A A A A Автор Тема: Червячная пара и выбор ШД.  (Прочитано 3952 раз)
Оффлайн aleksy0002ooАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от aleksy0002oo
« : 02 Апр 2016 [08:47:04] »
Уважаемые форумчане, помогите определиться.
Собрал простейшую монтировку для солнцескопа, без фрикционов.
На данный момент
       ручное ведение по оси восхождения. Диаметр червячного колеса 100мм, модуль 0,8.
       По оси склонения тормоз винтом.
Хочу поставить моторы. Есть червячные пары диаметром 148 мм. 291 зуб, модуль 0,5 . Валы от НПЗ.
Выдержит ли такая пара на оси RA .? вес телескопа 30кг.  длинна 1500мм.
Какой шаговый двигатель лучше применить с данной схемой.? Контролеры с прошивками мне не одолеть.
EQ6Pro-R, EQ6, MT-1C, EQ5.
ДОБ-350, SW BKP2001, МСТ-180, Coronado PST.
Рефракторы: SW1021, ТАЛ-125, 130\1950, 150\1600.
винтажный Olympia 7x50.
Re: Червячная пара и выбор ШД.
« Ответ #1 : 02 Апр 2016 [08:51:16] »
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #2 : 02 Апр 2016 [09:13:27] »
Ого какая монтировка мощная "По Русски  :)" . Я не встречал вашей темы по изготовлению такой монументальной монтировки , или есть такая тема ? Или просто взяли и зделали без лишних вопросов и болтавни .
« Ответ #3 : 02 Апр 2016 [09:24:46] »
Из готовых узлов от с/з техники за три вечера. + большое спасибо гильотине.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #4 : 02 Апр 2016 [09:53:19] »
Чп то выдержит, но без фрикционов такую трубу вешать очень страшно, я бы не рискнул..
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
« Ответ #5 : 02 Апр 2016 [10:08:23] »
нормально входила.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #6 : 02 Апр 2016 [10:12:06] »
Сама по себе пара выдержит. Но все должно быть уравновешено, а без фрикционов с этим проблема. Надо делать червяки выходящими из зацепления. Плюс «нештатные ситуации», типа зацепиться за телескоп, или при навешивании трубы. Можно зубья стесать. Особенно опасен период освоения. У меня тоже без фрикционов, я тоже считаю это излишеством, червяки подпружинены и из зацепления выводятся. По первости кое-где зубья повредил, но не критично, теперь вопросов нет.
Диаметр, конечно, маловат. Не будет хорошей жесткости, на ветру будет телепаться. Для визуала без проблем, в других случаях надо смотреть.
« Ответ #7 : 02 Апр 2016 [12:47:19] »
А как называются эти узлы от сельхозтехники?  :)
Названия по каталогу я не знаю. Покупал на складе с/з-техники как б/у агрегаты от свеклоуборочного (?) комбайна.
« Ответ #8 : 02 Апр 2016 [14:12:16] »
нормально входила.
Там на монтировке ахромат ?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #9 : 02 Апр 2016 [14:42:00] »
Забудьте. Для такого инструмента нужно более фундаментальное решение. Диаметр ЧП и подшипников  осей (внутреннее отверстие подшипника под оси) должны быть не менее диаметра объектива.
andreichk
« Ответ #10 : 02 Апр 2016 [14:46:29] »
у меня есть 10 амперный ШД( две штуки), могу подогнать по сходной цене...
« Ответ #11 : 02 Апр 2016 [14:54:35] »
Сейчас отпишу в личку.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #12 : 02 Апр 2016 [14:58:25] »
.......................Есть червячные пары диаметром 148 мм. 291 зуб, модуль 0,5 . Валы от НПЗ.
Выдержит вполне без проблем, но фрикционы советую сделать все таки, не так это сложно. По аналогии, такие червячные пары стоят например в старшей модели монтировки от Селестрона - CGE Pro. Кроме самой передачи, поставь подшипники червяка побольше, на них приличная нагрузка передается при толчках трубы.
Шаговик, какой-нибудь помощнее из 42 серии будет вполне достаточен.
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
« Ответ #13 : 02 Апр 2016 [15:06:45] »
:facepalm:
Олег, понял. Выбрасывай все свои вилки(монтировки). ;)
Сергей Шарипов
« Ответ #14 : 02 Апр 2016 [15:07:48] »
Шаговый двигатель Japan Servo KH56JM2U047   подойдет?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #15 : 02 Апр 2016 [15:32:57] »
:facepalm:
Он просто не желает отпугивать будущих клиентов  :D
« Ответ #16 : 02 Апр 2016 [16:49:35] »
:facepalm:
Клиентов у нас нет, только пациенты. (с) :)
« Ответ #17 : 02 Апр 2016 [16:51:44] »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #18 : 02 Апр 2016 [22:41:40] »
Подойдет к механике, но не к схеме.
Схема из первого сообщения сильно ограничивает выбор ШД, и вообще малопригодна для монтировки.
« Ответ #19 : 02 Апр 2016 [23:15:11] »
А есть простые схемы для ШД без прошивок.?
