ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография 2025!
можно поступить проще - делать длинную экспозицию для оценки фона неба а блеск полярной определять по суммам сотни-другой кадров.
а это оценка по какому критерию - максимальный пиксел или оценка объема сигнала звезды над усредненным темновым уровнем?
извлекать соотношение "блеск Полярной/ближайший фон"
если камера имеет стабильный gain и bias, то прозрачность можно оценить просто по потоку от Полярной
Т.е. по яркости (блеску) Полярной?
QHY5 это жуткий 8битный отстой с адовыми полосами
Цитата: moscow от 21 Мар 2016 [08:35:26]QHY5 это жуткий 8битный отстой с адовыми полосамиЧтобы не блудить в потемках линюкса, хочется сделать программу замера сиинга под Виндоуз. Но выложенные Вами снимки испорчены указанными артефактами.Выложите, пожалуйста, если у Вас есть, серию снимков (или AVI-ролик) Полярной без этих полос, чтобы по ним произвести отладку софта.
С этой камеры только так. На низком gain полосы очень заметны. На высоком звезда горит на самой маленькой выдержке. Нужно или затемнять объектив, или менять камеру.
программка работает во всех операционных системах. Нужно только поставить необходимые пакеты: Python, Numpy, Scipy, Pyfits.
Вопросы к krussh.1. Как Вам удалось обработать снимки при таких помехах?2. Где взять пакеты: Python, Numpy, Scipy, Pyfits?3. Эти пакеты - отдельные приложения, связанные технологически? Или Ваша программа использует их как модули?
Положение центра изображения звезды определяется фитированием двумерной функции Гаусса или Моффата: F(x,y). Метод устойчив к помехам...... Python - очень удобный язык для обработки данных
Цитата: ekvi от 27 Мар 2016 [07:50:56]Цитата: moscow от 21 Мар 2016 [08:35:26]QHY5 это жуткий 8битный отстой с адовыми полосамиЧтобы не блудить в потемках линюкса, хочется сделать программу замера сиинга под Виндоуз. Но выложенные Вами снимки испорчены указанными артефактами.Выложите, пожалуйста, если у Вас есть, серию снимков (или AVI-ролик) Полярной без этих полос, чтобы по ним произвести отладку софта.С этой камеры только так. На низком gain полосы очень заметны. На высоком звезда горит на самой маленькой выдержке. Нужно или затемнять объектив, или менять камеру.
1) Помехи существенные, но большой роли не играют. Их уровень меньше, чем сигнал от полярной во много раз. Положение центра изображения звезды определяется фитированием двумерной функции Гаусса или Моффата: F(x,y). Метод устойчив к помехам.
а темновую картинку не пробовали снимать, усреднять по нескольким кадрам и вычитать из изображения со звездой? Или полосы бегают?
К сожалению (в рамках этого проекта) временно избавился от гида на QHY5+искателе.Будет ли полезно отснять серию кадров полярки на 250мм апертуре? Та же QHY5 (внеосевик) или QHY8L в главном фокусе.Или слишком большая апертура, не вписывается в расчёт?Соберу искатель + QHY5 и закреплю стационарно на полярку, но чуть позже.
По поводу апрохимации функцией Гаусса - в логарифмическом пространстве это соответствует апрохимацией параболой. Если, например, в одномерном случае подгоняется гауссоида по трем максимальным точкам, то это одна короткая формула. Двумерный случай можно представить как два одномерных. Если же хочется использовать более трех точек (в одномерном случае), например, если колокол звезды достаточно широкий, то тогда нужна более сложная процедура регрессии параболы - это несколько формул. Самое хорошее отношение сигнал/шум будет при 3-х точках.
самая большая сложность - точно определить положение звезды на каждом кадре и убрать тренд суточного движения звезды
самое простое - считать центр тяжести изображения. просто и быстро. но метод неустойчив к горячим пикселям
Цитата: krussh от 02 Апр 2016 [10:01:19]самое простое - считать центр тяжести изображения. просто и быстро. но метод неустойчив к горячим пикселямВ Ваших питон-сценариях упоминается R3. Но даже с радиусом в 10 пикселей от ложных максимумов не удаётся избавиться.Как быть?
эту проблему можно решить таким образом...Если что-то не работает, то скиньте ...
1) Первый шаг программы - поиск максимального значения на кадре. Это накладывает ограничения на качество камеры и значение сигнала для звезды. Звезда всегда должна быть ярче, чем самый горячий пиксель.
