A A A A Автор Тема: Некоторые манипуляции с фокусёром Крейфорда.  (Прочитано 3886 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Да, фокусер на трёх подшипниках работать будет, но оооочень плохо.
Слепил на скорую руку трехколесную тележку...Вы были совершенно правы. Она не работает ...су---ка (сори за мой французский)  ^-^ . И позор на мою седую голову  :'(
Более того, она не будет работать, даже если отфрезеровать плоcкие дорожки под подшипники тележки.
Вся эта хня вращается и проскальзывает по поверхности относительно оси третьего подшипника
 Фото прилагаю ( фраза принадлежит Борису Юрьевичу  ;))
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016 [20:41:18] от ysdanko »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Слепил на скорую руку трехколесную тележку... Вы были совершенно правы. Она не работает...
Достойно! Серьезный экспериментальный подход, однако. Респект!!! В назидание всем нынешним и будущим ЛА... :)
По такому случаю вполне уместно будет потребить по прямому назначению сколько-то коньячка, залитого в ровной цилиндрической формы бутылку, о коей было помянуто несколькими постами выше... ;)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
1. Отсутствует прижим роликом Крейфорда сверху А это весьма важно.
2. Вы не так её сделали. Надо не 2 подшипника с одной стороны, а один с другой, а 2 спереди и один по центру сзади. А при вашем размещении подшипников у вас один из подшипников лежит в плоскости валика Крейфорда, чего не должно быть.
Оффлайн ysdanko
Это само собой, но завтра. Всех с наступающим праздником!
Оффлайн ysdanko
Михаил. Я пробовал прижимать, используя вместо ролика еще один подшипник и шпиндель сверильного станка (Для прижима). Однако ничего не вышло. Косит тележку на цилиндре...
У меня был самодельный крейфорд на трех подшипниках, но там в конструкции, трубка фокусера центровалась, еще и по внешнему корпусу фокусера (скользящая посадка), это и ввело меня в заблуждение.
Оффлайн I.Honta
    • Сообщения от I.Honta
Не понимаю, вы серьезно считали что 3 подшипников будет достаточно?
Шутите?
При базировании цилиндрической детали на призме (рис, 3.6) она лишается четырех степеней свободы четырьмя неподвижными одноточечными опорами
Оффлайн I.A.R.
...Надо не 2 подшипника с одной стороны и один с другой, а 2 спереди и один по центру сзади. А при вашем размещении подшипников у вас один из подшипников лежит в плоскости валика Крейфорда, чего не должно быть.
Та-ак... Коллега Грехов не уверовал в результаты эксперимента? Эксперимента, который представляет собой реализацию практики, которая есть критерий истины? А попросим тогда коллегу Грехова мысленно подергать втулку в горизонтальной плоскости в районе одиночного подшипника. И спросим: а что же помешает при оном с ней обращении податься ей вправо-влево под подшипником? И оказывается -- ничего! Если уж на то пошло, то одиночный задний подшипник тогда следует поместить в паз, организованный на втулке, и стенки которого тогда будут строго держать направление смещения втулки. А одиночный подшипник на ровной поверхности, увы, на это не способен. Стоит ли овчинка выделки? ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Есть у меня бутылка водки, доска и гвозди........
Будем делать пробы. Первый час ночи,  бедные соседи.  :D
Оффлайн А.Н.КрыловАвтор темы
  • Благодарностей: 794
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Только для практиков!!! и владельцев рефрактора DS ED 110 мм. Может кому то пригодится. ;) Как уже писал, возможности регулировки соосности окулярной трубки пластиной с подшипниками не безграничны. После установки под нее прокладок, при проверке коллиматором, выявлен остаточный заклон, не регулируемый прокладками. При перетасовке прокладок и их толщины, он не устранялся, а уходил на одну и ту же величину, то в одну, то в другую стороны. Выбрав оптимальное положение трубки, я остановился. Но оставлять заклон,хотя и не большой не собирался. Для его устранения я решил выставить сам фокусёр. Для этого я вывернул крепящие его стопора с пластиковыми наконечниками и убрал пластиковую прокладку, поскольку крутить фокусёр относительно трубы не предполагал. Стопора я тоже заменил. Стопора взял прикаленые под шлицевую отвертку, китайские шестигранники слишком не надежны, то шестигранник не лезет, то наоборот, проворачивается. Сделал торцы полукруглыми, обработав их "бархатным" напильником. Под опорную поверхность фокусёра, в точках отстоящих друг от друга примерно на 120 градусов были уложены стопки прокладак. Их количеством и было выбрано положение фокусёра относительно трубу, при котором смещение метки в коллиматоре от центра, при перемещении окулярной трубки из верхнего в нижнее положение, было не заметно. Вопреки распостраненному мнению, поворот корпуса фокусёра вокруг трубы без прокладок, практически не влиял на положение метки в коллиматоре. Т.е. механика трубы, во всяком случае моей, достойная. После всех этих изысков юстировка трубы была закончена. Будем ждать погоды и отличной атмосферы. Хорошая атмосфера нивелирует изображение, не позволяя отличить разницу при хорошей и отличной коллимации. ;) ;D
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
При той схеме, которую предложил Михаил, ось третьего одиночного подшипника должна будет располагатьси ниже осей двух передних. Либо различаться диаметры цилиндров втулки.
Если прижимной подшипник или валик сверху останется, то при попытке сдвинуть цилиндр по горизонту, он останется на месте, ему ведь придется совершить кроме движения в горизонтальной плоскости еще подъем и в вертикальной в зоне контакта с двумя передними подшипниками, а это перемещение как раз и предотвратит прижимной валик.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн I.A.R.
В продолжении темы... Придумался вариант регулировки положения вкладыша с подшипниками внутри фокусера при помощи четырех упорных винтов и одного фиксирующего. Достоинство варианта -- все регулировочные винты выведены головками наружу и не требуется даже частичной разборки узла.  Что еще -- вариант позволяет регулировать положение втулки, куда вставляется окуляр, и в вертикальной и горизонтальной плоскости. Если относительно номинального положения винтов больше вкручиваются винты 1 и 4, то втулка разворачивается лицевой частью влево. Если больше вкручивать винты 2 и 3, то наоборот -- разворот происходит вправо. Если больше вкручивается передняя пара винтов, а задняя выкручивается, лицевая часть втулки опускается вниз. Если наоборот, то вверх. Промежуточные направления и величины поворотов втулки достигаются сочетанием вкручиванием/выкручиванием соответствующих пар винтов. Окончательное положение вкладыша фиксируется затяжкой винта 5.
Думал об этом для фокусёра DS 110, очень удобный для доработки наружными винтами фокусёр, цилиндрический, в отличие от эквиноксовского конического снаружи. Но лень его сейчас с дачи везти, при таком Юпитере, а на даче нет станочка сверлильного. Зимой воплотим в жизнь! ;D
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
Подскажите, у меня разьюстирован рефрактор триплет DS 80/480 с 3" фокусером. Попробовал покрутить фокусер, но винты там смещают его только в стороны и вниз, а нужно вверх) в общем ничего не получилось. Тоже делать прокладки, или рискнуть покрутить линзовый блок?
Оффлайн Ai-iK
Может я темой ошибся?(
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Ни в коем случае не трогайте, линзовый блок, все манипуляции только с фокусером
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
