A A A A Автор Тема: Терраформирование Венеры  (Прочитано 146909 раз)
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Терраформирование Венеры
« Ответ #1060 : 07 Сен 2017 [22:04:26] »
Меньше азота - больше кислорода! Если данные верны, то на Венере не 3.5 бар азота, а 3.0 - как раз верхний предел для дыхания человека.
В городах под куполом конечно воздух должен быть похож на земной, а вот снаружи-лично я пока не определился, тут ещё один вопрос с газами: когда давление упадёт, появится на поверхности жидкий СО2, плюс начнутся выделения газов из грунта, плюс доставка водички, грунт ещё горячий, вся эта"каша" кипит, то есть идут реакции какие продукты появятся на выходе? Какие газы будут выделятся из грунта?
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #1061 : 08 Сен 2017 [11:52:35] »
В свете последних событий на нашей звезде, нужно что-нибудь предложить и в нашей теме в смысле защиты от радиации будущих городов на Венере, по- видимому это будут индивидуальные электромагнитные системы установленные на куполах городов,
У вас города в вакууме что ли будут? Даже на Земле солнечный ветер не достигает поверхности, а там будет 3.5 атмосфер азота.
Горячий грунт и жидкий CO2? Напомните температуру кипения CO2 при давлениях от 3.5 до 100 атм.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1062 : 08 Сен 2017 [14:38:39] »
Ну раз это так безопасно, то о чём разговор? Не забудьте только о том что Венера ближе к Солнцу чем Земля и неприятности подобного рода там ощутимее чем у нас. Азот людей не защитит. Хотя почему именно азот?
Имеется ввиду первый контакт СО2, Н2О  и грунта с его выделениями естественно и Н2О и СО2 снова испарятся но они ведь должны оставить след-результат кратковременной реакции, вот я и хотел узнать что это будет за след? Когда первые капли СО2 и Н2О коснутся поверхности там будет ещё не 3.5 но уже и не 100 атмосфер, это ведь ещё зависит и от высот, не мне вам объяснять.
« Ответ #1063 : 09 Сен 2017 [03:46:18] »
3 атм=3.10,33 метра водного столба=30,99 метр водного столба
3 атм=3.760 мм ртутного столба=2280 мм ртутного столба=2,28 метра ртути
Заряженные частицы(солнечный ветер, космические лучи - это электроны, протоны, ионизированный гелий, и более тяжёлые ионы) и нейтроны отлично задерживаются атомами азота.  На Земле атмосфера на 75,5% по массе из азота, а за полярным кругом на ней есть жизнь, а также районах магнитных аномалий.
Читайте Полярное сияние
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [05:33:52] от crazy_terraformer »
« Ответ #1064 : 09 Сен 2017 [04:14:09] »
Поищите в википедии: Критическая точка, фазовая диаграмма, сверхкритический флюид, углекислый газ.
 Фазовая диаграмма состояния диоксида углерода.
1. Твёрдый
2. Жидкий
3. Газообразный
4. Сверхкритическая жидкость
A. Тройная точка
B. Критическая точка
Диоксид углерода (CO2)    Критическая температура=31,1 °C    Критическое давление=7,38МПа (72,8атм)
Тройная точка    -56,6°C; 0,52 МПа
Фазовая диаграмма воды.
Вода станет жидкой раньше чем углекислый газ, т.к. при 93 барах(9,3 МПа) вода кипит где-то при 307°C(580,15K)
когда будет  31,1°C углекислый газ будет жидкостью на средней поверхности, но вода давно может быть жидкой.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [05:31:29] от crazy_terraformer »
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1065 : 09 Сен 2017 [11:52:32] »
Всё это понятно, спасибо за информацию, но если доводить дело до конца то нужно затронуть и этот вопрос: нужно ли Венере искусственное магнитное поле? Каким оно должно быть (локальным или глобальным в масштабах всей планеты)?
".https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B0_.D0.BE.D1.82.D1.81.D1.83.D1.82.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D1.83_.D0.92.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D1.80.D1.8B_.D0.BC.D0.B0.D0.B3.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8F
 Или полагаться только на свойства азота? Но атмосфера Венеры будет состоять не только из азота, но и кислорода вопрос в процентном соотношении того и другого. Добавьте проблему потери воды, доставка её и так дело хлопотное , она нам тяжело достаётся, замучаемся возить её.
Состав воздуха в городах под куполом должен быть земным для упрощения адаптации людей, на мой взгляд с этим проблем не будет.
Кислород получим на месте, применяя ТИК они же ТГК и подключим к работе средства регенерации кислорода, им нужна вода, а позднее переложим эту работу на "плечи" растений. Правда это-уже ближе к колонизации Венеры.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2017 [10:46:31] от Андрей 2 »
« Ответ #1066 : 09 Сен 2017 [12:17:30] »
Оцените скорость потерь воды, и все встанет на свои места. Ищите сообщения LeMay в этой и соседней темах.
Вкратце: нынешняя парниковая Венера будет терять завезенную воду миллиарды лет. Терраформированная Венера вообще не будет ее терять, из-за образования холодной ловушки в стратосфере, как на Земле.
Оффлайн Skipper_NORTONАвтор темы
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #1067 : 09 Сен 2017 [22:48:21] »
Второй путь — прокладка вдоль экватора Венеры электрического провода (лучше всего сверхпроводникового) и возбуждение в нём тока[источник не указан 2222 дня]. Несмотря на грандиозность этой задачи, она представляется более осуществимой в техническом плане, чем первый путь
Сколько энергии (гигаватт-часов) нужно затратить, чтобы раскрутить Венеру так, чтобы сутки там были как на Земле, т.е. 24 часа?
« Ответ #1068 : 09 Сен 2017 [23:26:10] »
Раскручивать до земных суток нельзя, это изменит циркуляцию атмосферы, тогда нельзя будет создавать водоёмы на Венере, иначе там будет разгоняться водяной парниковый эффект.
Раскручивать кстати чем будете?
« Последнее редактирование: 10 Сен 2017 [00:02:08] от crazy_terraformer »
« Ответ #1069 : 10 Сен 2017 [00:22:13] »
Уже считали же, в этой теме или в соседней. Кажется 1029-1030 Дж.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1070 : 10 Сен 2017 [00:58:08] »
Забудьте о раскрутке, планета начнёт трещать по швам.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2017 [01:53:41] от Андрей 2 »
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1071 : 10 Сен 2017 [11:48:00] »
Есть ещё одно предложение:  со временем, после заселения людьми купольных городов когда условия вне городов позволят людям жить на открытой местности, сами города частично можно будет переоборудовать в подобие гигантских теплиц, для снабжения продовольствием населения Венеры.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1072 : 11 Сен 2017 [21:31:46] »
Вопрос к участникам форума: поскольку на многие вопросы найдены ответы и тема фактически себя исчерпала, не пора ли перейти к колонизации ? Нужно только определиться с объектом, Луна или Венера?
« Ответ #1073 : 12 Сен 2017 [00:05:10] »
Когда будете колонизировать ;D? Через неделю или годик подождёте ;D?
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1074 : 12 Сен 2017 [08:11:15] »
Давайте уже сразу, чтобы темп не терять.
« Ответ #1075 : 12 Сен 2017 [13:17:36] »
Ну так вперёд. Начнём с Луны - оттуда будем таскать материалы на Венеру. Когда летим?
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1076 : 12 Сен 2017 [15:56:34] »
Теперь нужно опредeлить цели и задачи, и полетим.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1077 : 13 Сен 2017 [13:00:24] »
На Луне, в отличии от Венеры поверхность хорошо наблюдается наземными средствами, здесь можно допустить детальную проработку планов колонизации, чем я и предлагаю заняться.
« Ответ #1078 : 13 Сен 2017 [16:15:22] »
Только в другой теме.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1079 : 13 Сен 2017 [21:15:50] »
Ок, перелетаю на Луну.
