A A A A Автор Тема: Помогите с началом  (Прочитано 1336 раз)
Оффлайн grigorillАвтор темы
    • Сообщения от grigorill
Помогите с началом
« : 02 Апр 2016 [20:52:08] »
Здравствуйте
 Купил телескоп dob8 с ним шли стандартные окуляры 10 мм 25 мм и ещё приобрёл окуляр Левенгук 4 мм. Все собрал,  навожу на наземный объект (находится в 5 км) в окуляр ничего не видно, размыто перебрал все окуляры, ничего. Посоветуйте что делать? Как правильно настроить? не судите строго 1 день.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Помогите с началом
« Ответ #1 : 02 Апр 2016 [20:56:14] »
Начинай наблюдать с 25 мм и почитывай форум. И все станет понятно.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #2 : 02 Апр 2016 [20:58:10] »
Как размыто? Вот прям вобще никаких очертаний объекта?
« Ответ #3 : 02 Апр 2016 [21:05:26] »
Да вообще ничего не видно,  даже очертаний
Оффлайн Энцелад
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Энцелад
« Ответ #4 : 02 Апр 2016 [21:06:19] »
А резкость настроить пробовали?
« Ответ #5 : 02 Апр 2016 [21:10:08] »
Насколько я понял то да я изменял уровень резкости, но вопрос должен ли был долбится хорошей картинки на всех окулярах или в данном случае подойдёт только 25 мм?
Оффлайн Энцелад
« Ответ #6 : 02 Апр 2016 [21:11:52] »
Должно быть резко во все окуляры.
Оффлайн astroserg
« Ответ #7 : 02 Апр 2016 [23:02:28] »
Хочется спросить...а крышку открывали?
Оффлайн astroserg
« Ответ #8 : 02 Апр 2016 [23:04:01] »
Вобщем опишите подробно, что делали, что вставляли в фокусёр, как и через какие переходники. Можно фото окулярного узла в сборе.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #9 : 02 Апр 2016 [23:31:21] »
Сначала добейтесь резкого изображения на окуляре 25мм покрутив ручки фокусёра . Для окуляра 10мм надо опять настроить фокус . Ну и соответственно и для 4мм окуляра тоже.
 Звёздочка - team
Оффлайн astroserg
« Ответ #10 : 02 Апр 2016 [23:51:57] »
Да он может переходники не так повставлял или ещё что. Сначала с этим надо разобраться, потом уже остальное.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 03 Апр 2016 [00:04:45] »
Штатный окуляр там трудно как-то поставить по другому. Возможно искатель не соосен . В этом случае лучше навести на стену дома.
 Звёздочка - team
Звездный трекер
« Ответ #12 : 03 Апр 2016 [07:40:40] »
С переходниками намудрено скорее всего и плюс юстировка сбита вдрызг..
« Ответ #13 : 03 Апр 2016 [08:56:17] »
Сумел кое как настроить окуляры в 10 и 25 мм 4 мм не родные все равно ничего не показывают. Причём  сфокусировался на звёзды, а объект на земле все равно размыт. Но для меня уже что то. Спасибо всем за помощь,  буду разбираться как юстировать.
Оффлайн Энцелад
« Ответ #14 : 03 Апр 2016 [08:58:19] »
А звёзды как видны, тоже не резко?Если юстировка сбита, то и звёзды видны не резко.
« Ответ #15 : 03 Апр 2016 [09:16:36] »
Звезды видны не очень резко, дрожат,но как я понимаю это из за того что я в городе вокруг засветка и тёплый воздух.
Оффлайн Энцелад
« Ответ #16 : 03 Апр 2016 [09:19:29] »
Может быть и из-за того что юстировка сбита, это смотря при каких атмосферных условиях наблюдали.
« Ответ #17 : 03 Апр 2016 [09:23:02] »
Да как я понимаю надо настраивать только боюсь как бы хуже не наделать :( :(
Оффлайн Энцелад
« Ответ #18 : 03 Апр 2016 [09:29:12] »
Юстировка это действительно сложновато для начинающих- для этого нужна исскуственая звезда и по ней нужно настраивать резкость, двигая главное зеркало телескопа.
« Ответ #19 : 03 Апр 2016 [09:33:00] »
Тут говорили что возможно не правильно собрал вот фото
