A A A A Автор Тема: Простая система управления монтировкой на Arduino  (Прочитано 44219 раз)
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
то есть в 1\32 или 1\64 микрошаге 5 градусов в секунду невозможно получить на этой машинке ?
Так вы же спрашиваете, как увеличить скорость, на "этой машинке"...
... в 1\32 или 1\64 микрошаге сделать возможно, только если заменить драйверы EasyDriver (А3967) на другие, которые поддерживают такие режимы.
Например, как вариант...  можно сделать микрошаговый режим 1/16 на более мощном драйвере BigEasyDriver (А4988).
Вопрос в другом - поддержат ли такой режим шаговые моторы?
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
andreichk
а чего ж не поддержат? берёте гибридный ШД, специально для микрошага с 200 или даже с 400 полных шага на оборот, а не из принтера выдранный и к нему , как вы правильно заметили соответствующий драйвер, ну хотя бы и ТМС249 или другой и получаете нормальную крутилку телескопа. Вопрос не в этом, а в том, позволяет ли управляющий процессор вашей платы создать соответствующий код или там какой-то набор намертвопришитых библиотек для микрошага 1\4 или 1\8 ?
Мои двигатели не выдраны из принтера, а заказаны на Али) http:///ссылка запрещена правилами форума//item/1pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-0-6A-17HS2408-motor/32435232548.html?spm=2114.03010208.3.41.4B35yj&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10034_507_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=3ce199ef-fdbf-4469-85e5-8e66d14a7b65
...позволяет ли управляющий процессор вашей платы создать соответствующий код или там какой-то набор намертвопришитых библиотек для микрошага 1\4 или 1\8
Если в драйверах присутствует режим дробления шага, как в приложенных мною примерах, то без проблем - достаточно сменить в скетче значения #define, (как, уже написал в Ответе 38).
andreichk
нормальный гибридный ШД. к таком не грех и нормальный микрошаг прикрутить.
Я что-то не пойму, чего вы хотите добиться своими вопросами? То вы спрашиваете, можно ли увеличить скорость наведения, отвечаю - да, можно; снизить микрошаг - тоже отвечаю, как можно это сделать. Теперь вы затеяли разговор про двигатели...
Я сделал это их тех комплектующих, какие приобрел на момент начала своей работы, вообще не имея представления о программировании и др. моментах, которые встретились мне по мере создания моего проекта. Всё сделано практически с нуля.
Пока меня в работе этой системы всё устраивает. Если что-то в процессе эксплуатации изменю, то напишу.
Если вам что-то не нравится - ради Бога!
andreichk
да мне ваще по барабану, тем более, раз вам нравится 2 градуса в секунду, да зарадибога... ;D
всё что я хотел выяснить, так это возможности вашей адруины в плане раскрутки моторов до предельных скоростей на максимальном микрошаге. спасибо, выяснил.... 8)
Ну вот, то поградуса в час плохо, то 2 градуса в секунду - опять плохо)
Кстати, ваша A&I GOTO SYSTEMS крутится примерно как моя в режиме 1/2, странно, что вы не выложили это видео (своей системы), а другое... (Ответ 29)
https://www.youtube.com/watch?v=B1OijtDNHEA
Сколько у неё скорость наведения, градусо 5-6?
andreichk
насколько я помню, это одна из первых версий, давно устарела.... 8)
и да, там микрошаг 1\64.
скорость сильно зависит от коэф.редукции. на первом моём видео я точно не знаю. это вообще не моя монти, только ГОТО наше.  а на видео, что вы откопали к.ред. 1:2160.
 а какой у вас к.редукции?
« Последнее редактирование: 22 Апр 2016 [20:51:40] от Andreichk »
Вы невнимательны... Я про это писал ещё на первой странице.
Коэфф. редукции на оси DEK - 1:492.8, на RА - 1:772.8. Такие цифры получились исходя из применяемых редукторов и ЧП монтировки.
andreichk
нуу, у меня бы с такой редукцией крутился бы  со скорость. 9 градусов в секунду.... 8)
Только что закончил работу с новым скетчем, который позволит добавить в систему ещё одну кнопку+индикация, позволяющую включать бОльшие скорости для предварительного наведения телескопа. При этом скорость наведения может достигать, на выбор, 4,66 град/сек или 9,32 град/сек, кроме уже существующей 2,33. Можно конечно сделать и 18,64 град/сек, но, по моему, это слишком много.
Если кому интересно, могу выложить.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016 [23:45:43] от Oleg1601 »
andreichk
ну вот,  совсем другой колер...... 8)
наведение и должно быть максимально быстрым. 18 градусов  - это просто супер. главное, чтобы ШД не срывался в ступор.
Выкладываю новую схему соединения и скетч.
Выбрать только один из вариантов подключения!
В схема показано соединение контакта 12 ардуино с контактами драйверов MS1, что позволит получить максимальную скорость предварительного наведения 4,66 град/сек; моторы при этом будут работать в микрошаговом режиме 1/4.
- Если выполнить соединение с контактами драйверов MS2,то  это позволит получить максимальную скорость предварительного наведения 9,32 град/сек; моторы при этом будут работать в микрошаговом режиме 1/2.
- Если выполнить соединение с контактами драйверов MS1 и MS2, то это позволит получить максимальную скорость предварительного наведения 18,64 град/сек; моторы при этом будут работать в полношаговом режиме.
Данный режим бОльшей скорости наведения включается дополнительной кнопкой В1 подключенной к 7 контакту ардуино. Эту кнопку можно разместить на пульте, чтобы оперативно переключаться с одной скорости на другую. Индикация осуществляется светодиодом HL2.
По умолчанию (кнопка В1 не нажата) моторы работают в микрошаговом режиме 1/8, и максимальная скорость наведения при этом 2,33 град/сек.
Скетч и библиотека AccelStepper 1.51 в одном архиве:
Чтобы скетч скомпилировался, надо скопировать библиотеку AccelStepper в папку libraries в директории, в которой у вас хранятся скетчи для Arduino.
Ссылка для скачивания:
http://www.fayloobmennik.net/6119003
« Последнее редактирование: 25 Авг 2016 [20:18:58] от Oleg1601 »
Скетч для наглядности:
« Последнее редактирование: 09 Июн 2016 [12:07:30] от Oleg1601 »
Оффлайн AlexChet
    • Instagram: alexey_chetverikov
    • DeepSkyHosting: id398
    • Сообщения от AlexChet
Здравствуйте!
А Вашу систему можно приспособить под SW EQ5?
Sky-Watcher BK P2001/HEQ5 Pro SynScan;
ZWO ASI1600MC, Baader mpcc mark III, гид SW искатель 8*50 + QHY5R-ll.
Здравствуйте!
Да без проблем!
Её можно установить на любую монтировку, где есть червячные приводы - вращательный момент от моторов передаётся именно на них. Т.е. на вал червячного привода ставится шестерёнка, которую, через редуктор, будет вращать мотор.
Кроме этого, нужно будет высчитать "звездную скорость" для установки в скетч, т.е. вместо моего значения #define MODE2_MAX_SPEED 14.35, у вас будет своё. Как его высчитать, показано на 1-ой странице темы.
Например (цифры произвольные):
1. считаем количество импульсов на оборот оси RA монтировки
- передаточное отношение основной червячной пары (у EQ-5 по моему - 144) умножается на передаточное число редуктора - 8, умножается на число шагов ШД на полный оборот - 200, и ещё умножается на кратность микрошага - 8 применяемого драйвера  (можно использовать и другой драйвер, с большей кратностью).
144 х 8 х 200 х 8 = 1 843 200
2. разрешающая способность монтировки по ведению - 1 296 000 /1 843 200 = 0.703125  угловых секунды на один "тик" на входе STEP драйвера.
То есть, для 15 угловых секунд в секунду времени (период обращения Земли) нужно сделать 15/0.703125 = 21.33 импульса. Это значение и забиваете в #define MODE2_MAX_SPEED
« Последнее редактирование: 08 Июн 2016 [13:05:57] от Oleg1601 »
Оффлайн D1M0N
    • Сообщения от D1M0N
Чистого неба всем.
Вот решили с другом повторить Вашу схему.
Достался ему зеркальный телескоп за 100 евро.
Крутил он его сначала вручную, потом решился модернизировать...
У меня на работе есть 3д принтер, сначала фокусёр ему напечатали, теперь дело дошло до автоматики ))
Я Вашу схему переделал под ардуино нано и контролеры движков А4988
Пока у нас в наличии только один движок (ось RA), позже добавим DEK.
Выложу наши поделки
Оффлайн D1M0N
Пульт управления был напечатан на 3д принтере
Модель есть, кто хочет могу выслать, печатайте на здоровье ))
Оффлайн D1M0N
Только вот решили без червячной передачи - крутить через редуктор системой стартера автомобиля ))
на редукторе передаточное число 1:137
на венце стартера 129 зубов, на валу редуктора будет 11
теперь осталось рассчитать "звёздную скорость"
ввиду того что по Вашей схеме в пульте управления джойстик какбы вверх ногами, у нас возникла проблема с направлением "РЕЖИМА2", нужно будет убрать реверс
А так то вроде бы нормально крутится, будем крепить на монтировку...
http://www.youtube.com/watch?v=9UusXOWFPeg
« Последнее редактирование: 08 Июн 2016 [13:52:32] от D1M0N »
Оффлайн D1M0N
2. разрешающая способность монтировки по ведению - 1 843 200/1 236 480 = 1.490683229813665
нет ли здесь ошибки?
я так понимаю 1 296 000 делить надо
