A A A A Автор Тема: Солнечный фильтр  (Прочитано 3187 раз)
Оффлайн AlchemistАвтор темы
    • Сообщения от Alchemist
Солнечный фильтр
« : 29 Мар 2016 [10:37:52] »
Добрый день!
В преддверии транзита Меркурия выбираю фильтр для Celestron 102 SLT.
Как посоветуете - купить готовый
(нашел такой - http://www.pleer.ru/product_231523_Levenhuk_102mm_Solnechnyy_filtr_dlya_refraktora.html - вроде по описанию внешний диаметр 112 мм, как мне кажется должен ровно влезть в кольцо оправы)
Но у него диаметр пленки всего 70 мм. Это принципиально? Или схема телескоп + фильтр все равно далека от дифракционного предела, поэтому уменьшение апертуры в 1.5 раза не скажется на резкости при высоких увеличениях ?
Или таки купить пленки и слепить самому?
Так ли плоха пленка Seymoursolar, которая в 2 раза дешевле? На форуме нашел 1 сравнение не в пользу его.
Celestron 102 SLT
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
Re: Солнечный фильтр
« Ответ #1 : 29 Мар 2016 [10:55:08] »
Вам надо полностью использовать апертуру телескопа. Не занижая её до 70 мм, будет заметно хуже. Даже без больших увеличений. Фильтр пригодится не только для разового наблюдения транзита Меркурия, но и просто для наблюдения Солнца.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2016 [11:00:35] от Kvak »
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #2 : 29 Мар 2016 [11:01:58] »
 Делать самому полноаппертурный , внешний.
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
« Ответ #3 : 29 Мар 2016 [12:10:03] »
И никогда не связывайтесь с этим магазином (Pleer.ru). У них всегда  и на все самые низкие цены, но при попытке вернуть негодное Вы скорее повеситесь.
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #4 : 29 Мар 2016 [20:04:56] »
Сегодня купил солнечный фильтр для Ньютона 150мм, крепление внутрь трубы , как штатная крышка, пленка на диаметре 140мм , зато готовый и в оправе, хотел сделать самодельный , но пленка 20х30см , получалась дороже.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2016 [23:45:47] от Step »
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #5 : 30 Мар 2016 [21:59:09] »
Сегодня испытал, сложно фокусироваться, дисплей засвечивается. В прямом фокусе 150/750,
Canon 450D iso100, 1/2000c.
« Ответ #6 : 31 Мар 2016 [10:21:11] »
А визуально наблюдать, тоже некомфортно?
Какой плотности фильтр?
Celestron 102 SLT
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #7 : 31 Мар 2016 [10:39:56] »
Для визуала нормально ,это только на фотоаппарате , экран у меня с защитной пленкой, бликует на солнце ,надо будет с капюшоном попробовать.
Плотность пленки визуальная 5 ед.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2016 [00:09:08] от Step »
Оффлайн Mawrozy
    • Сообщения от Mawrozy
« Ответ #8 : 31 Мар 2016 [22:18:41] »
Где плёнкой разжиться,коллеги? Что-то в наших магазинах не густо с ней...Я имею ввиду AstroSolar,конечно же
SW DOB 14”, SW EQ5, Lunt LS40THa/B600
Sky rover XWA, Sky rover UWA 28/82
Astronomik 2” H-beta, Lumicon 2” OIII, UHC.
ES HR Coma corrector
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #9 : 14 Июн 2016 [15:47:27] »
Из колец двух убитых гониометров и пленки сеймурсолар сделал фильт, который удачно сел на бленду sw80ed. Но вот незадача, все мыльное. Сама труба по звездам показывает отличный результат, у Фиделя вчера проверена. Это турбулеж? Или я пленку перетянул?
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #10 : 14 Июн 2016 [16:44:18] »
А зачем ее натягивать? У меня в стандартном фильтре Sturman-70мм она не натянута, а просто приклеена без всякого натяжения.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #11 : 14 Июн 2016 [17:32:01] »
Да. Совершенно верно. Но даже с натяжением ничего не будет страшного. У меня тоже есть такая пленка. Она как лист, и без натяжения держит плоскость. Я делал из нее фильтры на бинокль. Может быть дело в кратности. Какой Вы окуляр ставите?
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #12 : 14 Июн 2016 [17:38:25] »
Вполне возможно - дневная атмосфера отличается от ночной.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #13 : 14 Июн 2016 [17:42:09] »
Да. Совершенно точно. Я по Солнцу, как Вы мне и советовали накануне транзита Меркурия, большую кратность не ставлю. Не получается технически, начинает мылить. Лучше в районе 1D или даже меньше.
P.S. Раззадорил вопрос предыдущего коллеги: сижу жду, когда Солнце окажется в "окне" древесной кроны, чтобы посмотреть на Солнце через СеймурСолар в бинокль.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #14 : 14 Июн 2016 [17:42:33] »
     А эта пленка годится на буженину ?
     А у Вас для Солнца все черное . Так не годится . Лицевое кольцо хотя-бы шлифоните до чистого металла . Лили обклейте фольгой .
     Для справки - все части телескопа по температуре не должны отличаться более , чем на градус от окружающей среды . Сие не возможно , но меры принять надо .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #15 : 14 Июн 2016 [17:53:35] »
С рефракторов допустим надо бленду снимать  обязательно....
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #16 : 14 Июн 2016 [17:54:09] »
Правильно. Фольгой для буженины надо мотануть все, что можно на телескопе.
Оффлайн serega2007
« Ответ #17 : 14 Июн 2016 [18:05:16] »
    Образец покажу дней через несколько .
    Ну и в перерывах ку-клукс-клан набрасывать .
                                            Серега .
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
    • Skype - alexxx_b27
    • Сообщения от alexxx_b
« Ответ #18 : 16 Июн 2016 [18:37:42] »
Мой вариант крепления фильтра на бинокль, резинку взял от денег, главное что бы она была сильно натянута, у меня она сложена вдвое.
Держится отлично.
Только днем наблюдать невозможно, слишком большое проницание у пленки, все засвечивает, а вечером прекрасно.
Если уменьшить входное отверстие на объективах, то это поможет?
Nikon Aculon A211 10x50
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #19 : 16 Июн 2016 [20:57:09] »
Резинку срочно на выброс. Вы рискуете. Крепление ненадежное. Дело в том, что при высокой температуре такая резинка может "потечь" или высохнуть как макаронина и раскрошиться. У меня такие резинки во время особо жаркого отопительного сезона в квартире высыхают и крошатся.
На тубусы бинокля сверните из плотной бумаги цилиндры и к ним приклейте донца - бумажные колечки с фильтрами. Эти тубусы будете надевать на объективы, можно даже изолентой чуть-чуть прихватить.
Советую не экономить на пленке и купить нормальную, специально предназначенную для солнечного фильтра в астрономическом магазине. Стоит до 1000 рублей лист (СеймурСолар), Вам на бинокль хватит за глаза, и ненужно будет диафрагмировать.
