Проще наверно фокусер вообще не уродовать, а выточить для него мясистые фланцы по типу оправы объектива рефрактора с юстировочными и стопорными винтами
Цитата: INPan от 06 Мая 2016 [06:47:36]Проще наверно фокусер вообще не уродовать, а выточить для него мясистые фланцы по типу оправы объектива рефрактора с юстировочными и стопорными винтамиТакого типа? - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4043_TS-focuser-collimation---Tilting---with-M117-Thread---for-RC-and-Refractors.html
Можно задать небольшой вопрос ? А что подшипниками изменить наклон трубки фокусера нельзя , подшипники кажется закреплены в эксцентриках .
Цитата: INPan link=topic=142252.msg3655761#msg3655761 date=14625А оно тоненькое хлипкое и работает нормально только когда опирается всей спиной на внутреннюю поверхность корпуса фокусера, а не на юстировочные винты. И резьбы в нём много ниток не нарежешь, ибо тонкое оно, китайцы даже силумин экономят.Проще наверно фокусер вообще не уродовать, а выточить для гнего мясистые фланцы по типу оправы объектива рефрактора с юстировочными и стопорными винтами и забыть проблему. Здесь полностью потеряна суть темы. Речь идет не об абстрактном рефракторе, а о конкретной трубе Эквинокс.........Я практик и говорю только о том, что сделал сам и что работает.
Цитата: А.Н.Крылов от 04 Мая 2016 [18:20:33]Ставится фокусёр на место и проверяется коллиматором. И если что-то не нравится, весь процесс сначала А не возникало желание избавиться от лишнего четвертого подшипника ?
Цитата: ysdanko от 04 Мая 2016 [22:17:19]А не возникало желание избавиться от лишнего четвертого подшипника?Он не лишний.
Цитата: I.Honta от 07 Мая 2016 [11:09:56]Цитата: ysdanko от 04 Мая 2016 [22:17:19]А не возникало желание избавиться от лишнего четвертого подшипника?Он не лишний.Верно! И в этом можно убедиться, посмотрев на эскизы.Изображена втулка для установки окуляра, опирающаяся верхней частью на три подшипника, образующие на виде сверху равнобедренный треугольник. Низ втулки подпирается осью, которая обеспечивает подвижку втулки вперед-назад. Казалось бы все в порядке... А теперь проведем вспомогательную плоскость А-А, касающуюся пары подшипников и покачаем втулку вокруг оси Г-Г в направлении Б, которое параллельно плоскости А-А. Мы заметим, что втулка в сечениях В-В и Д-Д отходит от одиночного подшипника и внизу от оси. Получается, что цилиндрическая поверхность втулки может неоднозначно опираться на три подшипника. А зачем нам это? Справедливости ради отметим, что покачать втулку в обратном направлении не удастся. Несколько лучше выходит, если оси одиночного подшипника и подпирающей оси окажутся в одной вертикальной плоскости. Но тут другая засада -- здесь получается очень хилая фиксация из-за практически нулевого плеча между подпирающей осью и осью подшипника в проекции на горизонтальную плоскость.Вывод: для полной однозначности направления движения то ли втулки внутри каретки, то ли каретки по цилиндрической поверхности некоторой направляющей нужно иметь именно четыре точки опоры...
Казалось бы все правильно. Однако ваш фокусер не правильный Ось фрикциона всегда контактирует не в одной точке, а по некоторой линии. Для этого в грамотно, изготовленном фокусере, ось фрикциона воздействует на плоскость (То есть существует контакт по некоторой линии), а не непосредственно на цилиндр в одной точке, как на вашем рисунке (плоская вставка или фрезерованная плоскость, между осью фрикциона и втулкой). И даже если эта площадка не предусмотрена конструктором, то со временем ось фрикциона все равно накатает плоскость "под себя".Четырех колесная тележка всегда будет ездить с перекосом или "перещелкиваться" между двумя устойчивыми состояниями, поскольку в реале, не возможно расположить все четыре подшипника в одной плоскости.
...А теперь забьём в доску 4 гвоздя, и, двигая фужер, прижатый сверху подшипником убедимся, что он может двигаться только в осевом направлении и для того, чтобы свернуть его с правильного пути, нужно преодолеть силу прижима подшипником сверху...
...Ось фрикциона всегда контактирует не в одной точке, а по некоторой линии. Для этого в грамотно, изготовленном фокусере, ось фрикциона воздействует на плоскость (То есть существует контакт по некоторой линии), а не непосредственно на цилиндр в одной точке, как на вашем рисунке (плоская вставка или фрезерованная плоскость, между осью фрикциона и втулкой).
Банку пива класть на гвоздики да ещё и прижимать?! Боюсь такой эксперимент будет омрачен непредвиденной преждевременной разгерметизацией последней.
Ладно, уговорили, повысим ставки! Покупаем для эксперимента бутылку водки с ровной цилиндрической поверхностью. Так лучше?
Или ладно: шляпки гвоздей откусываем и просто аккуратно скругляем концы гвоздей...
ЦитатаЛадно, уговорили, повысим ставки! Покупаем для эксперимента бутылку водки с ровной цилиндрической поверхностью. Так лучше? Ну это же совсем другое дело! А главное причина веская - опыт - сын ошибок трудных. ЦитатаИли ладно: шляпки гвоздей откусываем и просто аккуратно скругляем концы гвоздей... Нет. Нам нужна твёрдая цилиндрическая поверхность! Так что только водка!
Проверил на коньяке (Три Бочки ) Пузырь лежит как вкопанный и никуда не елозит.
