 [14:13:17] »
вот скорее всего RJ 22, RJ45 не лезет в пульт. Только где вот взять RJ22-COM ума не приложу..
а может быть не через пульт, а вот в этот разъем, куда вставляется кабель от пульта?
    • Сообщения от II
« Ответ #5 : 16 Июн 2016 [14:18:45] »
вот фото разъема пульта. Мелкий он какой-то...
Оффлайн George_D_2M
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от George_D_2M
« Ответ #6 : 16 Июн 2016 [14:22:45] »
Напильником доработайте штекер. Если надо - могу фотку выложить, но в целом работа не сложная
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
    • Сообщения от II
« Ответ #7 : 16 Июн 2016 [14:23:53] »
буду благодарен  :)
Оффлайн George_D_2M
« Ответ #8 : 16 Июн 2016 [14:43:30] »
Работа сводится к стачиванию небольшим напильником двух сторон (на картинке обозначены номерами 2 и 3). Обламыванию защёлки (№1) и так же немного придётся сточить и эту плоскость. Свой штекер могу сфоткать вечером (если всё ещё не понятно что делать - хотя куда уж проще).
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
Оффлайн George_D_2M
« Ответ #9 : 16 Июн 2016 [14:44:23] »
Кабель-переходник для подключения к компьютеру тоже не имеет смысл покупать - он стоит у наших барыг как чугунный мост. Проще найти с любого старого девайса USB штекер и соединить с этим разъёмом (телефонным) для пульта (по крайней мере я так делал)
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
    • Сообщения от II
« Ответ #10 : 16 Июн 2016 [14:47:49] »
спасибо! А можно поподробнее про соединение телефонного RG22 с USB ?
Оффлайн George_D_2M
« Ответ #11 : 16 Июн 2016 [15:11:33] »
Сегодня-завтра доберусь до ноута - напишу что как соединить подробнее с фотками.
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #12 : 16 Июн 2016 [18:27:17] »
Могу сделать кабель RJ22(или чего там)-DB9 который втыкается в USB-COM переходник. В личку
Ну или если руки растут откуда надо - http://www.nexstarsite.com/PCControl/RS232Cable.htm
    • Сообщения от II
« Ответ #13 : 21 Июн 2016 [00:46:19] »
В общем разобрался что к чему. Но подумав еще раз, пришел к выводу, что подключение к ноутбуку нафиг не нужно  :)
Всем спасибо за помощь  :)
Тему можно закрывать
