Вот тема для вас
То что у Вас Сатурн не вышел - ето поди зеркало не остыло
И возможности обратно его привести не будет (туда повезут меня на машине, а обратно - я сам на автобусе) Поеду со своими скудными знаниями.
1. Юстировка по звезде - круги вроде должен я увидеть.
Забейте пока более высокие увеличения, надо сначала добиться приемлемых результатов в штатных режимах.На остывание тоже забейте...
...зайди в FAQ этого форума - там подробно расписан процесс.Луна даже в достаточно апертуристый бинокль выглядит слишком ярко при больших фазах. Вывод:Лучшее время ее наблюдения не в полнолуние и уж точно не в новолуние Посмотри на месяц в телескоп - все более менее значимые объекты отбрасывают тени, из-за чего хорошо заметны.Насчет ЛБ не беспокойся - как правило штатные ЛБ - сущее го..но.Удачи!
плюс http://www.shvedun.ru/cheye.htm от Mihail Sedyh распечатал.
Ваван, а у тебя при наведенной резкости окулярная трубка сильно в трубу телескопа входит?...Может быть она у тебя загораживает ГЗ и создает блики?
...Но заметил странную особенность - когда я смотрю на чешир - перекрестие по центру. Вставляю в фокусер и иногда оно получается не по центру но уже не фокусера, а как бы внутреннего диаметра фокусера, отверстия фокусера то бишь, хотя винты крепления окуляра и затянуты. То есть сам чешир не соосно окулярной трубке встает. Я когда юстировал, маленько рукой шевелил чешир, пока перекрести не вставало точно по центру фокусера, и только тогда приступал к юстировке.
...звёзды в расфокусированном состоянии? В FAQ от Эрнеста в разделе про юстировку приводится "вид звезды вне фокуса", когда проблема именно в разъюстировке. Кружочки расположены не концентрично. А вот при астигматизме это будут уже не кружочки, а эллипсы.
Если ... имеет место угол Альфа то возможно появление астигматизма?
Луна. Разочаровала. Поскольку была очень яркая и полная, никаких кратеров я не увидел. Ставил окуляр 10мм(70х) – все равно вижу диск полностью.
И то что вам, как тут пишут, дали лучшую модель по сравнению с той что вы заказали наводит на мысли, а не подсунули ли бракованную в надежде таким образом избавиться от нее?? Мол чел получит модель лучше чем ту за которую заплатил и не станет менять... я думаю, стоит не возиться с настройками, а обратиться к продавцу - в 76мм картинка ТАКОЙ быть не должна, ИМХО.
