A A A A Автор Тема: Терраформирование Венеры  (Прочитано 134139 раз)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 152
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Терраформирование Венеры
« Ответ #760 : 25 Мая 2017 [17:54:37] »
Надо электрически зарядить Венеру до такого потенциала, чтобы ионизированные молекулы улетали.
electric
« Ответ #761 : 25 Мая 2017 [21:15:22] »
На Венереы 2-ая космическая скорость ~10км/с и столб ~90 кг/см², следовательно потребуется минимум 45 ТДж/м² или 2·1028 Дж для сдувания атмосферы.
« Ответ #762 : 26 Мая 2017 [01:55:06] »
Но а как же попадание части этой углекислоты на Марс?
Так рассчитайте. Сдаётся мне, там какие-то микробары будут.
Как бы не было зептобар (10−21) или иоктобар  (10−24).
Оффлайн shuricos
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от shuricos
« Ответ #763 : 28 Мая 2017 [00:04:00] »
для сжигания cо2
Это становится невыносимым!  :facepalm:
Каким, к чертям собачьим, выжиганием?
СО+О2 - неприемлемо!  >:D
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #764 : 28 Мая 2017 [14:17:22] »
Ну а куда остальные 99.999999999999999999999999% сдутой атмосферы денутся, если не будут захваченными?
« Ответ #765 : 28 Мая 2017 [19:32:56] »
Разнесутся солнечным излучением и солнечным ветром по окраинам СС, что-то захватят планеты от Марса до Нептуна включительно, что-то плутоиды и койпероиды, а большую часть будут бесконечно долго захватывать объекты облака Оорта.
« Ответ #766 : 29 Мая 2017 [09:57:18] »
В процессе формирования Солнечной системы большая часть вещества была захвачена планетами, и лишь небольшая часть улетела дальше Нептуна. Причём многое из того, что сейчас находится за Нептуном - местного розлива, окромя Рессеянного диска. Взять ту же Цереру - малая, да удалая - вон сколько воды наловила. Поэтому сдутая венерианская атмосфера постепенно распределится между планетами. Конечно, больше всего перепадёт Юпитеру да Сатурну, но прежде чем к ним попасть, сдутые газы должны преодолеть земную и марсианскую орбиты. Марс меньше Юпитера и гравитационная яма намного меньше, но и сближений молекул газа с Марсом будет намного больше, чем с Юпитером. Выброшенные молекулы углекислоты сначала будут двигаться почти по круговой орбите, но очень быстро под воздействием возмущений со стороны гравитационного поля сначала Венеры, и потом Земли перейдут на эллиптические орбиты с перигелием у между Венерой и Меркурием (поэтому по-началу часть сдутой атмосферы будет стремиться вернуться) и апогелием где-то в поясе астероидов. Но бОльшему рассеянию орбит будут мешать взаимные столкновения атомов, которые будут стараться вернуть орбиты молекул в кольцо.
Можно сказать, что в плоскости эклиптики в межпланетного пространства сформируется очень разрежённая экзосфера-кольцо, где будут достаточно часты взаимные столкновения атомов,  одно столкновение за один оборот вокруг Солнца - это уже достаточно часто для уплощения кольца (в экзосфере планет свободные пробеги всего десятки-сотни километров), и очень приблизительно это даже можно рассчитать, сравнивая с плотностью экзосферы и частоты столкновений молекул там. Т.е. с одной стороны гравитация Венеры, Земли будут возмущать орбиты, а с другой взаимные столкновения будут стремиться наоборот сконцентрировать их в кольцо. Под воздействием солнечного ветра это кольцо будет постепенно увеличивать свой радиус, поэтому первую и наибольшую дозу получит Земля, затем Марс.
И прежде, чем солнечный ветер расширит кольцо до области планет-гигантов, Марс вполне может поглотить хотя бы десятые доли процента от вещества этого кольца, что для Марса будет очень значительной величиной.
Скорее всего, процент захваченной углекислоты Марсом будет примерно пропорционален разнице его массы относительно Земли, т.е. примерно в 10 раз меньше (исходя из истории формирования этих планет). И если бы Земля, например, захватила 1% рассеянной венерианской атмосферы, то Марс бы захватил 0.1 %
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017 [10:11:48] от LonelyWanderer »
« Ответ #767 : 29 Мая 2017 [21:35:57] »
Какую скорость разовьют отдельные атомы или молекулы под действием света Солнца?
Когда шло формирование планет плотность протопланетного облака была выше.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 184
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #768 : 08 Июн 2017 [16:53:30] »
Нашёл серию моих снимков, 2007 года, один вам подарю: Комета Холмса , возможный кандидат на "увлажнение" Венеры.
Снимал ещё на плёнку, там царапины видно.
А насчёт охлаждения Венеры, как и писалось ранее: замена естественных облаков на искусственные, с заданными характеристиками, должно получиться.
Оффлайн shuricos
« Ответ #769 : 08 Июн 2017 [16:57:33] »
Осталось определиться с материалом - чтобы он был достаточно лёгким, достаточно прочным, чтобы выдерживать длительные соударения и чтобы не подвергался спеканию при неизбежном образовании молний.
« Ответ #770 : 08 Июн 2017 [19:36:17] »
Комета Холмса
3.4 километра ядро. Даже если оно состоит на 50% из воды (20 км3), то это всего 0.04 мм слой воды на Венере...
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #771 : 08 Июн 2017 [21:44:24] »
Этот слой мог бы например с дневной стороны быть сплошным, а на ночной в нём бы появлялись просвeты.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #772 : 09 Июн 2017 [21:54:31] »
Но ведь я и не писал, что одной этой кометы хватит для нужд цивилизации на Венере, нет конечно, их нужно много, или использовать такие "аппараты" как Комета Хейла — Боппа, подорвать их на почтительном расстоянии, и ледяные фрагменты доставлять куда следует.
Может быть подойдёт какая-нибудь разновидность пенопласта с вкраплениями алюминиево-магниевого сплава (он очень блестящий)?
Оффлайн shuricos
« Ответ #773 : 10 Июн 2017 [13:30:27] »
Алюминий будет плавиться в молниях. Не говоря уж о пенопласте...
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #774 : 10 Июн 2017 [15:32:55] »
Может материал на основе слюды, с небольшим количеством хрома?
« Ответ #775 : 10 Июн 2017 [23:12:26] »
Магний горит в углекислом газе, алюминий не покрытый оксидной плёнкой тоже.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #776 : 14 Июн 2017 [16:32:12] »
Если нет возражений на счёт материала для искусственного облачного слоя, может тогда перейдём к снижению плотности венерианской атмосферы?
Оффлайн shuricos
« Ответ #777 : 14 Июн 2017 [17:06:09] »
Капитан очевидность свидетельствует - возражения есть
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #778 : 14 Июн 2017 [18:04:24] »
Какие именно?
Оффлайн shuricos
« Ответ #779 : 14 Июн 2017 [18:22:48] »
Про алюминий и пенопласт сказано.
Слюда - температура плавления +1500С.
Не подойдёт.
