A A A A Автор Тема: Вопрос по открытию гравитационных волн  (Прочитано 11373 раз)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
В чём различие неподвижного и движущегося магнита? Почему движущийся магнит вызывает ток в катушке проводов, а неподвижный (или с неменяющимся магнитным полем) нет? Какая энергия при этом расходуется?
В соответствии с уравнениями Максвелла на классическом уровне. На квантовом - сам не знаю.
Энергия расходуется либо кинетическая магнита(движка, приводящего его в движение - например в паре двигатель генератор), либо энергия магнитного поля в случае изменения магнитного потока через неподвижную катушку(как в трансформаторе).
Но вопрос как бы не совсем по теме.
- Недостоин
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
P.S. Даже и помыслить не смею что событие GW150914 оказало хоть какое-то влияние на другое событие
Я рад за вашу прозорливость.
Максим, а как часто могут происходить события слияния ЧД в окрестностях в которых LIGO может улавливать это слияние?
Как я понимаю это явление встречается достаточно редко?
Да, событие редкое. Даже не берусь сказать на сколько часто такое должно происходить.
По большому счету, это событие хорошо так поставило на уши современные эволюционные расчеты.
Меня такая ситуация откровенно радует. Эволюционщикам хорошая взбучка только на пользу, а то некий застой в области наблюдался....
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 711
    • Сообщения от Инопланетянин
Если упрощённо подойти к вопросу что такое гравитационные волны и почему при слиянии чёрных дыр они есть (с дефектом массы), а после слияния их нет, то аналогия с магнитом кажется мне уместной. Когда эти дыры двигались волны были, а теперь делись куда-то. Тут товарищ интересовался куда делись и в чём отличие гравитации от гравиволн.
Оффлайн Змей Петров
А почему после слияния их нет? Они оторвались от "антенны" и полетели сами по себе.
А мне - нет.
ЭМВ и ГВ имеют принципиальное различие - смотрим просто на количество букв абревиатур. ЭМВ это Электро-Магнитная волна(две компоненты, которые можно явно выделить).
ГВ - это только гравитационная(одна компонента).
Для меня это очень непонятно.
Если ГВ были, то при слиянии ЧД они никуда и не делись.
Точно так же как если разрушить излучающую ЭМВ антенну - волны никуда уже не денутся - распространяются себе, и распространяются.
По моему это просто.
Гравитация, это по аналогии c электродинамикой - электростатическое или магнитостатическое поле. ГВ, это по аналогии - ЭМВ.
- Недостоин
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Фамилия товарища? Ну вы ему растолковали?
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
Скажите, а гравитационные волны выходят из под горизонта?
Upd. И наверное связанный вопрос, что порождает грав волну горизонт или сингулярность под горизонтом?
« Последнее редактирование: 24 Фев 2016 [11:41:05] от Dioksan »
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Змей Петров
Кстати, хорошие вопросы. Присоединяюсь.
Если из под ГС выходит гравитация, то должны вроде выходить и ГВ  ^-^
- Недостоин
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Подскажите пожалуйста, где найти формулу превращения массы в ГВ.
Е=мс2
Всё очень просто - сначала две ЧД падают друг на друга, разгоняются - энергия переходит в массу
А потом эта масса высвечивается в виде ГВ.
А никто не знает, сколько там ещё компонент. Пока хотя бы одну зарегистрили и то жорошо.
Оффлайн ViktorM
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от ViktorM
А мне - нет.
Различать физические понятия ориентируясь на количества букв в абревиатурах - не самое правильное занятие. Нельзя у электромагнитной волны выделить отдельно электрическую и магнитную компоненты. они не существуют друг без друга. Более того в релятивисткой ковариантной записи уравнений электродинамики электрические и магнитные поля вообще не фигурируют. Уравнения Максвелла записываются там через только одну величину - тензор электромагнитного поля (или через 4-вектор потенциала А, эти формы записи эквивалентны). Краткое изложение можно найти здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Covariant_formulation_of_classical_electromagnetism
Оффлайн Змей Петров
В том-то и беда, что никто не знает.
Старина Максвелл строил свою теорию уже исходя из наличия двух компонент ЭМ-поля, и многих известных их свойств.
А тут придётся брать с потолка / высасывать из пальца.
- Недостоин
Оффлайн ViktorM
Ну вот зачем выдумывать (высасывать из пальца), вместо того чтобы разобраться. Что за компоненты у гравитационного поля прекрасно известно и описано ещё Эйнштейном. И 2х отдельных компонент у ЭМ поля нет, см сообщение выше. И это тоже довольно давно известно, в любом стандартном университетском курсе по электродинамике об этом рассказывается.
Оффлайн Змей Петров
Суть-то понятна. Для ГП нам известна только одна составляющая.
Как ни странно - таки можно прямо практически. Электростатическое и магнитостатическое поле.
- Недостоин
Оффлайн ViktorM
Изначально мы говорили о ЭМ волнах. Да и даже в вашем примере начни двигать скажем источник электростатического поля (или двигать сами относительно его) и мы тут же увидим магнитное поле. Т.е. изменяя систему отсчёта мы получаем такое поле, которое захотим. А законы физики инвариантны относительно изменений СО. Значения напряженности электрического и магнитных полей - не независимые сущности, а проявления или разные компоненты одной и той же.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Гравитационные волны порождает масса, движущаяся с ускорением. Если под горизонтом есть такое движение, будут и волны.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Змей Петров
Предельные случаи. Явно наблюдаемые.
Есть такое для грав.поля?
- Недостоин
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,139412.msg3569317.html#msg3569317
Но он что-то резко перешёл в разряд гостей.
Оффлайн Змей Петров
А вы возьмите магнит и гвоздь. Или расческу и бумажку.
Сразу ясности меньше станет.
- Недостоин
Оффлайн ViktorM
Я выше описал как и для таких предельных случаев можно легко увидеть что электрические и магнитные поля не являются независимыми - достаточо просто начать двигаться рядом с неподвижным электрическим зарядом и мы тут же увидим и сможем измерить магнитное поле. Мы видим и меряем разные компоненты одной единственной величины - тензора электромагнитного поля. И аналогичная величина есть и у гравитационного поля, только там тензором гравитационного поля является метрический тензор.
Это если говорить об аналогиях. Есть так же и отличия, одно из самых заметных, то что в случае электромагнетизма есть заряды 2х разных знаков, когда для у гравитации только один тип.
Ясности меньше не станет - всё такие явления прекрасно описываются уравниями электродинамики как в обычной, так и в ковариантной форме - для тензора ЭМ поля. Это тоже стандартная учебная программа по физике.
Оффлайн Змей Петров
А мы не будем ничего двигать. Простая статика, все неподвижны.
И наблюдаем статическое электрическое поле, равно и - статическое магнитное.
Мы видим и меряем разные компоненты одной единственной величины - тензора электромагнитного поля. И аналогичная величина есть и у гравитационного поля, только там тензором гравитационного поля является метрический тензор.Это если говорить об аналогиях.
Ну и где же наблюдаемая вторая компонента гр.поля?
Согласен. Это очень серьезный вопрос.
Цитата: Змей Петров от Сегодня в 16:33:18А вы возьмите магнит и гвоздь. Или расческу и бумажку.Сразу ясности меньше станет.
Отлично!
Теперь - гравитационную аналогию!
- Недостоин
