A A A A Автор Тема: Метка напротив оси фокусера. Как нанести?  (Прочитано 3747 раз)
vsgram
Если снять с трубы ГЗ, вставить в фокусер лазер. Луч свернет на 90 градусов от ДЗ и отразится на стене, например на расстоянии 5 метров. Далее, его прокручивая в фокусере юстировать. Можно так или нет?
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Как без токарного станка юстировать лазерный коллиматор?
Берёте обойму от линзы барлоу без линзоблока, закрепляете на штативе, в тисках.... направляете луч на стену - чем дальше , тем лучше. Крутите и добиваетесь винтами, что бы луч не смещался.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Можно, загнать в центр описывемого им круга.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Alpha Sco
Если вам не лень снимать зеркало, то можно.
vsgram
Разобран полностью. Погоды нет. Китайцы никак ремни со шкивами на хека не пришлют. Так что совсем не лень)
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Вот как получается звезда Процион, юстировка по методике с вебкамерой, кроп Проциона, 300сек с гидированием, без обработки, без корректора  только в цвет перевёл
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Здесь я использовал ещё один способ выставления метки.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Шип слева явно двоит. Это значит одна сторона паука не соответствет противоположной.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
Это же центр картинки. Края судя по всему довольно кривые.
Ну и растяжки действительно не симметричны.
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
+1
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
Процин не совсем по центу кадра, смотрите по виньютированью, вот край, левый да с растяжками вижу что проблема, я всё не собирусь увеличить прочность трубы в этом районе, 1мм сталь, глазом видно как она мнётся.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2016 [11:18:25] от Serge_ra0 »
Оффлайн van_pelt
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
А если снять фокусер,осветить лампой отверстие под фокусер...Получится световое пятно на внутренней стороне трубы,которое можно померить,сделать шаблон и использовать его?Или пустая идея?
Хотя не,точность наверное низкая будет...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016 [09:10:11] от van_pelt »
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
И чего получится? А получится рассеянное световое пятно на внутренней стороне трубы, к тому же достаточно кривое, т.к. ваша лампа не имеет жесткого, строго перпендикулярного,  крепления относительно трубы телескопа, в отличии от того же лазерного коллиматора, закрепляемого в трубке фокусера.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Ребят, все эти метки напротив фокусера, на вторичном зеркале  -не надо их ставить :)  Ньютон так не ходить. Не от трубы и прочих конструктивных надо плясать, есть оптика, вот ее и настраивайте соосно, а "посредники" тут только помеха, ну лишний труд в лучшем случае.
К Чекалину прислушайтесь, дело говорит, как проще, и, что главное, вернее. Проверено.
Лазерник юстировал с помощью нескольких зеркал в коридоре квартиры, что-то около 15 метров получил и точка рядом со мной была. Но вообще то им не пользуюсь, по звезде юстирую, лишь изредка на начальном этапе загоняю, а точно на 1.5D уже по звезде, с реальным окуляром, т е все как есть и будет в процессе наблюдений  ;)
vsgram
Возможно все так, но у меня была такая ситуация. Несколько раз снимал фокусер и ДЗ, в итоги при юстировки перестал видеть все ламки крепления ГЗ, как ни крути. Перебрал лазерный коллиматор, с горем пополам отъюстировать его. Выставил им фокусер и только после этого увидел лапки. Подкладывать пришлось почти миллиметр под фокусер. Хотя с завода без подложек все лапки крепления были видны.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016 [16:42:47] от vsgram »
Оффлайн a.pozharov
понятно. но вообще все выставляется правильно и "на глаз", эта метода, с "разметкой" трубы почему-то получила широкое распространение и хвалебные отзывы среди любителей астрономии. Я тоже на нее повелся имея еще 10" Ньютон и самодельный коллиматор, а черта с два, как оказалось. Много времени потратил.
vsgram
Собрался вторичное зеркало попробовать юстировать с помощью камеры, а тут перекрестие SharpCap с центром картинки не совпадает. Получается это криво стоит фокусер?
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Криво. Я всегда с фокусера начинаю юстировку после полной разборки трубы (для чистки-покраски),что-бы тут ни говорили спецы.Просто привыкли к станочной точности.Когда всё самодельное,сделано без точных станков,не может быть изначально точной перпендикулярности фокусера и трубы.У меня всё самодельное,площадка под фокусер сделана литьём из эпоксидки,и я столкнулся с необходимостью юстировать фокусер,подложил под него прокладку из мягкой резины и кручу тремя винтами.
vsgram
Так вот дело то в том, что фокусер выставил по лазерному коллиматору по метке (которую в этой теме обсуждали). Лазер юстировал. Теперь вообще не пойму где правда. :o
А может это вторичка на пауке криво стоит? Хотя ее штангенциркулем по центру поставил.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Перекрестье принадлежит фокусерному узлу? Значит и ошибка в нём
