A A A A Автор Тема: Помогите с началом  (Прочитано 1323 раз)
Оффлайн Энцелад
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Энцелад
Re: Помогите с началом
« Ответ #20 : 03 Апр 2016 [09:34:07] »
Тут то всё правильно.
Оффлайн grigorillАвтор темы
    • Сообщения от grigorill
« Ответ #21 : 03 Апр 2016 [09:57:08] »
Если у самого не получится отюстирывать может подскажите фирму или человека в СПб кто сможет помочь и дать основы обращения с телескопом?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #22 : 03 Апр 2016 [09:58:00] »
Лучше конечно коллиматор купить или чешир   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27784.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25339.0.html
Эрнест как раз из Питера. Или обратитесь в Питерский клуб. Там точно помогут  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80492.0.html
Можете с ними выехать на наблюдения и поучиться на практике https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20419.22880.html
 Звёздочка - team
Оффлайн Karabasik
  • Благодарностей: 36
  • Олег-уже дедушка и муж бабушки !
    • Сообщения от Karabasik
« Ответ #23 : 03 Апр 2016 [10:18:17] »
Насколько я понял то да я изменял уровень резкости
При настройке резкости фокусный узел с окуляром перемещается вперед-назад ? Может винт стопорный зажат и не происходит перемещения окулярного узла ? У меня такой-же телескоп и спокойно вижу в 25 мм окуляр  листики на деревьях за 100 м. А про юстировку лучше почитайте, не лезьте пока туда.
Посмотрите в окулярный узел без окуляра - глаз свой видите ? Если да, то пока все в норме, для визуала хватит.
телескоп SW Dob 8"-монтировка МТ-1С-бинокль Вебер 8*40-кит.камера 0,8 мп.-микроскоп PZO
« Ответ #24 : 03 Апр 2016 [10:22:46] »
Да, перемещается. Был закручен при транспортировке, но я его открутил как все собрал. Глаз вижу ровно посередине.
Оффлайн Karabasik
« Ответ #25 : 03 Апр 2016 [10:44:46] »
Наведите трубу телескопа как "тире" на любой объект. Вставьте 25 мм окуляр и пробуйте найти резкое изображение в окуляр, Происходит ли изменение резкости ? При каком положении окулярного узла самое лучшее изображение ?
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #26 : 03 Апр 2016 [11:12:21] »
Если вы на севере города, я могу помочь.
123
« Ответ #27 : 03 Апр 2016 [11:24:52] »
Спасибо это было бы здорово, я не на севере, а в центре, но могу сам приехать, или вас забрать на машине и потом до дома отвезти, чтобы не утруждать. Как скажите.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #28 : 03 Апр 2016 [19:18:51] »
Отпишитесь потом. А то просто загадка века)). Не может там что-то не работать. Окуляр вставлен верно и глаз видно - значит полный порядок.
Моя гипотеза - телескоп смотрит мимо объекта. Либо несколько стёкол оконных паршивого качества и т.п.
