когда мой танк 17а помрёт.
А как в этом источнике 12В делается ?
Можно и сжечь. Смотря какая электроника внутри, я ее не видел.По 12В ограничение 2А. Их может не хватать в момент запуска. Некоторые эл. цепи могут кушать и вполне нормальный ток в штатном режиме, но жрать многократно больше при запуске. Происходит просадка напряжения - и кирдык.А 2А - это немного, да
Купил данный аккум. Вчера попытался подключить к 6 SE выход на 12В, телескоп включается и работает, но как только пультом начинаю поворачивать трубу, сразу вырубается (ведать не хватает мощности)
Не пробовали на меньшей скорости поворачивать? У меня аналогичная картина была при попытке подключения AZEQ6 к 2,2А блоку питания. Скорость до 6 включительно тянет. Выше - просадка напряжения и перезагрузка монти.
Как думаете, heq5 этот источник потянет ?
