ВР, к сожалению не всякая физическая/техническая проблема укладывается в терабаксы.
Но без затрат на исследования проблема решена не будет точно никогда.
Цитата: ВР от 26 Авг 2016 [17:58:10]Но без затрат на исследования проблема решена не будет точно никогда."Проблема зондов Хокинга/Мильнера" не будет решена никогда.
Вообще Мильнеру надо свой НИИ в Испании построить. Там самые большие налоговые льготы для научной деятельности, и климат хороший.
Мнение экспертов из рунета очень важно для человечества, но, к счастью, есть люди которые ими не ограничиваются, а занимаются исследованиями.
А почему нельзя запустить зонд по сильно вытянутой параболической орбите (проксимы,) чтобы он вокруг звезды развернулся и полетел обратно? Если фокусное расстояние параболы 1 AU, то на дистанции 250000 AU ветви расходятся на 1000 AU... тут-то мы её и поймаем на обратном пути. И межзвёздный передатчик не нужен.
Это можно, только подождать придётся пару тройку миллионов лет
The stability of a light sail riding on a laser beam is analyzed both analytically and numerically. Conical sails on Gaussian beams, which have been studied in the past, are shown to be unstable in general. A new architecture for a passively stable sail and beam configuration is proposed. The novel spherical shell sail design is capable of "beam riding" without the need for active feedback control. Full three-dimensional ray-tracing simulations are performed to verify our analytical results.Стабильность светового паруса верхом на лазерный луч анализируется аналитически и численно.
Конические паруса на гауссовых пучков, которые были исследованы в прошлом, представлены неустойчивыми в целом. Предложена новая архитектура для пассивно стабильного паруса и пучка конфигурации. Новый сферический дизайн корпуса парус способен «пучковой езду" без необходимости активного управления с обратной связью. Полные трехмерные трассировки лучей моделирования выполнены, чтобы проверить наши аналитические результаты.
Где-то уже читал о полетах с разгоном от звёзд.
Предложена конфигурация пассивно-стабильного светового парусаhttps://arxiv.org/abs/1609.09506v1 https://arxiv.org/pdf/1609.09506v1.pdfStability of a Light Sail Riding on a Laser BeamZachary Manchester, Abraham Loeb (Harvard)(Submitted on 29 Sep 2016) (кликните для показа/скрытия)Цитата The stability of a light sail riding on a laser beam is analyzed both analytically and numerically. Conical sails on Gaussian beams, which have been studied in the past, are shown to be unstable in general. A new architecture for a passively stable sail and beam configuration is proposed. The novel spherical shell sail design is capable of "beam riding" without the need for active feedback control. Full three-dimensional ray-tracing simulations are performed to verify our analytical results.Стабильность светового паруса верхом на лазерный луч анализируется аналитически и численно. ЦитатаКонические паруса на гауссовых пучков, которые были исследованы в прошлом, представлены неустойчивыми в целом. Предложена новая архитектура для пассивно стабильного паруса и пучка конфигурации. Новый сферический дизайн корпуса парус способен «пучковой езду" без необходимости активного управления с обратной связью. Полные трехмерные трассировки лучей моделирования выполнены, чтобы проверить наши аналитические результаты.
The Breakthrough Starshot Initiative is suggested to develop the concept of propelling a nano-scale spacecraft by the radiation pressure of an intense laser beam. If such a nanocraft could be accelerated to 20 percent of light speed, it could reach the vicinity of our nearest potentially habitable exoplanet within our life time and capture its images and obtain other scientific data. In this project the nanocraft is a gram-scale robotic spacecraft comprising two main parts: StarChip and Lightsail. To achieve the goal of the project it is necessary to solve a number of outstanding scientific problems. One of these tasks is to make sure that the nanocraft position and orientation inside the intense laser beam column is stable. The nanocraft driven by intense laser beam pressure acting on its Lightsail is sensitive to the torques and lateral forces reacting on the surface of the sail. These forces influence the orientation and lateral displacement of the spacecraft, thus affecting its dynamics. If unstable the nanocraft might be expelled from the area of laser beam. In choosing the models for nanocraft stability studies we are using several assumptions: 1. configuration of nanocraft is treated as rigid body (applicability of Euler equations); 2. flat or concave shape of circular sail; 3. mirror reflection of laser beam from surface of the Lightsail. We found conditions of position stability for spherical and conical shape of the sail. The simplest stable configurations require the StarChip to be removed from the sail to make the distance to the center of mass of nanocraft bigger than curvature radius of the sail. Stability criteria do not require the spinning of the nanocraft. A flat sail is never stable (even with spinning).
Прорыв Starshot инициативы предлагается разработать концепцию приведения в движение наноразмерные космических аппаратов под действием давления излучения интенсивного лазерного луча. Если такая nanocraft может быть ускорено до 20 процентов от скорости света, он может достичь близости от нашего ближайшего потенциально пригодной для жизни экзопланеты в наше время жизни и захватить его изображения и получить другие научные данные. В этом проекте nanocraft является грамотрицательная масштаба роботизированная космический аппарат, состоящий из двух основных частей: StarChip и световой парус.Для достижения цели проекта необходимо решить целый ряд нерешенных научных проблем. Одна из этих задач, чтобы убедиться, что положение и ориентация nanocraft внутри колонны интенсивного лазерного луча является стабильным. Nanocraft движимый сильным давлением лазерного луча, действующего на его световой парус чувствителен к вращающих моментов и боковых сил, реагирующих на поверхности паруса. Эти силы влиять на ориентацию и боковое смещение космического аппарата, влияя таким образом на его динамику. Если нестабильнее nanocraft может быть исключен из области лазерного луча. При выборе модели для исследований стабильности nanocraft мы используем несколько предположений: 1. Конфигурация nanocraft рассматривается как твердое тело (применимость уравнений Эйлера); 2. плоская или вогнутая форма круглого паруса; 3. зеркальное отражение лазерного луча от поверхности световой парус. Мы нашли условия устойчивости положения для сферической и конической формы паруса. Простейшие устойчивые конфигурации требуют StarChip быть удалены из паруса, чтобы расстояние до центра масс nanocraft больше, чем радиус кривизны паруса. Критерий стабильности не требуют прядение nanocraft. Плоский парус никогда не бывает стабильной (даже с вращением).
Стивен хокинг и nasa создадут звездолет для полета к альфе центавра, ученые выяснили. По каким критериям женщины выбирают партнеров, стивен хокинг и nasa создают звездолет для полета к альфе центавра. К солнцу звезде альфе центавра тысячи нанозвездолетов: в сша объявили о полете на луну еще до того.Лидирующие звездолеты носят общее имя гонец, чтобы построить сверхновый космический корабль.
Стивен Хокинг и NASA создадут звездолет для полета к Альфе Центавра
