A A A A Автор Тема: ЛА и компьютерное творчество  (Прочитано 23287 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re:ЛА и компьютерное творчество
« Ответ #40 : 06 Сен 2002 [21:08:03] »
Может Ваш файл не соответствует какому ни будь из этих параметров:
Во избежание путаницы рекомендуем название файла с картинкой предварять своим ником. Пример: sumo_ex_01.gif, anatoly_pic_345.jpg и т.п. Имена файлов не должны содержать русские буквы. Допустимые типы файлов: txt,jpg,gif,pdf,zip,doc
Максимально допустимый размер: 100 KB
an1440
« Ответ #41 : 07 Сен 2002 [14:16:15] »
Дело в том, что при использовании кнопки "ОБЗОР" имя файла предваряется путем: E:\an1440_1.GIF
А при повторной попытке идет сообщение "Файл уже существует". То есть он куда-то попал, но в сообщении его не видно.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2002 [14:30:05] от Sumo »
Sumo
« Ответ #42 : 07 Сен 2002 [14:28:37] »
Можно поробовать прописать в сообщении тег img (описание смотрите в разделе "помощь"). Путь к картинкам на сайте https://astronomy.ru/forum/attachments/
Пример можете посмотреть у себя в предыдущем сообщении.
p.s. Только-что проверил - закачка картинок в сообщение происходит нормально.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2002 [14:31:53] от Sumo »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #43 : 07 Сен 2002 [21:30:47] »
Всем привет.
Сделал обещанное созвездие. Расстояния и цвета звезд брал в RedShift3.
Всем удачи.
[вложение удалено с форума]
panov
« Ответ #44 : 09 Сен 2002 [09:14:09] »
Vitaliy, Ваши вулканы извергаются весьма натурально, грандиозное стерео-зрелище! Мне кажется, публика не только не устала от Ваших fantasy, но и приветствует появление новых.
Есть вопрос по Лире. Визуальная качественная оценка пространственного взаимоположения звёзд удаётся превосходно. Дзета имеет расстояние 179, гамма 1483, бета 741, Вега 25 (и т.д.), и это просматривается абсолютно чётко (правда, гамму и бету надо бы поменять местами). А вот дельта гуляет то на передний план, то в бесконечность. Я не нашёл в SkyMap данных по её параллаксу. Не означает ли это, что он не обнаружен и, следовательно, дельту надо определённо сдвинуть в бесконечность?
« Последнее редактирование: 09 Сен 2002 [09:19:09] от Panov »
Srg
Re:ЛА и компьютер
« Ответ #45 : 09 Сен 2002 [11:37:24] »
Панову.
И еще вопрос, не пробовали ли Вы во время экспериментирования использовать цветные очки? Хватит ли там разрешения экрана для создания стереоэффекта, не произойдет ли смешение цветов близких пикселей? Тогда ведь можно было бы в программах-планетариях ввести режим «объемных» картинок для звезд с известными параллаксами.
Я пробовал анаглифические очки. В целом неплохо, хотя нужно привыкнуть.
Вообще есть такой сайт http://stereoart.ru Там кроме теории в галерее есть еще и астрономические стереофотографии. Причем их смотреть можно как сводя глаза (или разводя) так и с помощью очков. Рекомендую.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #46 : 09 Сен 2002 [12:24:14] »
По поводу Лиры, гамма 643.6 с.л., бета 881.5,все данные из RSH3. С дельтой накладочка у меня вышла, я взял дельту2 898.5 с.л., а надо дельта1 1080.0. Хотел еще М57 (1900 с.л.) вставить, но забыл. :(
« Последнее редактирование: 09 Сен 2002 [16:10:33] от Vitaliy »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #47 : 09 Сен 2002 [16:13:27] »
panov
« Ответ #48 : 09 Сен 2002 [17:13:10] »
Vita, как говорят у нас здесь — "зор!", что значит по-вашему — "высше!". Давайте и дальше людям нести "свет в массы", т.е. Вы берёте Лебедя, а я Северную Корону. Вперёд!
an1440
« Ответ #49 : 09 Сен 2002 [17:41:38] »
В №47 по-моему, звездочки чуть-чуть крупноваты...
И попробуйте - не легче ли будет производить совмещение, если не соединять обе полупары в одно поле, а оставить между ними промежуток 1-2 мм ?
« Последнее редактирование: 09 Сен 2002 [17:44:40] от an1440 »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #50 : 09 Сен 2002 [22:06:00] »
Все-таки сделал звезды кружочками, так выглядит аккуратней.
Могу делать самые дальние звезды до 3000 с.л., дальше начинаются проблемы с восприятием. Так что иногда приходится мухлевать. Если менять пропорции, то начинают страдать ближние звезды.
panov
« Ответ #51 : 10 Сен 2002 [13:11:03] »
А вот и Корона. Из-за бешеного разброса расстояний некоторые звёзды трудно совмещать. Но, дабы не погрешить против истины, не мухлевал, всё точно соответствует каталогу SkyMap.
Странная история — несовпадение данных по расстояниям между RedShift и Sky'ем! Всё потому, что  мы не видели (пока) наших отечественных программ-планетариев со сверхточными данными. Вот там-то наверняка были бы супер-достоверные сведения по параллаксам. Над этим могли бы на досуге поработать авторы программы "Система моделирования поля зрения".
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
« Ответ #52 : 10 Сен 2002 [14:24:06] »
Сверхточные данные содержатся в катлоге HIPARCOS. Там точность параллаксов около 0.001 сек. дуги. К сожалению, это всего около 100 тыс. звезд по небу. Менее точные данные есть в каталоге TYCHO. Это уже около 1 млн звезд. В принципе таких объемов должно хватать для построения стереоскопических карт.
В свою программу значения параллаксов мы не включили, так как величины эти при каталожных работах не используются: координаты обычно приводят к началу года, так что положения всех звезд искажены влиянием параллаксов, но при желании можно посчитать и положения на любой момент времени. Имеется еще одно обстоятельство: параллаксы известны у сравнительно небольшого числа звезд. Представьте каталог, содержащий сотни миллионов звезд, у которых лишь меньше процента звезд имеют данные о параллаксах. Требуется великая возня, чтобы программа работала с записями переменной длины. Не хранить же пустые места у 99 % звезд под параллакс.
В сущности, могу сделать каталог всех звезд, у которых известны параллаксы. Вопрос только, в каком формате, чтобы можно было подключать к программам-планетариям?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #53 : 10 Сен 2002 [17:29:27] »
Смухлевал я только с Денебом, всего на 229.3 с.г..  ;)
Могу  выложить картинку с реальным расстоянием. Если хотите.
Panovу, отлично получилось. Но думаю, звезды надо делать до 6 зв.в. а то и до 4-й. т.е. как видно невооруженным глазом.  ::)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #54 : 10 Сен 2002 [21:51:28] »
Вот созвездие «Рак». Все звезды до 6 з.в. включительно.
По моему RSH3 использует каталог  HIPARCOS, в информации по звездам указаны параллаксы до 3 знака после запятой.
EvgeniY
« Ответ #55 : 11 Сен 2002 [06:46:55] »
Здравствуйте!
Есть альтернативный способ создания стереоскопических изображений, для просмотра которых не требуется специальных приспособлений (очков и т.п.), либо определенного напряжения глаз.
На изображениях виден не только объем (трехмерность, разноплановость, ...), но и присутствует эффект оглядывания, т.е. за объекты, расположенные более приближено к зрителю, можно заглянуть и увидеть новые детали.
Более подробную информацию можно получить на сайте разработчика http://www.progress.tomsk.ru/vario/rus/opisanie.php либо в статье по адресу http://photoline.com.ru/reklama/stereo.htm
История развития стереофотографии в Сибири: http://www.photodome.ru/Articles/Vario-stereo.html
Всего наилучшего!
Евгений.
panov
« Ответ #56 : 11 Сен 2002 [10:04:38] »
Растровые открытки хороши для поздравления с днём рождения, а вот для научных целей малопригодны. Также здесь нам вряд ли удастся ламинировать экран монитора.
« Ответ #57 : 11 Сен 2002 [13:04:45] »
Вероятно, таким способом разработчики проталкивают рекламу своего изделия. Способ вовсе не новый. В Москве существовал кинотеатр «Стереокино», экран которого был выполнен именно в виде цилиндрических линз. Этот способ годится лишь при оснащении определенными устройствами. Был я в таком кинотеатре, очень трудно подобрать положение глаз для хорошего эффекта.
Тут же рассматривается способ создания стереоэффекта без всяких приспособлений.
А с приспособлениями можно предложить, например, такой способ рассматривания изображения на экране компьютера или телевизора: через электронно-управляемые очки. Правый глаз открывается при появлении изображения для правого глаза и наоборот. Линзы таких очков содержат перекрещенные поляризаторы.
Эффект должен быть потрясающим, но оборудование…
Srg
« Ответ #58 : 11 Сен 2002 [13:14:25] »
Вы все путаете. Одно дело очки с поляризаторами. В это мслучае на экран проецируют дваизображения поляризованных в перпендикулярных друг другу плоскостях. Так например делают в кинотеатре Октябрь. Для мониторов этот способ непригоден.
И совсем другое дело электронно-управляемые очки. В них каждое стекло заполнено жидким кристаллом меняющим свою прозрачность в зависимости от импульса на них приходящего.
« Ответ #59 : 11 Сен 2002 [13:32:13] »
Serg, я говорил о вполне конкретных очках, в которых прозрачность "стекол" меняется в результате вращения плоскости поляризации веществом между поляризаторами.
Тот примитив, который Вы описали (кинотеатр Октябрь) меня в данном случае не интересовал, так как создавать изображения с разной поляризацией на экране обычного монитора нельзя. Это понятно любому грамотному человеку, и об этом речь даже и не шла.
