Пожалуйста, подскажите, какое будет изображение при такой схеме расположения зеркал? Прямое или перевернутое?
Так тут вместо зерала №2 "зеркальный ромб" - два зеркала под 45 градусов к оси, они просто смещают ось параллельно, ничего больше не меняя. Но нужно иметь ввиду, что при 3 зеркалах изображение будет неконгруэнтным.
Любую призменную систему можно заменить аналогичной зеркальной, если вместо отражающих граней призм использовать зеркала. Но это почти всегда нерационально, т.к. тут и сложности с коллимацией из-за большого количества зеркал и бОльшие потери качества из-за рассеянного света и вообще из-за общего снижения пропускания. Потому Мацумотовские пары и популярны, что там только два зеркала.
А где бы почитать подробнее про систему Мацумото?
Цитата: Fred от 16 Мар 2016 [00:17:36]А где бы почитать подробнее про систему Мацумото?Так у самого Матсумото. http://ems-bino.com/Там есть видео, с просмотра которого сам решил попробовать сделать его систему. http://www.youtube.com/watch?v=mt2tjUdt8xwТам ничего особо сложного нет. Я начал с этого https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,138046.msg3574580.html#msg3574580пока закончил вот этим https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85848.msg3595228.html#msg3595228
Абсолютно не так. Угол между зеркалами - ровно 90 градусов. А вот наклоны зеркал в "виде сбоку" могут отличаться от классической схемы, и в итоге общий излом может быть не 90, а, например, 80 градусов, что некоторые и делают.
Угол 90 градусов - угол между отражающими плоскостями первого и второго зеркал (как в "крыше призмы Амичи - АкР-90). Кстати, в ролике при демонстрации принципа это хорошо было видно, когда 2 больших зеркала для наглядности показывались. Ось хоть и ломается на 2 зеркалах, но не в одной же плоскости, иначе оборачивания не будет... Вот представьте, как работает призма Амичи. Там между отражающими гранями, образующими "крышу", 90 градусов и сама призма расположена под 45 градусов ребром крыши к оптической оси. Дальше, представьте, что узкий пучок падает на одну из сторон входной грани призмы. Дальше он идёт по телу призмы, отражается от одной стороны крыши (потому что он узкий и вошёл с одной стороны), и, не задевая ребра крыши, попадает на вторую её отражающую грань, после чего выходит из призмы. Вот если обвести эти места на гранях крыши, где происходило отражение пучка, то они и будут имитировать зеркала, которыми в обсуждаемой системе заменяют призму. У-ф-фф... Не хочется рисовать, было бы понятнее.
