A A A A Автор Тема: Краснодар  (Прочитано 168725 раз)
Оффлайн Mahnenko Roman
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mahnenko Roman
Re: Краснодар
« Ответ #600 : 04 Июл 2016 [02:27:47] »
По астероидам синхронизировать действия OccultWatcher поможет хорошо при наличии оборудования определения моментов времени.
По метеорам сложнее, камеры надо ставить.
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
_________________________________
Лучше гор могут быть только звезды...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Краснодар
« Ответ #601 : 04 Июл 2016 [02:32:22] »
С этим и проблемы.
Оффлайн ROVIAN
Re: Краснодар
« Ответ #602 : 04 Июл 2016 [02:35:01] »
А по метеорам давно надо сеть делать, только камеры Аднотипные (объективы) и обработка общая, тогда есть смысл...
Re: Краснодар
« Ответ #603 : 07 Июл 2016 [02:03:09] »
Мимоходом пофотографировал с самолета 04.07.2016 серебристые облака
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=2799.new#new
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
Re: Краснодар
« Ответ #604 : 07 Июл 2016 [02:05:44] »
наблюдал сегодня (07.07.2016 в 00.31 мск) возможное покрытие астероидом (1283) Komsomolia звезды HIP  90661 (9,2)
Результат отрицательный, наблюдение за пределами зоны 1 сигма.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2016 [09:59:31] от Mahnenko Roman »
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Краснодар
« Ответ #605 : 08 Июл 2016 [22:26:09] »
 Второй день отдыхаю на Азовском море (остановился в Должанской). Не смотря на ветер, море тёплое. Класс!
Кто-нибудь есть из  Должанской? Уезжаю 12-го.
   Тел. для связи 89064452178
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
alex AMK
Re: Краснодар
« Ответ #606 : 09 Июл 2016 [11:21:06] »
 :) процесс идет. Испытания на "нагрузки" меня очень порадовали. 55мм  лиственница это реальный кровельный материал. Становился товарищ в весом 104 кг на точки где нет упоров - прогибов не обнаружил. Металл кроме как "негорючим" своством похвастать не смог бы если это не швеллер 140 мм :laugh: . Но выбрал именно деревянную конструкцию - посмотрим как с ветрами будет справляться.
alex AMK
Re: Краснодар
« Ответ #607 : 09 Июл 2016 [11:28:18] »
установил кольцо на  ролики от походных сумок (порядке эксперимента) выявил,  что  катки должны быть в среднем 50-100 мм в диаметре. Возник еще один нюанс - поперечная нагрузка (не вертикальная)  при вращении на стойки с роликами .
« Последнее редактирование: 09 Июл 2016 [12:06:38] от alex AMK »
alex AMK
Re: Краснодар
« Ответ #608 : 09 Июл 2016 [11:34:19] »
Со стойками и с катками вопрос решаем :) . Осталось только выбрать цвет обшивки из мягкой кровли - озадачен сильно. "Синий", "Кирпичный" или "Зеленый".   :laugh:
alex AMK
Re: Краснодар
« Ответ #609 : 09 Июл 2016 [11:44:21] »
Снаружи - может, и не так уж и мало кажется, а вот когда работаешь внутри 3м купола, а по центру стоИт уже сетап - то настолько жутко тесно оказывается... Примерно как на верхней полке в поезде переодеваться, если в проход не высовываться.
Да, Вы правы купол 2,4 метра  - "маловато будет! " ( из м\ф "Шел прошлогодний снег").  Осталось еще 2 куба лиственницы. Буду строить новый и для другого места, теперь в Анапе. А этот в Бухту Инал поедет за "Турками наблюдать" :D
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Краснодар
« Ответ #610 : 09 Июл 2016 [11:46:55] »
Мы на ЧёрноМоре на пару дней заехали.
Нас дядька, занимающийся укладкой ламината в нашем доме, прогнал :)
Купол - класс. Тоже хочу... или не хочу. Ещё не решил.
Плюсы очевидны. Но и минусов немало. Точнее, заморочек,
モ - mo
alex AMK
Re: Краснодар
« Ответ #611 : 09 Июл 2016 [11:51:46] »
:) выпиливать лиственницу 55 мм по дуге то еще удовольствие - по времени занимало 22 минуты непрерывной работы лобзика , специально засекал
alex AMK
Re: Краснодар
« Ответ #612 : 09 Июл 2016 [11:54:15] »
 :) в итоге хочу "повторить" вот это изделие,  необязательно ему быть из металла - дерево тоже превосходный кровельный материал
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Re: Краснодар
« Ответ #613 : 09 Июл 2016 [14:03:26] »
Не для астрокупола. А такой конструктив - тем более. Но Вы уже всё для себя решили - собирать собссные грабли на собссном пути... ;)
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Re: Краснодар
« Ответ #614 : 09 Июл 2016 [14:07:00] »
Плюсы очевидны.
Плюс только один, и тот больше потенциальный. Остальное - минусы по сравнению с твоим павильоном.
alex AMK
Re: Краснодар
« Ответ #615 : 09 Июл 2016 [15:35:42] »
полностью несогласен, народ строит крыши купольные и даже обсерватории из  леса. Очень успешно. И зачем народ пугать сказками из "металлоконструкций",  сплошные минусы - дороговизна, ржавение и деформации от наших  температурных режимов . У нас в Краснодаре бывали перепады за шесть часов в 20 градусов  от -12 до +12 и выше. представляете как  металл реагирует на эти условия. У Moscow, чем преимущественно (я ему уже говорил, что купола больше для ЭСТЕТИКИ чем для практичности).  Павильон с  отодвижной крышей куда практичнее . И можно ставить несколько телескопов. :)  Но у меня автономная система с АКБ и прочими "прелестями". Которая должна работать в агрессивных условиях морского климата - соляной йодо-бромистый воздух, суточные  температурные перепады и ветровые "приключения", чем славен зимний период на черноморском побережье. Если вопрос температура-влажность-нагрузка на свод, решаемая проблема, то ветер 35-40 м\с  который в феврале там бывает это серьезная проблема
« Последнее редактирование: 09 Июл 2016 [20:25:55] от alex AMK »
Re: Краснодар
« Ответ #616 : 14 Июл 2016 [23:24:42] »
Пролет Iridium61 в Кассиопее
14.07.2016 в 19:26 UT
По прогнозу Heavens-Above максимальная яркость вспышки была -7m
Ссылка на ролик
Canon 60D, 48/2,8 (Tamron 28-75/2.8 ), ISO 6400, скорость видео - 8 кадров в секунду (так что пролет спутника был в три раза медленнее, чем на видео)
http://www.youtube.com/watch?v=grYV6yFmJeA&feature=youtu.be
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
Оффлайн Евгенич
  • Благодарностей: 106
  • просто учитель астрономии, физики и т.д.
    • Сообщения от Евгенич
Re: Краснодар
« Ответ #617 : 15 Июл 2016 [12:30:42] »
солнце сегодня  :D
alex AMK
Re: Краснодар
« Ответ #618 : 15 Июл 2016 [19:27:14] »
 ??? странно, а протуберанцы где?  мне говорили, что КОРОНАДО PST,  может протуберанцы, грануляцию и  пятна во всей красе увидеть.... неуж то врут? Понимаю, что сегодня в тени было +42 (ртутный термометр показал). Сам солнце пока не снимаю -жара сильная.  Снял нынче ночью, на CANNON 1100(с удаленным фильтром на матрице) + прямой фокус ШК 8"  (200мм) сложение  20 кадров 10 сек (длиннее снимать тяжело- засветка мощнейшая+жара и ИК-лучи ). M11 и M27 замахивался на NGC 6826 ,  но почему то пережигает ядро, а на менших выдержках - звезды "теряются". Впрочем снимать в городе определенно сложно.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Re: Краснодар
« Ответ #619 : 16 Июл 2016 [19:35:34] »
PST пумберанцы жирные покажет. Пятна и грануляцию лучше с плёнкой астросоляр видно, а хромосферу ПСТ не вытягивает из=за своей широковатой полосы. Ну и ширина полосы и неравномерность по полю у ПСТ сильно зависит от экземпляра, кому как повезёт.
 Снимать Солнце в городе лучше всего при очень сильном ветре во всех слоях атмосферы, тогда турбулёж практически отсутствует.
