A A A A Автор Тема: Краснодар  (Прочитано 169980 раз)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Краснодар
« Ответ #180 : 27 Апр 2013 [13:20:45] »
Отметили День тротуарной астрономии тротуарной астрономией. :)
Разместились на центральной улице города рядом с администрацией.
Погода к вечеру подиспортилась, но в просветах туч Луну было видно.
Поэтому решили развернуть пока только один телескоп, хотя взяли несколько
Там же засветка - караул.
Для Луны это не помеха.
Иван Мхитаров
Алекс Бордюг
Re: Краснодар
« Ответ #181 : 30 Апр 2013 [02:02:42] »
сатурн ,   ШК 203 мм с конвертером и ЛБ 2х. Атмосферный предел видимости  увы много чего испортил :( и все же, получилось вот так, на ИСО 400 ,  0,7 секунды экспозиция. это не кропп, а настоящий размер в кадре
Re: Краснодар
« Ответ #182 : 30 Апр 2013 [09:32:29] »
Достаточно разбить на каналы и выровнять их - результат уже сильно улучшится.
Иван Мхитаров
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Краснодар
« Ответ #183 : 01 Мая 2013 [00:38:01] »
видеоролик сними.  ;)
Алекс Бордюг
Re: Краснодар
« Ответ #184 : 05 Мая 2013 [22:53:54] »
а с чем связана  небольшая выдержка в 30 секунд максимум?  вроде монтировка неплохо может тянуть и минуту при правильной установке  по полярке.
Алекс Бордюг
Re: Краснодар
« Ответ #185 : 12 Мая 2013 [01:10:39] »
атмосфера в краснодаре неочень, только по Сатурну и  побаловался, 203 мм ШК на фокусе в 4 метра+2х Барлоу,  размывает ужасно, конечно пробовал и видеоролик раскидать, но.... тот же эффект. Довольствовался  тем, что прохожие  смотрели  в телескоп :).
Оффлайн ROVIAN
Re: Краснодар
« Ответ #186 : 12 Мая 2013 [01:23:09] »
В смысле раскидал ? Ты в ролике искал хороший кадр ? Это тупиковый путь.
Алекс Бордюг
Re: Краснодар
« Ответ #187 : 12 Мая 2013 [12:04:12] »
та нет, через "авистаккерт 2!", как на форуме советуют.  Скорее всего в самом фотоаппарате никак не удается сделать настройки таким образом, чтобы идеально отображалось то, что видно глазами а именно - очень "плотное" четкое изображение, на котором даже тень от колец сатурна видны , а не только полярные свечения. Да и потом, такой "разгон" оптики в городе, без нужных светофильтров, качество результата не выдаст, хоть 100 тысяч качественных кадров сложи из видеороликов. :( . Думаю поехать в поля или  в окрестности Таманского полуострова, тестить аппарат с "разогнанным" фокусным расстоянием. Хочу посмотреть падение светосилы при "разгоне".  Но , как заявлено в паспорте, конвертер для того и существует чтобы без потерь светосилы , увеличить кратность изображений.  Как пример, тестил  конвертер по М5,  получается примерно тоже , если бы я применил "КРОПП" программным способом, а так тоже и почти без потерь светосилы.
Желающие есть присоединиться чтобы поехать в условно серые зоны? горы это здорово, но и побережье тоже  не такое уж плохое место. :)
Оффлайн ROVIAN
Re: Краснодар
« Ответ #188 : 12 Мая 2013 [12:16:23] »
Да для Сатурна в серые и не обязательно. Разбирайся с фотиком, что ты там не так ставишь. Может просто камеру взять нормальную, для планет, да и не мучаться. А на своём попробуй не задирать чувствительность, 6400 это многовато. А ты только с ней всё и снимаешь. Тебе скорострельность нужно увеличивать, тогда и влияние атмосферы меньше будет сказываться. Мы вот только приехали, катались по тёмным местам, погода была почти две недели. Обсмотрелись.  :D :D :D
Re: Краснодар
« Ответ #189 : 13 Мая 2013 [09:34:22] »
Так итоговый фокус был 4 метра или 4метра+2х=8метров?
У ШК 203 фокус 2 метра, то есть корректнее писать 2м*2х.
Сатурн  таким аппаратом сымать нет смысла. разве что для порядка.
Весьма спорное утверждение.
Надо для начала сьюстировать оптику, выбрать место для наблюдений, снять нормальную серию и нормально ее обработать.
Пока что кроме одиночных JPEGов ничего не было опробовано.
Иван Мхитаров
Re: Краснодар
« Ответ #190 : 13 Мая 2013 [17:01:19] »
согласен
и в качестве  аргумента приведу такое соображение:
наличие зеркала(в фотоаппарате) не будет способствовать большому количеству
кадров, а яркость(и короткая выдержка) напротив. По традиции снимать надо МНОГО кадров, ну хотя бы потому, что колебание атмосферы будет давать разное качество кадров. можно сказать и об относительно большой площади кадра.
Т.о. снимать лучше на вебкамеры.
Аргумент несостоятельный - Canon 1100D прекрасно снимает видео разрешением 1280x720, что превосходит многие web камеры.
ну хотя бы потому, что изучать матчасть можно бесконечно, так что ж теперь только на "Хабле" сымать? поскольку там ЛУЧШИЕ условия наблюдений?
Можно говорить что все бесполезно, а можно изучать возможности своего оборудования и учиться их использовать на 100%. Потенциал для роста есть.
Иван Мхитаров
Алекс Бордюг
Re: Краснодар
« Ответ #191 : 13 Мая 2013 [19:17:40] »
да, кеннон видео снимает просто великолепно! потому и вооружился двумя, что касаемо о фокусе, в месте с конвертером получается 4 метра - родной фокус 2 метра, а вот когда устанавливаю ЛБ 2х , вот тут то спектакль и начинается. То есть, падает светосила в разы. Вот я и говорю что, для города "разгон" нецелесообразен размытое изображение гарантированно. Пример по луне -  один снимок при 2 метрах фокусного расстояния, а второй с конвертером 2х +ЛБ 2х. Сделал вывод - смысла разгона просто никакого, лучше аппертуру телескопа увеличивать. И, опять же, Если бы малошумящей камерой снимать, то возможно  результат был бы, так как с возрастанием кратности, шумы возрастают соответственно. Может фильтры UBVRI помогут?
Re: Краснодар
« Ответ #192 : 14 Мая 2013 [10:08:41] »
Алексей, сними видео без ЛБ, обрежь его Кастратором (ссылка под названием) и выложи куда-нибудь на файлохранилище (не Ютуб, он пережимает видео).
Потом размести ссылку на видео в теме "Обработай мои астрофото" и попроси обработать исходный материал. Получится некое подобие того, к чему надо стремиться.
Иван Мхитаров
Алекс Бордюг
Re: Краснодар
« Ответ #193 : 26 Мая 2013 [23:03:58] »
вчера решил снять комету в районе Полярной, эх если бы выехать  в поля возможно и результат получше был бы, а так, городская засветка,фонарь и дымка.  :-\. и.... как всегда отсуствие транспорта. :'(
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Краснодар
« Ответ #194 : 26 Мая 2013 [23:20:27] »
Я тоже так умею! Вот - через окуляр с рук телефоном:  ^-^
С уважением. Олег
Оффлайн Okub62
Re: Краснодар
« Ответ #195 : 27 Мая 2013 [10:29:42] »
У нас пионер этого дела ЛёхаГ он же добрый э-эх помниться он сымал спутники юпитера телефоном еще лет пять назад.
Есть и спутники (тогда же снятые, т.к. больше не баловался), но их выкладывать ещё стыднеее, чем эту Луну.  ;D
С уважением. Олег
Оффлайн Okub62
Re: Краснодар
« Ответ #196 : 27 Мая 2013 [20:26:52] »
Просто, не увлекает ни разу астрофото, не греет оно меня. Если сильно захочется на стену фотку галактики какой красивой, слямзю здесь же в "Галерее", всё равно своего такого классного не будет.  ;D
Но если желаете, пожалуйста - минимальная обработка: просто кроп (больше в кадре вообще ничего не было - одна чернота) и синюю каёмку убрал немного. ("Аппаратура" та-же, что и предыдущее фото):  :laugh:
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013 [21:42:06] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн Okub62
Re: Краснодар
« Ответ #197 : 27 Мая 2013 [21:42:43] »
Это не моё фото, а Юпитера.  :laugh:
С уважением. Олег
Оффлайн Okub62
Re: Краснодар
« Ответ #198 : 27 Мая 2013 [22:46:34] »
Пожалуйста! Слева (с подносом) Юпитер (Юп по-простому)  ^-^
С уважением. Олег
Алекс Бордюг
Re: Краснодар
« Ответ #199 : 28 Мая 2013 [01:42:33] »
Okub62, мда, если это юпитер , то вам в любительском астрофото просто не место! Почему? а сами как оцениваете свой "труд" ?  :D
