A A A A Автор Тема: QHY174 USB-3  (Прочитано 4145 раз)
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #40 : 18 Июл 2016 [22:58:24] »
Все устройства находятся на трубе телескопа и почти все подключены через USB2.0 HUB активный DLINK
Ну, так воткните 174 в отдельный порт на компе, и проверьте работоспособность.
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #41 : 18 Июл 2016 [23:01:53] »
В какой порт подключена камера?
Есть ли в драйвере камеры настройка типа USB traffic?
Вот так отображается. Номер порта у меня присваивается только: СИтеху, Робофокусу и Коробке Астросиба
USB traffic не нашел такого
« Последнее редактирование: 18 Июл 2016 [23:14:05] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #42 : 18 Июл 2016 [23:10:26] »
Камера кстати приехала с таким веселым USB кабелем, который естественно пришлось выкинуть
andreichk
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #43 : 18 Июл 2016 [23:11:47] »
у меня усб стик так погнулся. нифига не работает теперь...
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #44 : 18 Июл 2016 [23:13:30] »
Еще один + в копилку того, что сдулся КХУ в конкурентной борьбе  :)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #45 : 18 Июл 2016 [23:28:44] »
У меня перед отправкой эта камера прекрасно работала с этим кабелем, сам бережно его сворачивал и при упаковке кабель не был погнут...
Так что могу списать прогиб только на враждебные ветры....
Длинный кабель не факт что будет работать - так было в старых qhy5 - кабель при установке рекомендовался не более метра.
А он целый год в конкурентной борьбе не участвовал!!! :D Уезжал на год в Америку получать очередную научную степень, по нашему забил на все ради знаний! Руководил конторой дистанционно, как наш Леша Юдин...
Будем надеятся, что с новыми силами и в бой... Тем более, что прибыль не просрал, а купил себе за это время новые производственные площади на вырост и офис....
« Последнее редактирование: 19 Июл 2016 [09:11:19] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #46 : 18 Июл 2016 [23:37:45] »
Длинный кабель не факт что будет работать - так было в стаых qhy5 - кабель при установке рекомендовался не более метра.
Он правда не работал, а вправлять и вставлять я не стал, ибо понимал что количество глюков это еще увеличит.
А как мне не более метра делать кабель, когда комп на колонне (3 метра самое то... 1,8 конечно хватит.. но это сопли...)... если только неттоп на трубу саму вешать ))
Его кстати можно подключить простым УСБ2.0 кабелем? Я пока не собираюсь снимать со скоростью 100 кадров в секунду...
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #47 : 18 Июл 2016 [23:47:52] »
Посмотрел Ваш список устройств...Скорее всего у Вас проблемы по питанию. На самом деле тут нужно несколько компов. Во первых я не знаю параметры питания  камеры QHYIII 174, но подозреваю, что ей нужно не менее 1а тока!!! QHY6 жрет 360ма..., а там матрица в 20х меньше по площади, да и греется 174-я как паровоз... Материнка с юсб 2 давала на питание всех 2-3  портов лишь 500ма - то есть камера не прошла бы на юсб 2 по питанию. У Вас Ваш список устройств жрет по току мин на 3-5а. Ваш хаб имеет какие параметры??? Обычно более 2а хабов нет, только профеессиональные - у меня у самого активнай Д-линк 2а 5в.... Такой 100% не потянет! Причем желательно иметь хаб с програмируемой мощностью по каждому разьему, а не усредненно на каждый.
Вообщем для проверки работы камеры Вам нужно
- все отсоединить, кроме камеры
- обеспечить гарантированное питание на порт юсб-з не менее 1-2а, кабелем не длиннее родного (точнее Вам подскажут спецы).
Ну и посмотрите внимательно что сказано про питание камеры в мануале.... ;)
« Последнее редактирование: 19 Июл 2016 [00:01:11] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #48 : 19 Июл 2016 [01:16:40] »
КМОП матрицам, а тем более камерам на них при прочих равных вообще положено куда меньше жрать, чем ПЗС. Особенно в данном случае, с оцифровкой на самом кристалле. Для Basler Ace на 174-м чипе, например, типичное потребление заявлено 3,4Вт, т.е. всего 680 мА.
andreichk
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #49 : 19 Июл 2016 [01:33:16] »
а там пельтье нет?
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #50 : 19 Июл 2016 [07:18:17] »
а там пельтье нет?
Нет Пельтье нет. Но матрица весьма сильно греется, а охлаждение пассивное!
Ну так даже если просто сложить по списку 360+680+......
А так даже обычный юсб-2 шнурок сам жрет 80ма. А этих шнурков у Вас десяток!!!
И так по списку...
Кроме того потребление той же АСИ указано без учета гидирующего порта, а он сам жрет 300-500ма...
У аси кстати гид порт то есть?? Старый??? Примитивный???
Может конечно ошибка в УСБ проводах и хабах...
1. Комп у меня i3 4ГБ Win7 64. Неттоп. Находится на колонне монтировки
Требования к компьютеру записаны в мануале как i7-4соre
« Последнее редактирование: 19 Июл 2016 [09:14:29] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #51 : 19 Июл 2016 [09:32:26] »
Ну так из за этого камера отваливаться не может! я думаю, максимум это тормоза на больших fps
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #52 : 19 Июл 2016 [09:38:35] »
Что значит не может??? АСЯ вон отваливается из-за включения лишь одного паралельного процесса... А у Вас тут десяток устройств с паралельными процессами, включая гидирование! Не внятные данные по питанию и комп 18 века с W7 которого формально уже нет в природе!
Вы внятно наконец напишите конфигурацию - что к чему подсоединено, характеристики внешнего питания хаба в амперах, на сколько портов хаб, сколько юсб проводов, сколько внешних устройств памяти, сколько работающих устройств, сколько на компе имеется портов юсб и чем они заняты,  чтобы сопоставить возможности с потреблением тока???
Кроме того, может я чего не понимаю, но USB 3.0 хаб для чего придуман??? Наверное не для того чтобы камеру USB-3 в USB-2 хаб подключать???
И еще вопрос у Вашего компа   i3 4ГБ Win7 64 порт USB-3 то есть???  По моему при жизни W7 USB-3 то еще не родили???
Вот смотрю Ваш список цитирую....
 <1. Комп у меня i3 4ГБ Win7 64. Неттоп. Находится на колонне монтировки
2. Все устройства находятся на трубе телескопа и почти все подключены через USB2.0 HUB активный DLINK
  2.1 Ситех
  2.2 Робофокус
  2.3 STL-11000
  2.4 Астросибовская коробка (управление вентиляцией заеркала и крышкой зеркал)
  2.5 ST-402
  2.6 QHY174 (соединен проводом  Кабель USB3.0 BANDRIDGE BCL5101 USB A (m) - USB B (m) 1м, черный ). Родной провод был сломан (согнут разъем) и камера вообще не распознавалась.
3.0 Отдельно заведены на комп (без хаба)
  3.1 Плата управления куполом
  3.2 древняя QHY6 как подглядывалка на горбу телескопа (сейчас я ее в диспетчере устройств отключил и дрова удалил). Она кстати все равно после установки QHY174 не работала. Но сейчас она все равно воткнута в порт.>
Ни хаба USB-3 ни порта USB-3 на компе не вижу, хотя написано, что устройство USB-3 заведено в комп напрямую без хаба.....
Портов юсб всего вроде три. Что в них подключено??? Учитывая, что даже не слышал о возможности подключения на материнку одновременно всех 3-х портов с общим потреблением более 500ма всего на 2-3 порта!!! (хотя кто то бузил о 1000ма).
Вот статья об отличиях USB-3 и USB-2.
 Получается на USB-2 гарантий работы камеры с потреблением от 700ма (и это без функции шевеления контактами реле) никаких...
http://fikc.info/usb-2-0-i-usb-3-0-otlichiya/
<Сила тока USB 2.0 — 500 миллиАмпер
Сила тока USB 3.0 — 900 миллиАмпер
По USB 3.0 версии происходит одновременная отправка и принятие данных, в то время как через USB 2.0 передача происходит только в одну сторону.
USB 3.0 порты совместимы с устройствами более старых версий USB.>
Другой источник
<Кроме того, потребитель иногда допускает подключение к основному порту мощных нагрузок, вроде внешнего жесткого диска или нескольких нагрузок, превышающих в сумме энергетические возможности питающей шины. Это может привести к перегоранию защитных элементов схемы и отказу интерфейса в работе. Чтобы этого не случилось, нужно помнить, что USB 2.0 может выдать в линию питания максимум 500 мА тока, а USB 3.0 – 900 мА. Для более мощных нагрузок рекомендуется использовать внешние источники питания.
Источник: http://wifika.ru/kompyuter-usb-2-0-usb-3-0.html, Автор: Александр Карташев © wifika.ru>
  Ну и вопрос №25  - так камера для гидирования или для сьемки???
Подцепилась сегодня хорошо  (вчера вообще вечером ошибку выдавала), В параметры тоже дала зайти... а вот в режиме съемки все зависло...
« Последнее редактирование: 19 Июл 2016 [10:49:01] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #53 : 19 Июл 2016 [11:14:49] »
На компе USB3 порт есть (но до него 2 метра)! Сегодня поищу ХАБ на USB3 (есть какие то рекомендации по модели?).
Камера на гид
Нужен i7 c 16ГБ памяти?
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #54 : 19 Июл 2016 [11:29:14] »
-Ну так ответили бы не вопросом на вопрос - а проще сказали бы что камера включена в юсб-2.... То есть питание однозначно под вопросом.
-Рекомендаций по хабу нет. Сам таких хабов еще не видел. Рекомендации нужно спросить у Яндекса.
-В мануале qhy на 174-ю камеру написано, что комп нужен i7, не думаю что требования АСИ по компу чем то отличаются...У Вас же есть i7 - что трудно проверить камеру, воткнув ее дома и поставить ее в работу на сутки???
Тем более что после вашего поста прошло уже прилично
Если вопросы конечно в мощности компа. Сегодня вечером засуну камеру в i7 c 32ГБ памяти.. посмотрим
« Последнее редактирование: 19 Июл 2016 [11:35:04] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #55 : 19 Июл 2016 [11:33:09] »
   У меня ASI 174mm работает на i5 c 10-ти метровым активным USB-3
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #56 : 19 Июл 2016 [11:36:18] »
Проверьте на неактивном USB-2 :D
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #57 : 19 Июл 2016 [11:39:25] »
   Проверял,  работает с меньшей скоростью.
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #58 : 19 Июл 2016 [11:56:19] »
Накрайняк заведу камеру на отдельный USB3 хаб
http://www.chipdip.ru/product/hb33-304pbk/
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hubs/830114/
Re: QHY174 USB-3
« Ответ #59 : 19 Июл 2016 [11:58:46] »
Сами по себе такие требования для камеры - в чистом виде бред сивой кобылы. Но как ощутимый минус продукции QHY они вполне годятся - видимо софт крайне хреновый, совершенно не оптимизированный, слепленный абы из чего. Баслер, например, говорит прямо что их программная платформа обеспечивает работу с очень низкой нагрузкой на процессор. Вообще сохранение видеопотока с USB3 камеры не должно по загрузке сильно от копирования с внешнего USB3 быстрого винта на внутренний отличаться. Даже предпросмотр видео - операция аппаратно ускоренная, делается в основном видеокартой. Если же QHY этого не сделал, то такой софт в помойку...
