A A A A Автор Тема: Зеркало???  (Прочитано 4194 раз)
ra9mky
Зеркало???
« : 14 Мар 2006 [12:16:06] »
Всем добрый день!
На днях попало в руки такое зеркало - D=330 mm, F=190 mm, толщина 52 мм, низ зеркала - сфера, в центре дырка 18 mm, покрытие очень приличного качества. Зеркало было часть проекционной системы аппарата для флюорографии.
1. Можно ли его в этом виде использовать в какой-либо схеме телескопа?
2. Если использовать как заготовку - реально ли срезать около 30 мм стекла по краю, чтобы увеличить фокус? Если да, то каим инструментом?
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
Re: Зеркало???
« Ответ #1 : 14 Мар 2006 [14:04:40] »
С такими параметрами можно в виде спупниковой антены использовать ;D
А вообще из него только заготовку сделать можно..
Отрезать край - покрытие полезет, да и резать 52мм :P :P
Вы насчет фокуса не ошиблись? Относительное отверстие 0,57...- круто!
ra9mky
Re: Зеркало???
« Ответ #2 : 14 Мар 2006 [16:09:10] »
Да нет, не ошибся, 190 мм :)
Хоть болгаркой режь по кругу... Ладно, пусть пока полежит. В крайнем случае своим девченкам в ванной повешу, для косметических целей :)
А полезных советов я тоже жду. Заранее спасибо.
Hell
Re: Зеркало???
« Ответ #3 : 14 Мар 2006 [19:16:36] »
Можно попробовать для фотографирования с корректором из двух маленьких менисков использовать правда если точность поверхности лямбда 3 - 2 плюс надо где-то заказывать корректор Почитайте максутова там описаны системы с относительным отверстием 1/1 1/0.5 но боюсь что корректор выйдет слишком дорого.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Зеркало???
« Ответ #4 : 15 Мар 2006 [08:43:43] »
Для небольшой солнечной печи ( ну.. применение сами придумайте ! ;D) сие зеркало самое оно будет ;)
А вообще-же... закрепить в токарник за центральную дырку, и сошлифовать необходимое количество стекла алмазным диском.
Правда особую приспособу для этого ваять надо :-\
Ну и потом работать по общепринятой методике.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Gaik
Re: Зеркало???
« Ответ #5 : 15 Мар 2006 [08:59:28] »
Можно сделать из нее сферу Хиндла и доводить вторичные для Ричи-кретьенов. Правда все равно прийдется
снимать край но уже не так много миллиметров десять.
Gaik
Re: Зеркало???
« Ответ #6 : 15 Мар 2006 [09:04:44] »
Возможно еще прийдется расточить центральное отверстие если будет резать края.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Зеркало???
« Ответ #7 : 15 Мар 2006 [09:56:14] »
А если Клевцова? Что на это скажут спецы?  8)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
ra9mky
Re: Зеркало???
« Ответ #8 : 15 Мар 2006 [18:39:27] »
Пытался сегодня решить решить вопрос с обрезкой зеркала по толщине, чтоб получить плоский с лицевой стороны блин. Оказалось, что в Омске никто этого сделать не может в принципе. Попутно выяснилось, что в будущем вылезет и еще одна проблема - с напылением зеркал. Это делает только одна контора, но им не интересно возиться с "маленькими стеклами", заказы менее 4-х м. кв. не принимают :(
Оффлайн Алексей Кудинов
    • Сообщения от Алексей Кудинов
    • Дукат
Re: Зеркало???
« Ответ #9 : 15 Мар 2006 [22:01:58] »
А разве на тыльной стороне нельзя начать шлифовку?
Михаил Никитин
Re: Зеркало???
« Ответ #10 : 16 Мар 2006 [02:26:28] »
Лучше всего это зеркало приспособить для фотографии, сделав из него камеру Шмидта или Райта. Вместо перешлифовки и переполировки можно найти толстое стекло и натереть корректор, как написано в книге Сикорука, глава 4. В крайнем случае, можно попробовать и без корректора, такой диаметр с такой светосилой позволит снимать довольно слабые объекты с малыми экспозициями.
ra9mky
Re: Зеркало???
« Ответ #11 : 16 Мар 2006 [04:52:02] »
Тыльная сторона - выпуклая.
Насчет камеры уже думал. Во флюорографе зеркало именно так и работает. Перед ним в аппарате еще стоит что-то вроде мениска, пока не удалось выдрать :) Сегодня попытаюсь.
Gaik
Re: Зеркало???
« Ответ #12 : 17 Мар 2006 [18:59:54] »
Проверьте не радиоактивное ли оно, все таки в рентгеновском аппарате работало.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Re: Зеркало???
« Ответ #13 : 18 Мар 2006 [07:18:34] »
Обязательно радиоактивное !!! (все матрериалы имеют радиоактивностиь, по большому счёту..) ;D
...вот только уровень фона какой оно даст, чтобы Вы реально его заметили, хотя-бы при помощи приборов ? ;)
Чтобы наведенная радиоактивность стекла начала себя проявлять знаете каким его потоком надо было-бы облучать ?
..разве-что вблизи эпицентра ядерного взрыва....
ra9mky
Re: Зеркало???
« Ответ #14 : 18 Мар 2006 [10:10:18] »
Да я уже привык к таким вопросам :) Народ со временем забывает школьный курс физики и многие считаю, что рентгенаппараты излучают даже в выключенном состоянии. Когда узнают, кем работаю, в глазах ужас и сочувствие :)))
ra9mky
Re: Зеркало???
« Ответ #15 : 18 Мар 2006 [15:09:03] »
Что представляет из себя камера Райта и корректор? У меня есть книга Сикорука в виде файла, но там камера Шмидта в чистом виде и все :(
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Зеркало???
« Ответ #16 : 18 Мар 2006 [17:05:33] »
Никакого Шмидта и Райта не выйдет - 100%. Самый реальный толк из этой стекляхи - заготовка под классическую параболу. Нужно искать участок фрезеровки стекла, либо руками обдирать на вращающемся шпинделе.
 Олег.
Михаил Никитин
Re: Зеркало???
« Ответ #17 : 18 Мар 2006 [22:33:24] »
Текст главы 4.7 "Телескопов для любителей астрономии" (про камеру Райта) можно найти здесь
http://astronomer.narod.ru/Library/Sikoruk/glava4/4_7.htm
Кстати, а вдруг у Вас не сферическое а параболическое зеркало? Тогда ничего перетирать не надо и корректор делать тоже. Надо сделать теневой прибор и проверить качество поверхности на нем.
Оффлайн Alex_t
  • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas!
    • Сообщения от Alex_t
Re: Зеркало???
« Ответ #18 : 22 Мар 2006 [02:13:25] »
Зеркало камеры Райта или Шмидта строго сфера, иначе нарушается принцип Шмидра.
ТАЛ-125R, Vixen VMC200L DG, Sky Rover 115/805 triplet
Ernest
Re: Зеркало???
« Ответ #19 : 22 Мар 2006 [09:42:56] »
"Шми"... чего?
Не просвятите, что за фамилия? Или это аббревиатура (скажем, название какого-нибудь НИИ)?
К слову, в камере Райта зеркало - сплюснутый сфероид.
