A A A A Автор Тема: Источники питания Mobilen LP  (Прочитано 4135 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Источники питания Mobilen LP
« Ответ #20 : 31 Авг 2016 [13:13:01] »
Пользую 2 года 2 штуки в тч и зимой, доволен.
Единственное, новые отключаются через несколько секунд. Лечится отключением фонаря (разьем внутри).
А при чем тут фонарь? Причина отключения по току?
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
« Ответ #21 : 31 Авг 2016 [13:41:01] »
Мне в звездочете поменяли 114 на 217 мобилен с доплатой и скидкой) Работает отлично на celestron 6se. Однако, не могу понять почему они сделали всего один выход. То есть один выход на 12,16 или 19v и просто переключатель стоит. А если я хочу подключить монти на 12 и заряжать ноут на 19, как быть? В общем непонятно.. а 114 отдельно 12 и отдельно 19..
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, Juwie 14, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #22 : 31 Авг 2016 [13:45:02] »
Вот это кстати реальный косяк.
А другие мощные модели у мобилена есть? Без такой недоработки.
Оффлайн pavel7757
  • Look at the sky
« Ответ #23 : 31 Авг 2016 [13:47:33] »
Думаю, только такой вариант https://astronom.ru/product/istochnik-pitaniya-mobilen-start-go.html
На самом деле, можно поискать похожие варианты на али.. там большой выбор, но лучше выбрать по дороже, так как в более дешевые они засовывают лохие аккумы, а продают под видом хороших.
ZWO Seestar S50
Canon 550D
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #24 : 31 Авг 2016 [14:13:15] »
Большой и 7кг.... У меня бензогенератор с чистой синусоидой на 1000Вт. весит 8.5кг.
Мини варианты более удобны и телефоны заряжать можно.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #25 : 01 Сен 2016 [21:28:50] »
У такого и такого вариантов отдельные разъемы для 12В и 19В, правда не очень понятно,  работают ли они одновременно. Видна кнопка-селектор, хотя возможно это просто выключатель фонаря.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #26 : 02 Сен 2016 [10:58:37] »
Одновременно разрядится вмиг, 19 вольт там конечно могут час ноут питать, но это жестковато.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #27 : 17 Ноя 2016 [23:38:28] »
Глючные Mobilen LP
1. Глючит фонарь при полном заряде, при удерживании кнопки включается, при отпускании гаснет. Нормализуется при 50-60% заряда.
2. Если при 60-100% заряда нажать на кнопку, то устройство потом не отключается, а разряжается до 60% и отключается. При заряде менее 60% глюк уходит или надо подать на вход напряжение, тогда отключается.
3. Непонятный саморазряд, не светит, но кушает и не всегда. То разряжается за 12 часов до половины, то неделю не разряжается вообще.
« Ответ #28 : 18 Ноя 2016 [17:48:51] »
У меня на моих нет такого
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #29 : 30 Дек 2016 [03:52:33] »
Кто спец по АКБ? Как вы думаете, стоящая это вещь или ерунда? А то надоело тарахтение бензогенератора вечное
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php?products_id=8997#cs
Потребители у меня 2А монти (2,5А в пике) и обогревов на 2,1А ещё разных
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #30 : 30 Дек 2016 [21:10:13] »
Да и пусть себе тарахтит, не какой акум не заменит бензогенератор, к тому же бензогенератор работает и по морозе, а акумы дохнут. К тому же у Вас не маленький ток потребления. И подумайте скоко Вы купите бензина на 150EUR для своего генератора. Лично мое мнение такое что все параметры этого акума здорово завышены, ну не верю я в это.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #31 : 01 Янв 2017 [13:22:59] »
Чёт вызывает подозрение 45Ач в таком корпусе, да. Пусть и в 1 кг весом
Бензогенератор не возьмёшь в поездку. Я последний раз на Шри Ланке такое небо пропустил, потому как подключиться никуда не смог :(
Оффлайн Sergey Konuhov
    • Сообщения от Sergey Konuhov
« Ответ #32 : 01 Янв 2017 [15:57:43] »
Владимир, приветствую. Это нормальный блок питания, последняя новинка от китайцев
И скажу вам отличная. Это IWO P81 45000mAH на самом деле. Но один момент, он стоит 85$ на алиэкспрессе. С доставкой 100$ будет. Никак не 150 евро без доставки
Правда их там со скоростью света скупают, я свой почти 3 месяца выжидал
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #33 : 01 Янв 2017 [20:41:56] »
Мне тут электрики знакомые подсказали, что на всех этих акб пишется ёмкость для 5 вольт. Для получения 12 вольт контроллер внутри переходит в параллельный режим и ёмкость падает соответственно в 5/12 раз. Плюс 10% потери нм нагрев в контроллере. Итого выходит из 45 Ач остаётсс 16,9 Ач. Что вообщем тоже не мало для 1 кг штуковины :) А ля павертанк на современном уровне технике
И сказали ещё смотреть главное на вес. 50 Ач должны весить минимум 1 кг. Тут 45 Ач 900 гр .. вроде всё честно
« Ответ #34 : 02 Янв 2017 [00:02:53] »
Ну тогда бы я вам посоветовал покупать БП на 14,8 В
Просто они все собраны из стандартных элементов в 3,7 В. Поэтому будет или 11,1 В или 14,8 В. А 12 В это те же 14,8 В только видимо с каким-то контроллером, который лишнюю энергию жрёт
А монтировки же с 11 до 15 вольт нормально работают
А если брать на 12 В, то при подключении нагрузки получается уже 11,5-11,6 В сразу. Немного подсела и уже ниже 11 В и алес :)
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #35 : 02 Янв 2017 [03:33:17] »
Не, 14,8 это 4 секции по 3,7. Но 3,7 это 50% заряда. 4,2 100% 3,2 0%. Так что блок на 14,8 при 100% будет 16,8 иметь и всё сгорит к хренам :)
А вот три блока батарей при 100% заряда дадут 12,6 вольта. Жаль только, что монтировка при 11 В отключится, а это ровно половина ёмкости. То есть вторые 50 % ёмкости я задействовать не смогу
« Ответ #36 : 02 Янв 2017 [03:48:38] »
Да, точно, это я что-то не подумал, что 3,7 вольта это только 50% заряда и в пике там за 16 вольт буднт
Но вы тоже ошибаетесь. При падении напряжения на 0,5 вольт (50%) вы получите не 50% ёмкости, а лишь треть. Там не линейная зависимость
Так что ваш волшебный акб на 45 Ач отдаст вам только 15 из них. Остальные будут вам недоступны, так как будут на напряжениях 10,0-11,0 вольта
Так что вариант с 14 вольтовыми батареями поинтереснее. Просто надо найти способ их разряжать до 50%
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #37 : 01 Фев 2017 [11:32:20] »
Вообщем, купил я эту штуку. Первое впечатление - положительное. До этого у меня два аккумулятора было в жизни - Mophie, купленный на AppStore, ёмкостью 6000 (оказалось по факту 2650) и Qumo ёмкостью 20000 (оказалось по факту 8800). Поэтому я при заявленных 45000 надеялся на 20000 хотя бы (25000 считал успехом в тайне). По факту батарея взяла 173,5 ватт-часов, что в переводе на 3,7 вольт даёт 46900 ёмкости  :o Больше, чем задекларировано. Для 12 вольт это 14,45 А .. Я в шоке, если честно. И это при весе в 940 грамм
Теперь тест нагрузки надо сделать. Только подумать как её 4-5 ампер нагрузить .. У меня таких потредителей на 12 вольт нет. А обогревы в холостую на 4-5 часов не хочется ставить .. Подумаю вообщем
« Последнее редактирование: 22 Фев 2017 [18:25:46] от VladimirZ »
« Ответ #38 : 01 Фев 2017 [18:52:38] »
Автомобильную лампочку с фары 50-60 Ватт.
                   С. П. Королев.
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #39 : 01 Фев 2017 [19:33:30] »
О, а точно. В машине же 12 вольт. Что-то я не догадался :) Лампочку надо будет купить
