.по сравнерию с резиновым ремнем?
Редуктор на основе ремня будет намного лучше, чем эти все шестерни. Ремень просто пошире брать и всё.
А чем лучше, можно ли подробнее? Т.е. червячная пара значительно и заметно проигрывает по плавности хода с ремневым редуктором? На EQ3-2 особо не подберешь ремневой редуктор с большим передаточным отношением....максимум, наверное, 10:1 можно добиться с шаманством в виде муфт и доп валов, но дальше детали будут упираться друг в друга.... а на червячной основе подкупает тем, что передаточного отношения большого можно добиться.... В мороз, я так понимаю, ремень тоже лучше ведет себя, если рассматривать образование инея на элементах редуктора?
и не будет ли все эти "удлинения" давать ощутимые/значительные люфты/погрешности при работе, т.к. нагрузка увеличивается на внутренний вал.... ?
Если предполагается ремень, то ремень лучше 'получше' натягивать, и тогда все удлинения оси будут изгибаться, и по сути не работать.
имелось в виду вал точных движений... если на него надеть муфту, дополнительный вал, на него колесо и тп будет ли все это давать погрешность и/или негативно влиять на стабильность хода....т.е. при поворотах давление оказываемое на рычаг под действием силы тяжести будет варьироваться и будет ли это как-то отражаться на траекторию (люфт) в ходе...
Ради интереса полез откопал свою eq5 из закромов.Тут вроде всё хватает, даже с запасом
Да, но в EQ3-2 дела обстоят иначе...... вот, к примеру, наглядная демонстрация того, что 40 зубов - макс, причем при 40Т задевается стопор, который пришлось снять..... и это все в том случае, если сразу на вал повесить шкив без наращивания.... т.е. получается где-то передаточное 2.5:1.... если нарастить, тогда возможны вариации с иными пропорциями...
Подскажите, в какой момент происходит включение мотора? Джойстиком или в момент подачи питания на плату управления?
{stepper.setMaxSpeed(3000);
