A A A A Автор Тема: Спутник "Маяк"  (Прочитано 74231 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #720 : 20 Июл 2017 [20:11:33] »
Вопрос разработчикам - вот я щас ради интереса делают макет вашего спутника, все детали на 3д принтере, ардуинка, рулетки из фикс прайса будут. И вот допустим(нет конечно, мне че делать нечего) я бы решил его запустить - какие проблемы запустить изделие такого типа?
Не разработчик (и с интересом жду их ответа), но подозреваю, что собранный на коленке куб не пройдёт сертификацию и, соответственно, не будет допущен к полёту. Даже если он идеально собран нами, любителями. Что мы, к слову сказать, можем :)
モ - mo
Оффлайн AntonAlexandrov
    • Сообщения от AntonAlexandrov
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #721 : 20 Июл 2017 [20:35:45] »
А если вкратце, не отправляя к чертежам: где находилась плёнка при выводе и какая была площадь в сложенном виде?
в верхней (передней) части кубсата. Площадь - такая же, объем - чуть меньше 1U.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #722 : 20 Июл 2017 [20:40:30] »
Так у нас штуки 3 полностью 3D-печатных лежат :)
Он не пройдет виброиспытания, вакуум тоже не пройдет. Это как минимум.
Дегазация полностью печатного образца у вас займет какое-то нереальное время. Без дегазации на серьезную попутку не пустят.
Плюс надо учитывать нагрев/охлаждение пластика, расположенного в силовых и/или нагруженных частях спутника, и как оно поведет себя на солнечной и теневой сторонах.
Ну и вероятность того, что оно влезет в пусковой контейнер и потом из него нормально вылезет, даже с напильником, какая-то ничтожная. А, еще нагреватели расплавят пластмассовый корпус реактора.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #723 : 20 Июл 2017 [21:29:12] »
По прикидкам если солнечный зайчик размером 10*10 см отразит в сторону наблюдателя ровно 15% солнечного света, то вспышка будет видна нулевой звёздной...
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 569
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #724 : 20 Июл 2017 [21:48:44] »
2017-042E / 42829 предварительно распознан Келсо как TECHNOSAT.
Итого на текущий момент (не считая Главного и оравы Флоков):
2017-042B    42826  NORSAT 1
2017-042D    42828  NORSAT 2
2017-042E    42829  TECHNOSAT
2017-042G    42831  FLYING LAPTOP
2017-042L    42835  WNISAT 1R
Денис, получается, что 42830 и есть таки Маяк?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #725 : 20 Июл 2017 [22:01:26] »
Интересная версия. Вроде пока еще не приходила никому в голову.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #726 : 20 Июл 2017 [22:30:09] »
Это если я не ошибся. В любом случае треугольное зеркало с ребром 3м имеет площадь \(\displaystyle S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = 3,9 m^2 \), квадрат с ребром 10 см - 0,01, или в 390 раз больше. \(\displaystyle 2,5 lg 390 = 6,5^m\), то есть разница блеска зеркальца 10*10 см и 3-метрового треугольника при равных условиях освещённости будет всего 6,5 звёздных. В общем хорошее зеркало площадью с рёбра 3U кубсата и коэффицентом отражения 0,8 с расстояния 800 км даст блик с блеском примерно -4,3m в центре и пятно размером 7 км.
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #727 : 20 Июл 2017 [22:42:20] »
Пока что еще не получается. Всего на сравнительно близких орбитах движутся 24 КА (SCN от 42826 до 42849 включительно). Из них на данный момент распознано 5 КА (список приводил выше). Среди 19-ти оставшихся кандидатов один - это "Маяк".
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #728 : 20 Июл 2017 [22:48:23] »
А контрольная сумма-то сошлась? ;D
Я имею в виду количество запущенных и обнаруженных на орбите.
Оффлайн Upsilon
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Upsilon
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #729 : 20 Июл 2017 [22:51:30] »
Не факт. Представим гипотетическую ситуацию: концевик не сработал, Маяк не отделился. Параллельно с одним из отделившихся спутников происходит беда и он распочковывается на два объекта. Итог: количество объектов на второй орбите совпадает, но Маяка среди их нет.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #730 : 20 Июл 2017 [22:57:39] »
Не, там сами контейнеры дико умные, в них куча датчиков выхода. Отрепортовали, что все вышли.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #731 : 20 Июл 2017 [23:02:55] »
Хм. Известное из априорных данных количество выведенных КО (предполагаем, что "Фрегат" номерочка не получил) - 73. "Канопус" идет отдельно, SCN 42825. Вторая порция - зоопарк из 24 малых и сверхмалых, SCN 42826...42849. Третья порция - 48 Флоков (фактически имеем SCN 42850...42896, 47 шт.)
Одного Флока не вижу. Не отделился что ли? Остальные вроде бы все в наличии.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #732 : 20 Июл 2017 [23:06:57] »
Это сильно гипотетическая ситуация. Проще предположить, что икс малых спутников не отделилось, но при этом "Фрегат" нагадил игреком нештатных фрагментов. При X=Y...
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #733 : 20 Июл 2017 [23:13:36] »
Однако одного Флока не хватает. Не сказать, чтобы его было сильно жалко - но у нас строгий учет, "субординация и выслуга лет". Поэтому надо искать, куда он делся. Немедленно вспоминается бородатый анекдот ("... один-то я сломал, а второй - протерял где-то...")
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #734 : 20 Июл 2017 [23:29:12] »
ПланетЛабсы пишут, что у них все 48 Флоков в наличии. Ничего не понимаю.
JSpOC одного прохлопал что ли? Мелочь - а приятно.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #735 : 21 Июл 2017 [00:34:14] »
Аппаратов 72, плюс Канопус. 73 с Канопусом.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #736 : 21 Июл 2017 [00:52:48] »
Так точно. А TLE американцами на данный момент выдается на 72 объекта, считая Канопус. SCN с 42825 по 42896 включительно. Вывод: одного не хватает. Этот один - Флок, один из трех: 2K-06, 2K-39 или 2K-43. Где он - непонятно, но на "Маяка" его отсутствие никак не влияет. (Ну только если не предположить, что вместо "Маяка" в его контейнер запихнули этого недостающего "Флока", а самого "Маяка" забыли на Земле. :-)))
Оффлайн Kotofan
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #737 : 21 Июл 2017 [01:34:35] »
Заря красиво прошла, очееень яркая. Прямо пересекла траекторию группки нашей. Вместе с прогрессом. Вообще это было самое яркое, что я на небе видел. Ну кроме луны и солнца. Небольшая облачность еще рассеяла свет и получилось такое приличное пятнышко на небе.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2017 [02:05:34] от Kotofan »
Оффлайн 8arlock
    • Сообщения от 8arlock
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #738 : 21 Июл 2017 [06:41:35] »
К сожалению у них случается разное: то забывают дать набор, то продолжают давать, а объекта уже нет на этой орбите, типа прогноз. НЯП, там сидит человечек, который делает копи-паст, а может не сделать и ему за это ничего не будет.
PlanetLabs со своих должны принимать телеметрию. Так что если говорят, что все в наличии, то потом может появится ещё один набор для Flock-2K.
Для разгула конспирологии, могу предложить более очевидный вариант ;)
Ребята так переволновались, что вместо Маяка загрузили в контейнер ММГ. Он у них там на столе рядом лежал ;D
Или один "доброжелатель" Маяк вынул, а вместо него кирпич положил :D
PS Жалко из-за погода ночь попала. Разделение МКС и Прогресса посмотреть не удалось.
Оффлайн mishko35
    • Сообщения от mishko35
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #739 : 21 Июл 2017 [07:05:44] »
Смотрел вчера, ниче не увидел, хотя надо сказать была заметная облачность, но сумел запечатлеть Иридиум.
"Прежде, чем лезть к звездам, человеку надо научиться жить на Земле."
Клиффорд Саймак
