на фотографии вид в киндер, впечатление что вторичка приклеена с сильным смещением вбок
Если есть подозрение на кривой фокусер, снимайте вторичку и смотрите куда лазер светит. Должен светить в точку строго напротив отверстия фокусера, ее лучше заранее промерить и отметить.Не разбирая трубу можно снять яркуя рассеянку через маску Бахтинова. Ну а дальше по разности расфокусировки звезд на краях прикинуть направление перекоса.Хотя в случае перекоса киндер и лазер друг другу противоречить начинают, вероятнее все же эпоксидка подпортила плоскость.
а звездочки на фото это центр?
Ну проверьте ось фокусера. Все равно труба не съюстирована, разобрать не жалко.Если есть погода, сделайте вот такой кадр.
Цитата: Csve от 13 Фев 2016 [22:22:58]Ну проверьте ось фокусера. Все равно труба не съюстирована, разобрать не жалко.Если есть погода, сделайте вот такой кадр.Разобрал, померил, ось должна проходить на расстоянии 111 мм от фланца, а у меня точка от лазера на расстоянии 119 мм от фланца трубы. Насколько это критично?
Цитата: Зеленое Облако от 13 Фев 2016 [22:41:55]Цитата: Csve от 13 Фев 2016 [22:22:58]Ну проверьте ось фокусера. Все равно труба не съюстирована, разобрать не жалко.Если есть погода, сделайте вот такой кадр.Разобрал, померил, ось должна проходить на расстоянии 111 мм от фланца, а у меня точка от лазера на расстоянии 119 мм от фланца трубы. Насколько это критично?Важно, чтобы лазер был центрирован относительно своего корпуса. Дальше лазер стреляет в центр главного и возвращается в исходную точку. Потом, единственное что важно - чтобы сенсор приемника был параллелен опорному фланцу.А все остальное является уже габаритной оптимизацией, фокусер может быть наклонен к трубе хоть на пять, хоть на двадцать пять градусов, это не важно.
