A A A A Автор Тема: Проблемы с Meade ETX-125 AT  (Прочитано 3411 раз)
Оффлайн Canes VenaticiАвтор темы
  • Meade ETX-125 AT
    • Сообщения от Canes Venatici
« : 05 Июн 2016 [01:18:52] »
Всем доброго времени суток!
Уважаемые владельцы данной модели, помогите пожалуйста разобраться в одной неприятной ситуации.
Купил данный телескоп с рук, в ходе проверки дома обнаружил, что когда активен режим автоматического отслеживания объекта, телескоп при корректировки по вертикальной оси (восхождения) - дергается, т.е. он пытается удержать объект, но выполняет это "рывками" со звуком легкого пощелкивания, как будто что-то не смазано... Подумал что слишком перетянул вертикальную ось, но на ослабленном положении ничего не меняется. Щелчок раздается где-то от правой вилки... Если использовать телескоп только для визуала, думаю к этому можно привыкнуть, но как быть если его использовать для астрофотографии с выдержкой?.. Это же беда :( Может быть я что-то делаю неверно?
p.s. Так же заметил, что в режиме синхронизации по одной опорной звезде из списка - ведет объект в последующим более менее нормально, но если после включения телескопа, просто активировать через меню функцию ведения (Select Item: Setup - Targets - Astronomical), то телескоп практически не удерживается объект в поле зрения, в особенности по вертикальной оси, корректирует в противоположную сторону. Может быть этот режим исключительно для экваториального режима?
Meade ETX-125 AT
Sky-Watcher SK705AZ2
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
Re: Проблемы с Meade ETX-125 AT
« Ответ #1 : 05 Июн 2016 [12:15:07] »
ETX 90, 125 (инструкция https://yadi.sk/d/5DV13c0Ag2GNm ).
« Последнее редактирование: 05 Июн 2016 [12:50:52] от TM307 »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 05 Июн 2016 [12:54:47] »
Этот телескоп исходно непригоден для астрофотографии с выдержкой - механика игрушечная.
А механику перебирайте - там много где косяки вылезают. В лучшем случае просто пластмассовый будильник подтянуть понадобится.
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #3 : 05 Июн 2016 [13:20:26] »
Спасибо, за инструкцию! Как раз искал конкретно от этой модели, у самого от серии PE.
Meade ETX-125 AT
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #4 : 05 Июн 2016 [13:22:20] »
Не подскажите, у кого информацию найти именно по разборке и сборке данной модели? Просто я новичок в этом деле, очень боюсь туда запускать руки :) В интернете нахожу только инструкцию по эксплуатации, никаких технических аспектов....
Meade ETX-125 AT
« Ответ #5 : 05 Июн 2016 [15:36:03] »
Не бойтесь, всё равно это лишь дёшево сляпанная игрушка - ни серьёзно применить, ни нормально продать. Убыток уже понесён при покупке, теперь смотрите на всё попроще. Трубу же не сломаете, так? А она - единственное, что хоть какую-то ценность в этом комплекте представляет.
Оффлайн TM307
« Ответ #6 : 05 Июн 2016 [17:00:12] »
« Последнее редактирование: 05 Июн 2016 [17:53:14] от TM307 »
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #7 : 05 Июн 2016 [18:28:04] »
Спасибо за поддержку! :D
Meade ETX-125 AT
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #8 : 05 Июн 2016 [18:55:00] »
Если надумаете разбирать на свой риск (на примере етх 105, 90, 125):
http://www.youtube.com/watch?v=rrCAy7i82oU# (схема)
http://www.youtube.com/watch?v=Wucb4PYZdzI (как снять трубу)
http://www.youtube.com/watch?v=Af8jS7-B3HY
http://www.youtube.com/watch?v=qbNwBWB29ow
http://www.youtube.com/watch?v=TDW-eyhnPTk
Ещё почитайте
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109759.msg2509035.html#msg2509035
« Последнее редактирование: Сегодня в 17:53:14 от TM307 »
Спасибо! Очень хорошая подборка!
Meade ETX-125 AT
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #9 : 09 Июн 2016 [23:54:35] »
Теперь ещё выявилось что телескоп не крутится по горизонтали... Болт затянут, мотор гудит но не крутит трубу.... Иногда крутит, но после этого в обратную сторону уже нет.. В чем может быть дело?
P.s. по какому его времени выставлять, когда он запрашивает в первоначальном меню?.. Московское?)
Meade ETX-125 AT
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #10 : 10 Июн 2016 [19:47:34] »
Никто не сталкивался с таким? :(
Meade ETX-125 AT
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #11 : 11 Июн 2016 [02:08:10] »
Дык это.... снимите днище телескопа, открутив винтики и посмотрите.... как вращаются шестеренки  и привод червяка. Проще пареной репы.
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #12 : 15 Июн 2016 [15:12:03] »
Какой смазкой лучше смазывать шестереночки внутри? У меня есть трансмиссионная мобил (синяя), но я боюсь она разъест со временем пластмассу?
Meade ETX-125 AT
« Ответ #13 : 15 Июн 2016 [15:15:54] »
Силиконовой можно... она относительна безвредная для пластика.
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #14 : 15 Июн 2016 [22:20:15] »
К сожалению силиконовой нет, но в изобилии трансмиссионной высокотемпературной Mobil xhp 222? У этой смазки хорошие показатели, но я даже не знаю как она поведет себя по этому пластику?...
Meade ETX-125 AT
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #15 : 16 Июн 2016 [19:53:25] »
Ничего не получается... Промучился с ним два дня. Думал дело в червяке, червяк затянул с боку маленьким шестигранником, червяк став вращаться хорошо, но когда собираешь и затягиваешь блокировочный болт - телескоп вращается в одну строну, а вдругую начинает чуть вращаться и потом с заедающим звуко, опять выдавливает шестерню червяка((((( Надо рабирать дальше... Там после съемки мотора и червяка, нужно откручивать гайку с двумя отверстиями? Никак не могу понять в чем дело....
Meade ETX-125 AT
  • Meade ETX-125 AT
« Ответ #16 : 16 Июн 2016 [21:10:15] »
Фух вроде все получилось была недотянута ось блокировки при настройке..... Но у меня скрип теперь сама платформа) нужно добираться до нее и смазывать....
Meade ETX-125 AT
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #17 : 16 Июн 2016 [22:36:32] »
Хотите узнать о ETX-125 больше?
Читайте на http://www.weasner.com/etx/menu.html
Там есть всё...  ;)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #18 : 24 Дек 2017 [10:23:33] »
Не нашел темы о мид етх-70 можно напишу сюда, дабы тем не плодилось лишних. И так эта труба 70-350 имея хроматизм больше раза в два чем моя труба вебер 20-60-70 по луне изображение четкое, проверял только с зум ок. по полосатику полосы видны с 30 крат а вебер споконо с 20. Картинка по земле четче чем вебер, напротив через реку ,ну ок 600-800м. дома в вебер я с трудом разбираю лица ,не могу сказать мужчина или женщина а мид вижу хорошо. о мелочах умолчу...не гоже. Мид дает более четкую картинку. Правда сначала долго не мог понять почему труба не показывает-а там зеркало опущено было, потом догадался. Фокусируется она оригинально, поворачивая справа ручку ,двигается линза с оправой . Бленды нет весь боковой свет-твой, хотя можно было придумать сдвижную но...увы. Брал трубу на искатель с изломам да еще со сменными ок. думаю под искатель эта труба только и сгодится.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Anatoliy777
« Ответ #19 : 26 Дек 2017 [04:20:11] »
Продолжаю писать о моем общении с телескопом мид етх-70. Пластик из которого сделан сей аппарат качественный и приятный, труба смотрится очень не плохо, элегантно и красиво, можно с таким повыпендриваться перед девченками. Легкий даже вместе с монти, ношу в сумке, окулярный узел-из металла, чудеса прямо. С обоих сторон стоек держателей трубы стоят пластиковые винты зажимы тормозного механизма, сам механизм сделан из двух металлических пластин трущихся др об др какими то выпуклостями и смазанные какой то резко пахнущей тягучей смазкой( наверно ядовитой не иначе ,уж больно сильно воняют) Кто придумал сей механизм того уволить надо, можно было сделать проще и эффективней ,по принципу фрикционов, и зажимать тогда сильно пластиковые винты и не нужно. Да и зачем на такой маленькой трубе две поддерживающие вилки ,хватило бы и одной а трубу в ракушку ,что бы можно было ее балансировать, сдвигая в зависимости от веса и нагрузка была бы меньше на механизм поворота а так линзы объективы перевешивают создавая дополнительную нагрузку на мех поворота. Смазку ядовитую я сразу убрал , тормозные механизмы держали плохо все равно поджав посильнее сломал один из винтов буду клеить эпд ,между трущимися пластинами поставил прокладку из поронита, трубу стала держать хорошо,даже на одном винте и не особо затягивая. Во время наблюдений на морозе-25 смазка мех. фокусировки застыла полностью,надо менять смазку ,разбирать а там винты очень мелкие под маленькую отвертку и шестигранник-вот спецы в рот их компот, выкручу сделаю нарезку для обычной  отвертки.Сама ручка не удобна ,надо делать какую то насадку.
