Не передают.
Как же мы тогда дистанционно определяем, что тело заряжено? По моему только за счет виртуальных фотонов.
То, что тело заряжено, мы определяем, когда пододвигаемся к нему (изменяем положение за счёт непотенциальных сил).
Статическое поле это виртуальные фотоны. Динамическое - реальные..
Грубо говоря, виртуальный фотон становится реальным,.
Простой школьный опыт.На столе стоит большой шар. Как определить - имеет он эл.заряд, или - нет? Берем маленький шарик на нитке и располагаем на нек.расстоянии от большого. Если нитка отклоняется от вертикали, то заряд большого шара есть.Вот виртуальные фотоны и перенесли информацию.
Но если виртуальный фотон становится реальным - то он переносит информацию!
"Кстати, если мы закрепили источник поля и пробное тело на столе, то сила, действующая на пробное тело при помощи виртуальных фотонов, которую можно измерить пружинкой, нами опять же ощущается только за счёт того, что стол и крепления не участвуют в работе поля.
Это всё равно, что висеть в потенциальном поле на одном уровне, никогда не выключая двигатель.
"Информацию в школьном опыте переносят не виртуальные фотоны, а экспериментатор, насильственно развешивая заряженные тела на нитках и начисто игнорируя их реальные смещения перед "началом опыта".
Цитата: Змей Петров от Сегодня в 13:34:02Но если виртуальный фотон становится реальным - то он переносит информацию!Конечно. С этим никто и не спорит.
We argue that the physical constraints required by the association of the Fermi GBM signal contemporaneous with GW150914 - radiative power of 1049 erg s−1, and corresponding magnetic fields on the black hole of the order of 1012 Gauss - are astrophysical highly implausible. Combined with the relatively high random probability of coincidence of 0.22 percents, we conclude that the electromagnetic signal is likely unrelated to the BH merger.
Экспериментатор, поднося пробное тело к исследуемому не знает заранее - заряжено тело или нет. Поднеся - узнает. Вот и передача информации виртуальными фотонами.
Здесь ключевые слова "поднеся" и "поднося". Если не подносить (не превратить статику в динамику), то никогда и не узнаешь, было ли заряжено тело. "Поднос" пробного тела к проверяемому - это и есть причина возникновения реального фотона из виртуального.
А если ОЧЕНЬ медленно, издалека? (предельный случай)
Не поможет. Просто чем медленнее подносить, тем реальные фотоны будут мягче и длиннее их волна.
Информация получена посредством виртуальных фотонов.
Есть при этом?
Нет при этом. Чтобы передать инфу он должен был попасть в электрон на орбитали. Или в ядро.
С виртуальным фотоном он не провзаимодействует.
Как же тогда рождается из фотона электрон-позитронная пара?
Вы имеете в виду процесс генерации электрон-позитронных пар и фотонов в сильном электромагнитном поле, типа над пульсаром? Не отвечу. Не разбирался специально в вопросе, поэтому не буду воздух зря сотрясать. Спросите у Попова.
Я просто повторю, что только волновой пакет передаёт информацию. Виртуальный квант информацию поэтому передавать не может. Ни при каких условиях.
Как это работает в данном конкретном случае когда рождается из фотона электрон-позитронная пара - на пальцах объяснить не берусь. И, кстати, не могу врубиться, а как в этом случае, с Вашей точки зрения, должна передаваться информация, и в чём Вами усмотрен парадокс.
