A A A A Автор Тема: Терраформирование Венеры  (Прочитано 149866 раз)
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Терраформирование Венеры
« Ответ #1080 : 01 Окт 2017 [19:12:53] »
Давайте уточним: при какой температуре можно начинать строительство на Венере?
« Ответ #1081 : 01 Окт 2017 [22:02:43] »
Что собираетесь строить? Пока ещё роботизированные системы не настолько развиты и самостоятельны. Полагаю, когда появятся роботы способные работать на поверхности Венеры в горах и плоскогорьях(когда будут температуры ниже 200-300°C, причина температурная граница рабочего состояния изоляции проводов
, а лучше ещё ниже, кроме изоляции есть смазки и гидравлические масла, да и электроника будет лучше работать из-за снижения электрического сопротивления), они смогут напилить из базальтовых колонн ровные блоки или балки, выкопать или вырезать ровную площадку под плиту-основание сооружения, засыпать если необходимо подушку из разных фракций дроблённых пород и залить стяжку расплавом базальта или подходящих горных пород или минералов, затем разместить там соответствующую арматуру и залить эту площадку вышеуказанными материалами, после остывания собрать здание в зависимости от его высоты и сейсмичности местности с каркасом из базальтовых или стальных(привезённых извне или выплавленных на планете) балок, а стены опирающиеся на них можно выложить базальтовыми блоками, склеивая их расплавленным метасиликатом калия Т плав=976; 978°C или каким-нибудь подходящим расплавленным металлом, термостойким силиконом или фторопластом.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2017 [09:35:00] от crazy_terraformer »
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1082 : 01 Окт 2017 [22:25:01] »
Ну вот и возьмём за "точку строительного отсчёта" те самые 200 градусов, о которых когда-то и я писал в этой теме.
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #1083 : 02 Окт 2017 [08:00:20] »
Что собираетесь строить? Пока ещё роботизированные системы не настолько развиты и самостоятельны. Полагаю, когда появятся роботы способные работать на поверхности Венеры в горах и плоскогорьях(где температуры ниже 200-300°C
Горы Максвелла самое холодное - 380. Увы. Изолируйте неорганикой.
« Ответ #1084 : 02 Окт 2017 [09:40:13] »
Ваша правда, исправил, на когда будут ниже 200-300°C, для термостойких пластмасс. Есть ли гибкие неорганические изоляторы и для таких температур?
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #1085 : 02 Окт 2017 [09:49:56] »
Навскидку - минеральное волокно и фольга. Можно покрыть какой-нибудь силикатной или оксидной пленкой и сделать тканевую защитную обмотку между слоями.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1086 : 02 Окт 2017 [20:53:05] »
В чём проблема? Посадочные модули серии"Венера" РАБОТАЛИ при нынешних температурах и передали на Землю много ценных сведений.
« Ответ #1087 : 02 Окт 2017 [21:20:46] »
И скоро поджарились.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1088 : 02 Окт 2017 [21:57:12] »
При температуре 470, а мы говорим о 200.
« Ответ #1089 : 03 Окт 2017 [03:31:36] »
На вершине горы Максвелла  около 380 °C, а это самая высокая и холодная точка поверхности Венеры.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1090 : 03 Окт 2017 [12:22:16] »
Имею ввиду в процессе охлаждения Венеры.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #1091 : 03 Окт 2017 [13:58:00] »
У них был внутренний теплоизолированный объём, в котором работала обычная электроника при "комнатной" температуре. Когда он прогрелся, электроника поджарилась.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1092 : 03 Окт 2017 [16:44:22] »
А разве отключение аппаратуры не связано с перегревом её компонентов? Причём здесь изоляция? Орбитальные аппараты возле Венеры тоже нагревались, но работали, аппараты по исследованию Меркурия тоже работали пока не истёк их ресурс, не стоит заострять на этом внимание.
« Ответ #1093 : 04 Окт 2017 [07:10:45] »
В космосе свет и тепло получаемое от Солнца и Венеры можно отражать экраном, а собственное тепло излучать в космос с помощью радиатора.
А в нижних слоях атмосферы вокруг плотный горячий воздух, на поверхности ещё и горячий грунт.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1094 : 04 Окт 2017 [18:41:58] »
Это будет происходить во время остывания планеты, давление 3,5 атмосферы, температура 200 градусов с понижением, если вас интересует электроизоляция: http://www.izoteksltd.ru/main/termostojkij-elektroizoljacionnyj-material/
Если интересует изоляция аппаратных отсеков роботов, то возьмите за образец внешнюю термоизоляцию корабля БУРАН. Если и этого будет недостаточно - охладим всё что нужно принудительно.
Оффлайн Изобретатель
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Изобретатель
« Ответ #1095 : 18 Окт 2017 [20:05:13] »
[quote author=crazy_terraformer В космосе свет и тепло получаемое от Солнца и Венеры можно отражать экраном, а собственное тепло излучать в космос с помощью радиатора.
Цитата не совсем к месту.Я очень долго следил за всеми попытками найти способ терраформирования Венеры.ПМСМ ни один из них не может быть реализован по разным причинам  в основном экономическим.Что нужно в первую очередь:Охладить атмосферу.Что мешает :Парниковый эффект.Планета разогретая до высоких Т излучает вследствие этого с верхней границы атмосферы  где Т  не выше земной .Задача: поднять эту Т.Что нужно сделать?Включить  ВЕНТИЛЯТОР .Горячий газ поднимется вверх туда где этот парниковый эффект будет достаточно слабым ,и излучение будет великолепно охлаждать газ.Заодно нарушится термическая стабильность Атмосферы.
« Ответ #1096 : 19 Окт 2017 [12:27:25] »
Кстати да, может сработать. Правда вентилятор нужен не хилый, та же экономика может помешать.
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
« Ответ #1097 : 19 Окт 2017 [12:41:05] »
Уже обсуждалось. Роль вентилятора может играть вода. Если "добавить воды" в объёме одной сотой земных океанов на Венеру, то лёгкий пар будет пониматься вверх, вынося тепло из глубин венерианской атмосферы. Где, на теневой стороне, благополучно излучить это тепло в космос. Пар сконденсируется в холодную воду, та дождём выпадет в нижние слои атмосферы и испаряясь, отнимет у них тепло. Образующийся пар снова поднимется вверх, где он может отдать тепло в космос. Возникнет мощнейшая вертикальная турбулентность, выносящая тепло из нижних слоёв атмосферы. Температура на поверхности падает. Как только она снизиться ниже критической температуры воды, на поверхности начнут образовываться водоёмы, и запуститься процесс связывания углекислоты силикатами щелочных и щелочноземельных металлов поверхности. Атмосфера Венеры начнёт "редеть", и в конечном итоге снизиться до давления порядка земной атмосферы. Единственное возражение - этот процесс будет длиться миллионы лет!
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1098 : 19 Окт 2017 [18:19:34] »
Имеете ввиду усиление конвекции? Проредив , или удалив облака мы получим усиление конвекции, особенно выражено оно будет вблизи терминатора планеты.
« Ответ #1099 : 19 Окт 2017 [20:45:07] »
Не помню писал я здесь или нет, о том что я предполагаю анизотропия температур, вызванная элиминацией парниковых газов, приведёт к росту запылённости и продолжительным пылевым бурям на Венере, пока там не возникнут протяжённые водные пространства или сплошной покров растительности, так как даже если задействовать какие-то механические системы для сбора ранее существующей пыли и песка в эпическом масштабе, процессы выветривания будут действовать всегда.
Будут ли облака пыли замедлять охлаждение Венеры блокируя ИК-излучение её поверхности, а затем способствовать сохранению низких температур на поверхности из-за рассеяния, отражения и переизлучения солнечного излучения? Энергетика колонистов в этом случае будет построена на отборе тепла от множества неглубоких скважин (с постепенным ростом их глубины по мере охлаждения слоёв пород) и скорее всего широко будет развита малая петроэнергетика.
