Фокусер не соосен вторичкеТочнее вторичка чуть повернута относительно оси фокусера.
У меня та же проблема - киндер, лазер - а на матрице жуть.Менял фокусер на крейфорд.
На что вторичку приклеили?
Цитата: Smirnov Andrey от 13 Фев 2016 [08:25:02]На что вторичку приклеили?на эпоксидку
Цитата: Smirnov Andrey от 13 Фев 2016 [08:25:02]На что вторичку приклеили?на эпоксидкукак юстироваться то в данном случае, если врут все коллиматоры, а звезды есть редко?
Сразу не паникуй. Срезать попробуй аккуратнеько.
похожая проблема была и со старой вторичкой, так что маловероятно, что в такой фантастической ошибке в изображении виноват тонкий слой эпоксидки.
Цитата: Зеленое Облако от 13 Фев 2016 [19:54:32]похожая проблема была и со старой вторичкой, так что маловероятно, что в такой фантастической ошибке в изображении виноват тонкий слой эпоксидки.Не знаю, что было со старой, но здесь, если применялась эпоксидка, то она неизбежно внесла свою решающую лепту. И толщина слоя роли не играет.
Цитата: Smirnov Andrey от 13 Фев 2016 [20:12:26]Цитата: Зеленое Облако от 13 Фев 2016 [19:54:32]похожая проблема была и со старой вторичкой, так что маловероятно, что в такой фантастической ошибке в изображении виноват тонкий слой эпоксидки.Не знаю, что было со старой, но здесь, если применялась эпоксидка, то она неизбежно внесла свою решающую лепту. И толщина слоя роли не играет.В том то и проблема, что эта лепта едва ли решающая, .... Проблема в юстировке. Как юстировать в данном случае? Оторвать вторичку я всегда успею.
Цитата: Smirnov Andrey от 13 Фев 2016 [20:12:26]Цитата: Зеленое Облако от 13 Фев 2016 [19:54:32]похожая проблема была и со старой вторичкой, так что маловероятно, что в такой фантастической ошибке в изображении виноват тонкий слой эпоксидки.Не знаю, что было со старой, но здесь, если применялась эпоксидка, то она неизбежно внесла свою решающую лепту. И толщина слоя роли не играет.В том то и проблема, что эта лепта едва ли решающая, повторюсь, на старой вторичке были те же проблемы. Проблема в юстировке. Как юстировать в данном случае? Оторвать вторичку я всегда успею.
Цитата: Зеленое Облако от 13 Фев 2016 [20:18:41]Цитата: Smirnov Andrey от 13 Фев 2016 [20:12:26]Цитата: Зеленое Облако от 13 Фев 2016 [19:54:32]похожая проблема была и со старой вторичкой, так что маловероятно, что в такой фантастической ошибке в изображении виноват тонкий слой эпоксидки.Не знаю, что было со старой, но здесь, если применялась эпоксидка, то она неизбежно внесла свою решающую лепту. И толщина слоя роли не играет.В том то и проблема, что эта лепта едва ли решающая, повторюсь, на старой вторичке были те же проблемы. Проблема в юстировке. Как юстировать в данном случае? Оторвать вторичку я всегда успею.Юстируй по любому имеющемуся коллиматор и посмотри визуально. Если креста и заметных направлений астигматизма нет, то можно к фотопробам перейти.
