A A A A Автор Тема: Червячная пара и выбор ШД.  (Прочитано 3966 раз)
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Re: Червячная пара и выбор ШД.
« Ответ #20 : 02 Апр 2016 [23:24:10] »
А есть простые схемы для ШД без прошивок.?
Есть - "тикалка". Состоит из драйвера ШД и генератора импульсов.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #21 : 02 Апр 2016 [23:35:05] »
Скорость часового ведения желательно стабилизировать кварцем, а частота "тикалки" (задаваемая параметрами найденных шестеренок) получается дробная. В принципе, делитель частоты на произвольный коэффициент можно сделать и на жесткой логике, но так никто не делает, поскольку на микроконтроллере гораздо проще.
Оффлайн aleksy0002ooАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от aleksy0002oo
« Ответ #22 : 02 Апр 2016 [23:45:37] »
можно схему?
EQ6Pro-R, EQ6, MT-1C, EQ5.
ДОБ-350, SW BKP2001, МСТ-180, Coronado PST.
Рефракторы: SW1021, ТАЛ-125, 130\1950, 150\1600.
винтажный Olympia 7x50.
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #23 : 03 Апр 2016 [13:27:56] »
можно схему?
Попробую найти в удобоваримом виде - у меня в PCDе, только я понять могу  :). Сам до сих пор такой пользуюсь. Как правильно заметил Павел - частота плавает, схема генератора импульсов - таймер 1006, для больших фокусных небольшое мучение. Если вы немного разбираетесь в электронике ничего сложного нет - стандартный аналоговый таймер и драйвер с контроллером ШД, всё из даташита. В современных драйверах контроллер встроен в микросхему драйвера.
Вот, нашёл.... может всё таки на контроллере Вам сразу делать.....  :) это устройство, как музыкальный инструмент  ;D
« Последнее редактирование: 03 Апр 2016 [13:50:30] от Alpha Sco »
« Ответ #24 : 03 Апр 2016 [14:21:48] »
Это требует прошивки? Программирование, прошивки - темный лес.
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #25 : 03 Апр 2016 [14:24:07] »
Эта схема не требует прошивки. Всё задаётся аналоговыми методами - с помощью резисторов и конденсаторов.
Если с электроникой совсем тяжко - готовая плата степ-дир и таймер 555-1006, никакого програмизьма  ;D
« Последнее редактирование: 03 Апр 2016 [14:32:43] от Alpha Sco »
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #26 : 03 Апр 2016 [15:55:41] »
Не стоит отказываться от хорошей конструкции, если нет возможности сделать самому. Всегда можно попросить кого-то, кто разбирается лучше в этой теме) Спаять драйвер шаговика и контроллер с кварцевым опорником - дело на полчаса, вместе с написанием программы, выдающей на выходе фиксированную частоту.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #27 : 03 Апр 2016 [16:00:03] »
Ну вы и загнули  :)... ну разве что пайка в печи и полное наличие необходимого софта и то не получится. Крепления шаговиков, кабели и самое главное - квалификация и опыт ;). Проще заказать готовое на алиэкспресс и не морочить голову.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #28 : 03 Апр 2016 [16:02:58] »
Да ну, какая печь) Я, например, отлично паяльником справляюсь)
На Али Вы закажете максимум готовый шаговик, готовую ардуину, и готовый драйвер ШД. Там нет кабелей, кронштейнов шаговиков и софта  ;D
Не стоит ставить 555й таймер, люди в космос летают, 2016 год на дворе, а вы - 555  :)
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #29 : 03 Апр 2016 [16:06:26] »
А я за него не ратую - просто предложил, по крайней мере генератор паяется за 10 минут, расчёт RC цепи - пол минуты. Это так что бы пощупать. Если человек паяльник не держал в руках, а вы ему контроллеры  :). И не недооценивайте аналоговую технику - за ней будущее  ;)
« Ответ #30 : 03 Апр 2016 [20:33:28] »
Вот здесь (и далее по теме) были еще варианты схем простейших "тикалок": https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25256.msg950031.html#msg950031
А здесь - упомянутая мной выше схема делителя частоты на произвольный коэффициент: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5651.msg130655.html#msg130655
Всё - без применения микроконтроллеров ;)
« Ответ #31 : 04 Апр 2016 [09:48:09] »
В Орле не нашел микросхему L6210.
Пробую http://www.kondratev-v.ru/dvigateli/6162.html
Осталось впаять резистор 10к.
Сегодня соберу блок питания +12V, +24V и пробовать.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2016 [09:11:50] от Алекsей »
Оффлайн глеб-калымский
    • Сообщения от глеб-калымский
« Ответ #32 : 29 Июн 2016 [00:33:52] »
Уважаемые  любители самоделкины ! Обратите внимание ! По секрету всему свету . Не давно я посетил вторчермет .Я его посещаю уже больше года  в надежде подобрать червячную пару .И в этот раз мне повезло .Я купил червячный узел по цене 20р кг  весом 9 кг.механизм явно военного производства С двух ступенчатой передачей  Первая передача 1:500  вторая передача 1:1000 это конечно пощитано примерно Весь корпус имеет механизм наклона   Выходной вал-полярная ось с наклоном по выбору .Вобщем готовый астрограф. Хотел бы  Выслушать советы по подбору двигателя и электронной схемы к нему .Несколько раз пытался  поместить фото  но что то мне это не удаётся  сейчас попробую ещё
« Ответ #33 : 29 Июн 2016 [00:44:18] »
Один файл закачался а другие не принимаются по причине больших размеров
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #34 : 29 Июн 2016 [00:46:12] »
Одной фотографии "анфас"мало, чтобы составить представление о механизме. Дайте, если есть, и с других ракурсов...
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #35 : 29 Июн 2016 [00:47:30] »
Один файл закачался. а другие не принимаются по причине больших размеров.
Так сожмите в чем-то...
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #36 : 29 Июн 2016 [00:49:05] »
Судя по шильдику, это пусковое устройство противотанкового комплекса "Фагот". Ох и ни фига себе у вас вторчермет...  :o
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #37 : 29 Июн 2016 [00:49:35] »
А ещё лучше - разобрать и показать внутренности)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #38 : 29 Июн 2016 [00:51:58] »
Судя по шильдику, это пусковое устройство противотанкового комплекса "Фагот". Ох и ни фига себе у вас вторчермет...:o
Рыбные места надо знать! ;D
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #39 : 29 Июн 2016 [13:23:54] »
Могу предложить для повторения свою систему управления монтировкой на ардуино https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=140872.msg3607083#msg3607083.
Очень легко для повторения и состоит всё из готовых блоков. Пайка практически не нужна, а залить прошивку дело одной минуты.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
