A A A A Автор Тема: Любительская обсерватория в Нижегородской обл. (250 км от города)  (Прочитано 3264 раз)
Оффлайн Dmitry.PАвтор темы
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Пичугин
    • DeepSkyHosting: cosmo_dp
    • Сообщения от Dmitry.P
    • vk.com
Начну с того что с после покупки телескопа и усердных тасканий его для наблюдений из дома. Задумался над постройкой своеобразной обсерватории, грубо говоря "астросарая". Так как настройка и подготовка телескопа перед каждым наблюдением, особого энтузиазма не вызывала. Сперва ломал голову, какой тип обсерватории выбрать, чтоб и конструкция не слишком сложная была да и по финансам уложиться. Выбрал тип со сдвигаемой крышей. Ну а теперь оставалось дело за малым, закупить все материалы и приступать к постройке.
Удаленная обсерватория в НН обл.
Telescope: SW QUATTRO-10CF
Camera: Poseidon-C Pro (IMX571)+Sharpstar 0.95x
Filter Wheel: Phoenix Wheel 5x2"
Filters: UV/IR cut 2", Askar ColourMagic D1 D2 (Ha/OIII, SII/OIII)
Guide: FHD-OAG Max+Ceres-M
Mount: SW AZ-EQ6 Pro
WandererCoverV4ProEC280, WandererBoxProV3
Allsky camera: Pulsar Pro
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Приступил к планировке на месте. Немного подумав, решил что размеров 3х3 вполне должно хватить. Разметил места опор, вырыл небольшие углубления под них и выложил в высоту 4 кирпичей с раствором.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Я тоже так раньше делал, приеду в село и давай таскать всё оборудование из дома на улицу, но после постройки астробудки стало значительно легче! Думаю самый простой и не дорогой вариант это сдвигающая крыша на колёсиках.
А вы хотите строить у себя в деревне?
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Сразу же задумался о самом главном. Каким образом соорудить колонну. Советовался здесь на форуме, вот тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,120290.0.html
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Построил уже как 1.5 года. Вот решил выложить сюда историю постройки с фото. Возможно кому станет интересно. Сейчас всё постепенно выложу
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Соорудил нижнею раму. Использовал брус 100х100.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2017 [22:43:18] от Dmitry Pichugin »
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Сделал верхнюю раму. Установил её на 4 вертикальных стойки. Закреплённые на уголках и металлических пластинах. Уложил пол из бруса 100х50. Занялся обшивкой стен. :)
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2017 [22:43:29] от Dmitry Pichugin »
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Установил дверь. С внешней стороны стены покрыл олифой. Так же покрасил колонну и закрепил на неё полки.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2017 [22:44:01] от Dmitry Pichugin »
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Решил сделать крепление такого типа. Верхний флянец с переходником на EQ5 стянут с нижним, шпильками на 16. Сделал так чтобы можно было подлезть рукой. Так же шпильками можно регулировать пузырьковый уровень на монтировке. И накидал примерный чертеж переходника на EQ5, заказал токарю. Размеры на чертеже могут немного не совпадать, потом исправил на месте. А для регулировки угла поворота монтировки, высверлил отверстие в переходнике, нарезал резьбу и закрутил болт. Срезал головку и обровнял.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2017 [22:44:30] от Dmitry Pichugin »
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Сделал такие колеса для верхней рамы. Колеса использовал от роликовых коньков, гелевые вроде. Наварил боковые втулки. Чтобы рама не клинила в швеллерах.
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Собрал и установил раму. Так же были установлены швеллера и опоры под них. Опоры забетонированы на глубину 0.6м. Решил что нужно сделать так, чтоб швеллера можно было регулировать. Соорудил вот такие крепления с регулировкой швеллеров в горизонтальной и вертикальных плоскостях.
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Собрал каркас крыши со стропилами и обшил. Покрыл пленкой от конденсата, потом оцинкованным профнастилом.
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Крыша без проблем передвигается. Вырыл траншею под кабель
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Вполне симпатичная астробудка получается :P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Позаботился и об охране. Сделал  датчик из геркона с магнитом и подключил к обычному радиозвонку, который в магазине приобрел.Благо постройка находиться недалеко от дома, так что всё отлично работает :)
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Общий вид обсерваторий ;D
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
Это точно ;D
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
И как говориться, самое главное. Заселил виновника торжества :)
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
И немного обустроил рабочее место.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Пока не поздно, добавьте длины швеллера, чтобы можно было откатить крышу не много дальше, тем самым, увеличить обзор.
Вот Вам ценный совет из личного опыта - в дождь вода будет накапливаться в желобе рельс и вытекать с обоих концов. Вроде уклон не предусмотрен? Один конец рельс, который за пределами постройки, не вызывает сомнений, а вот второй... заканчивается в пределах постройки, значит вода будет затекать внутрь. Можно сделать дренажные отверстия на рельсах которые вынесены за пределы, но часть воды, в сильный ливень, таки попадет на внутреннюю часть рельс-желобов.
Зимой такие рельсы использовать будет слооожно.
Как показывает опыт, то рельсы в виде желоба сильно не практичны. Говорю как владелец подобных рельс, правда у меня в дереве. И пришлось целый огород городить, что бы пользоваться зимой.Практичнее катать колеса по уголку. Например так.
