A A A A Автор Тема: Трансмиссионная стойка как штатив на балкон.  (Прочитано 978 раз)
Оффлайн pga69Автор темы
    • Сообщения от pga69
При пользовании телескопом заметил, что основную тряску даёт тренога. Присматриваясь к различным вариантам её замены, обратил внимание на трансмиссионные стойки для автосервисов. У них регулируемая гидравликой высота 1-1.9м, вес 20-30кг, стальные колёсики - легко можно задвинуть в угол. Цена 7 - 8 т.р. Вроде как идеальный вариант для крепления телескопа. Кто что скажет?
Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK
Celestron OMNI XLT 102
Sky-Watcher SK 1021
Celestron CPC800
Монти NexStar 6/8
SIB
Четыре колеса менее устойчивы, чем три жестких точки опоры треноги.
Два колеса можно заменить на регулируемые подпятники - как на холодильниках.
Sky-Watcher SK 1021
Celestron CPC800
Монти NexStar 6/8
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Диаметр колонны не внушает доверия. Кроме того у гидравлики, существуют приличные зазоры в "телескопе", которые выбираются резиновыми уплотнительными кольцами. В общем, с точки зрения жесткости, такая колонна будет намного хуже "классики".
Штанга, как я понимаю, после подъёма фиксируется винтом. Вроде этого должно быть достаточно. У колонны грузоподъёмность 500 кг.
Ну а ТАЛовская стойка разве не классика?
Sky-Watcher SK 1021
Celestron CPC800
Монти NexStar 6/8
Оффлайн ysdanko
Это не та грузоподъемность. Сточки зрения виброустойчивости, прежде всего важна поперечная составляющая.
В ТАЛовской колонне диаметр вполне достаточный для рефрактора 100-150мм. Там проблема в не совсем удачном креплении "ног".
В плане виброустойчивости я надеялся на массивность этой конструкции.  :-[
Sky-Watcher SK 1021
Celestron CPC800
Монти NexStar 6/8
SIB
Всю виброустойчивость убьют на корню колеса (особенно их штампованные вилки) и регулируемые подпятники.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Шаткая штука, зазоры поперечные приличные как уже писалось выше. Множество раз такой пользовался, по прямому назначению.
Жаль, если это так. Всё ж сгонодоблю на даче из подручных средств подобную конструкцию и посмотрю, как она себя будет вести.
Sky-Watcher SK 1021
Celestron CPC800
Монти NexStar 6/8
Значит вопрос закрыт.
Sky-Watcher SK 1021
Celestron CPC800
Монти NexStar 6/8
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Смотря для каких целей и что на нее вешать. Для визуала пойдет.
Схожая тема вот:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101622.0.html
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Огромное Спасибо! Как я сам про тросики недодумал! С ними никакие люфты не страшны!
Sky-Watcher SK 1021
Celestron CPC800
Монти NexStar 6/8
