A A A A Автор Тема: Кома Ньютона. Прошу нарисовать.  (Прочитано 3675 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Прошу помощи.
Коллеги, кто с расчетами в ладах, нарисуйте пожалуйста пятно комы параболоида диаметром 346мм, радиусом 3200мм на различных расстояниях от оси.Интересует 20 мм от оси, 25мм,30мм.
Олег.
Суворов Владимир
Re: Кома Ньютона. Прошу нарисовать.
« Ответ #1 : 12 Мар 2006 [22:04:07] »
Олег не знаю зачем тебе, но разве паракор не решит эту проблему?
« Ответ #2 : 12 Мар 2006 [22:11:14] »
Мыслю как бы внеосевое гидирование на будущий Ньютон впарить.За Паракорром места практически не будет.
Олег.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 12 Мар 2006 [22:19:15] »
Я тоже не пойму! Выход у телевьюшного паракора примерно 38мм диаметром. Те край в 19мм от оси. 20-25-30 это уже экстрим и паракор это просто диафрагмирует.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 13 Мар 2006 [00:58:47] »
Олег, рисую.
размер пятна по длине пятна комы (наибольший размер)
Ось - 0, 20мм от оси - 0,204мм, 25мм от оси - 0,256мм, 30мм от оси - 0,327мм
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #5 : 13 Мар 2006 [01:07:58] »
Дима, спасибо.
То есть совсем плохо. А сколько энергии на глазок будет в голове( микрон 20) этих страшных пятен? Имеет ли практический смысл попытка установить внеосевой гид ДО кома корректора? Рабочее поле кадра 36х24мм.
Олег.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 13 Мар 2006 [01:32:51] »
9,3%  7,9% и 7.1% по тем же полям соответственно, в кружке 20микрон с центром в вершине пятна комы
« Ответ #7 : 13 Мар 2006 [01:35:42] »
Спасибо.
В принципе не так уж и страшно для 20 мм от оси.
Буду думать эту мысль. :)
Олег.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 13 Мар 2006 [11:22:20] »
Спасибо.
Олег.
Олег, я полагаю, что Прогайдер вполне сможет зацепиться за вершину фигуры, так что шанс действительно есть. Кстати, протестировать это можно и на оси фокусёра, если децентрировать зеркало на нужную величину. Сначала замерить по звезде какой яркости можно гидировать на оси, а потом децентрировать зеркало заклоном на нужный угол и посмотреть, сколько звёздных величин ты теряешь, и уже после этого городить внеосевой подсмотр, если результат эксперимента тебя устроил.
« Ответ #9 : 13 Мар 2006 [11:34:25] »
Дима, а может проще заказать специальный корректор комы под себя и задний отрезок побольше заложить, чтобы внеосевик после корректора влез? Допуски на центрировку линз в таком корректоре очень строгие? Я смогу российской рукопашной токаркой обойтись?
Олег.
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
« Ответ #10 : 13 Мар 2006 [13:39:46] »
Олежек,
такой кореектор можно посчитать и зготовить, нет проблем. причем можно вытянуть близдифракционное качество на диаметре 43 мм. Все линзы втачиваются, поэтому проблем с децинтреровкой не будет. А стекла в таком четырехлинзовом корректоре достаточно тревиальные. Пришли мне параметры твоего зеркала: диаметр и радиус кривизны, сегодня пришлю расчет.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #11 : 13 Мар 2006 [14:07:26] »
"Выход у телевьюшного паракора примерно 38мм диаметром"
Фофографический или визуалный ?
Кокой задний отрезок у него ?
Никак не могу узнать этот параметр- ответ одинаковый- с телевьюшними окулиарами работает  8)
А у меня с подводной лотки- копия Наглера 1 или 2  типа.
Фокус 24,5 поле 96 град.Первоя линза 40 мм.
Нос где-то 50 мм перед фокусом.
« Ответ #12 : 13 Мар 2006 [15:17:50] »
Фотографический имеет выход на резьбу М42х0.75 и задний отрезок 60мм. Наружный диаметр у него 2" длинна около 50мм.   Поэтому я и написал что внутренний диаметр Паракора на выходе 38мм примерно. Для визуала он не годится. Надо брать визуальный
вариант или что то придумывать с этим делая переходник.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #13 : 13 Мар 2006 [15:38:01] »
А какой задний отрезок у визуалново незнаите ?
Для чево там ручка фокусировки ?
« Ответ #14 : 13 Мар 2006 [16:31:35] »
Прошу Вас редактировать свои ошибки >:( Ручки там никакой нет :D
« Ответ #15 : 13 Мар 2006 [18:17:27] »
http://www.televue.com/engine/page.asp?ID=230
Там и про ручку и про задний отрезок.
Олег.
Илья Забелин
« Ответ #16 : 13 Мар 2006 [18:20:56] »
Олег. Если вывести звезду с комой вбок , то используя положительную линзу и наклонив ее можно опять свести кому в точку.
« Ответ #17 : 13 Мар 2006 [18:36:34] »
Илья, я честно говоря не представляю как это может на практике выглядеть.
Олег.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #18 : 13 Мар 2006 [20:21:48] »
Вот этого я и не понял  :-[
Меняет растояние между коректором и окулиаром ?
Илья Забелин
« Ответ #19 : 14 Мар 2006 [00:09:35] »
Звезду вне коректора зеркалом направляем перпендикулярно оси.Дальше Барлоу и положительная линза децентриком.
