А что вы хотите в этом газовом хвосте найти нового?
Ничего с ней не надо делать, уже говорилось неоднократно. Медленное вращение на таком расстоянии от Солнца - это благо, климат будет землеподобным. Иначе получится печка и обратное венерирование.
Гипотеза. Чтобы изменить "угол между экватором планеты и плоскостью орбиты " - никаких "касательных ударов" и т.п. не надо, достаточно просто запулить достаточно крупное тело, чтобы оно прошло вблизи планеты, изменив её плоскость орбиты,
Для того чтобы начать что-нибудь делать на Венере, не мешало бы провести её детальную разведку, (вдруг там действительно есть что-то живое, например в облаках, тогда планы придётся корректировать или отменять)
подготовить всё необходимое для первой фазы терраформирования - нанесения отражающего слоя.
То что обсуждали-искусственные облака сверху а ниже второй слой-более плотный и тёмный материал, полностью блокирующий солнечное излучение. То есть получается, что самый верхний слой искусственных облаков будет нанесён на более плотную часть атмосферы. Лунный реголит - после выделения из него гелия-3 можно измельчить, и из него создать второй, поглощающий слой теплопроводность у него слабая, плотность низкая, как вам кандидат?
А ТТХ будут, с подробным описанием баланса масс, УИ двигателя, картины тепловых нагрузок и пр?
Фантазии одна безумнее другой.
В отличие от некоторых, которые считают, что можно начинать терраформирование в ближайший четверг или в крайнем случае в эту среду
Это будет возможно только с изобретением червоточин.
Забудьте навсегда о перевозке ВЕЩЕСТВА с одной гравиямы в другую в планетарных масштабах. Это будет возможно только с изобретением червоточин.Единственное, как можно перевозить ВЕЩЕСТВО в таких масштабах - это сваливать его извне в гравияму Солнца. Т.е. - кометы из пояса Койпера.Вы просто прикиньте, сколько энергии надо, чтобы перевезти триллион тонн с Луны на Венеру, и соотнесите это с энергетическими возможностями человечества.
Искусственные облака-летающие шарики? Реголит для чего не понял?
