A A A A Автор Тема: Проблемы с Meade ETX-125 AT  (Прочитано 3517 раз)
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
Re: Проблемы с Meade ETX-125 AT
« Ответ #20 : 26 Дек 2017 [04:37:08] »
Никто не в курсе а вообще что это за смазка такая ,может она правда ядовитая. Я так понял клуб МИД ЕТХ- это клуб умелых сручек.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Anatoliy777
« Ответ #21 : 30 Дек 2017 [13:25:42] »
Продолжаю тестировать мид етх-70, по плеядам ,насчитал 70 звезд, смотрел правда на работе через двойное, грязное стекло, вышел на улицу после термостаба, насчитал 71 звезду. м-104 с обзорным ок- 15 заметил характерную троицу, указывающую на м-104 что то вроде и мелькнуло но не точно, взял ок зум и точно- она красавица, уверенно видна. м-36 насчитал с зум ок 10 звезд, вот такая проницаемость этой дудачки.
Оффлайн Anatoliy777
« Ответ #22 : 04 Июн 2018 [01:24:27] »
https://youtu.be/wOjbn9xQ0sA Нашел в сети так примерно и видно в мид етх-70 в зависимости от синга ,где чуть лучше где похуже.
Оффлайн Canes VenaticiАвтор темы
  • Meade ETX-125 AT
    • Сообщения от Canes Venatici
« Ответ #23 : 17 Сен 2018 [18:02:46] »
Друзья, прошу помощи!
Отдавал в ремонт свой etx 127, не реагировал на кнопку пульта "вниз".
Проводили какие-то работы с вертикальной осью, как понял добрались до платы управления мотором. Как выяснилось в ходе диагностики, выгорел какой-то контролер на моторе - работы провели, ось заработала! Но! Теперь когда на клавиатуре выбираешь скорость, к примеру 5, скорость вращения применяется только у ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ, вертикальная ось ВСЕГДА перемещается с максимальной скоростью...
Соответсвенно, когда просто включаешь астроскорость в targes или выставляешь в домашнее положение, телескоп начинает сходить с ума и выкручивает трубу до предела вверх или вниз, т.к  подается по всей вилимости импульс максимального движения....
Помогите что нужно смотреть, может собрали неккоректо?
Meade ETX-125 AT
Sky-Watcher SK705AZ2
Оффлайн Anatoliy777
« Ответ #24 : 01 Мар 2019 [05:16:46] »
Проблемы с мид етх-70. Дал на время одному товарищу сей телескоп посмотреть звездные поля, как то с ним вместе несколько раз наблюдали и тротуарки делали, ну думал товгарищ надежный, оказалось что он ничего не смотрел, сказал зимой-холодно и зачем то полез его разбирать в итоги скоп забрал, кольца по кругу нет болтов что держат снизу пластину тоже нет и одно ухо оторвано. Разобрал, как приделать ухо пока не придумал, может кто подскажет. Скопик мне нравится из-за своей сверх мобильности.
Оффлайн Anatoliy777
« Ответ #25 : 04 Мар 2019 [06:08:51] »
Устроен мид не сложно, разобрал быстро.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #26 : 04 Мар 2019 [07:56:07] »
Не понятно где оторвано ухо и от чего. Приклеить можно?
Оффлайн Anatoliy777
« Ответ #27 : 06 Мар 2019 [05:20:19] »
Приклеить думаю что можно. Но как будет держать. Вот оба уха у них есть три выступа для соединения с платформой , на том ухе что с приводом эти выступы обломились и остались в платформе.
Оффлайн Anatoliy777
« Ответ #28 : 04 Апр 2019 [03:17:25] »
А здесь немного по другому сделано https://youtu.be/kDLDZLJPRy0
