A A A A Автор Тема: Проектирование купола для действующей обсерватории  (Прочитано 4756 раз)
Оффлайн СветоводАвтор темы
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
Часто даже в условиях безоблачного неба гидирование сильно страдает от действия ветра, а засветка вносит свою посильную лепту в создание градиентов на локальных кадрах. И тои другое часто убивают драгоценные безлунные погожие часы, которых в нашем болоте так мало.
В стремлении  сократить неудержимое влияние этих малоприятных факторов, задумался я о том, что мне нужен купол.
Проще всего конечно купить. Но стоимость сего чуда достаточно высока.
Остается попробовать сделать самому.
Задание наверно будет не из простых, но его реализация,думаю того стоит.
Итак, что у нас есть.
Здание существующей обсерватории 3х4м высотой 6м. Пеноблок.Внутри установлена жб коническая опора как основание для астрографа.
Труба телескопа возвышается над стенами на ~0.9м
Крыша откатная. Мет.профиль.Поликарбонат.
Некоторые фотографии тут
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
  • Владимир Вавин
В связи с этим основные концепции для начала такие.
Размеры купола должны быть несколько меньше периметра здания, а значит придется делать дополнительный каркас под основание. Каркас купола должен быть сборный или сварной.Образующие - дуги, как тут
или мозаика из треугольников, как тут
 Покрытие металл или гибкая черепица. Теплоизоляция изнутри с облицовкой.
Забрало откидное
раздвижное
или подъемное.
Самый главный вопрос - привод поворота купола.
Редуктор наверное все же червячный. Мотор шаговый. Управление приводом купола через МахimDL
Сборка и обкатка на земле - подъем наверх краном.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2016 [16:59:00] от Vladimir Vavin »
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Нельзя ли обойтись без мотора? Сработать, например, поворот с помощью маховика, как у наводки арторудия по азимуту.
  • Владимир Вавин
А можно поподробнее? Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Кто будет крутить маховик? И как же управлять удаленно? Если не трудно проиллюстрируйте пожалуйста
zelik
Так у вас уже начата постройка?
Ну что ж успеха вам. Побольше внимания уделите
всяким промерзаниям и наледям со снегами.
Противно удаленно откидывать замерзшее забрало,
или крутить купол на заледеневших роликах, или при открытии
забрала получать порцию снега внутрь купола на телескоп.
  • Владимир Вавин
Спасибо!
Не, купол еще в проекте.Пока что определился с основными позициями.
Размеры D 2000мм H 1000мм
Каркас будет сварной дуги из проф трубы. Обшивка снаружи оцинкованное железо.Изнутри утеплитель и фанера.
Основание - проф труба 40х60. Опоры роликовые.
Забрало раздвижное.Привод от аккумулятора с зарадкой в положении парковки
Привод - зубчатая передача
Определение азимута купола методом энкодера.
Оффлайн Астролябьев
Нарисовать пока не соберусь. Но смысл такой. Наблюдатель крутит большое колесо, которое передает через шестеренки вращательное движение на купол. Можно сделать и так, что на оси этого колеса будет располагаться платформа с телескопом, скрепленная с куполом. По этой причине движение колеса будет перемещать одновременно и купол (его щель) и телескоп.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Ну вы хомячка ещё посадите, ироды!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Бобра, хомячки обычно не астрономические.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Класный купол, покрасить в белый и будет шедевр.
  • Владимир Вавин
Ну, вот именно, такой и буду делать.
Но 300 тыс. за него это уже слишком!
Посмотрим сколько выйдет сделать самому.
Спасибо за фото,Капитан! ;)
  • Владимир Вавин
Интересное решение, но кмк слабо поддающееся автоматизации  ввиду того, что монтировка у меня экваториальная и сделать переходную механику от нее к азимутальному перемещению купола будет намного сложнее, чем в методе энкодера.
  • Владимир Вавин
Это вообще бонус! ;)
Оффлайн Астролябьев
Да, но ... В любом случае движение щели по окружности купола будет азимутальным. Необходимо сделать лишь так, чтобы в щелевой зазор попадал отрезок движения по небесному экватору. Совсем грубо-приближенно: щель движется по горизонтали, труба телескопа - по диагонали. Совместить эти два движения несложно. За недолго до того, как труба телескопа должна будет оказаться на краю щели, щель смещать с запасом на юго-восток.
