A A A A Автор Тема: Спутник "Маяк"  (Прочитано 77561 раз)
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1040 : 13 Авг 2017 [17:11:27] »
USB и PCI - express - последовательные шины. Если бы была возможность выбирать как изучать процессы в соседних галактиках, то и в этом случае использовалась бы последовательная направленная высокоскоростная передача. Но так-как нас никто не спрашивал, приходится копить свет на  матрицы фотоприемников и делать выводы на основании увиденного.
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1041 : 13 Авг 2017 [17:18:07] »
PCI - express
"Соединение (англ. link — связь, соединение) между двумя устройствами PCI Express состоит из одной (x1) или нескольких (x2, x4, x8, x12, x16 и x32) двунаправленных последовательных линий. Каждое устройство должно поддерживать соединение, по крайней мере, с одной линией (x1)."  Из вики. Формально параллельно включено несколько дифференциальных пар, хотя передача идёт последовательно.
Ладно - это детали.
В своё время Херлуф Битструп обратил внимание, что в СССР в универмагах и прочих заведениях вместо нескольких дверей открыта всегда одна, причём одна створка.... он этого не понимал  ;D
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1042 : 13 Авг 2017 [17:37:44] »
Да не, изучение соседних галактик в основном не в виде гламурных ластрономных "фоток дипов" ведётся. Но мы отвлеклись.
В данном конкретном случае отсутствия подтверждения работы микро-спутника "Маяк" стоит именно поисковая задача, которая решается только фиксацией и анализом массива информации. Ежли б Маяк моргал, как тот что на берегу моря, его б было проще найти.
А если его нашли съёмкой на камеру, а не фотодиод, то и принимать информацию тем более можно камерой.
モ - mo
Оффлайн 4110
    • Сообщения от 4110
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1043 : 13 Авг 2017 [20:44:38] »
Коллеги, а никто не знает сообщества радиолюбителей, следящих за спутниками?
А ля Тед Молчан, только в радиодиапазоне?
Все-таки очень хочется получить независимую от производителей КА оценку их "жизни" :)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1044 : 13 Авг 2017 [21:32:21] »
Комментарий модератора Хорош оффтопить.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1045 : 13 Авг 2017 [21:33:16] »
Давайте призовём в очередной раз @1212Lupus
Оффлайн n625
    • Сообщения от n625
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1046 : 13 Авг 2017 [22:17:48] »
R4uab.ru не подскажет?
Оффлайн n625
    • Сообщения от n625
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1047 : 13 Авг 2017 [22:22:38] »
Satnogs.org
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1048 : 13 Авг 2017 [23:12:13] »
HearSat есть... http://mailman.qth.net/mailman/listinfo/hearsat
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн 4110
    • Сообщения от 4110
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1049 : 14 Авг 2017 [00:50:43] »
Пишу и звоню Диме, не отвечает!
За другие ссылки спасибо!
Оффлайн 4110
    • Сообщения от 4110
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1050 : 14 Авг 2017 [01:08:49] »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1051 : 14 Авг 2017 [03:54:52] »
e-Mail конфа: HearSat -- Satellite signal monitoring (аналог SeeSat-L по оптическим наблюдениям, но не такая активная).
Также: https://www.amsat.org/new-mail-services-page/
и
http://www.uhf-satcom.com/
Это основные.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Nova-82
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M97
    • Сообщения от Nova-82
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1052 : 14 Авг 2017 [08:36:42] »
Извините, что вклиниваюсь - только сейчас заметил, но теплообмен посредством масла - это конвективный теплообмен, работает архимедова сила.... в условиях невесомости трудно себе представить данный процесс.... Устройство нужно рассчитывать только через кондуктивный теплообмен, т.е. контактный. Самое трудное рассеять тепло через излучение в условиях вакуума. Всё это термодинамика и всё нужно считать исходя из условия теплового равновесия в блоке.
Я уже писал - что при такой схеме необходим насос - который будет это масло гонять.
ТАЛ-100RS, МГ-112/3000, Tasco 7*50, Lunt 7*50
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1053 : 14 Авг 2017 [10:10:29] »
Не совсем так. Зачем тогда используют шину PCI Express (по сути - набор USB: 1, 2, 4, 8, 16 линий)?
По каждому линку передача идёт независимо, без синхронизации с другими.
Чтобы не оффтопить - на спутник можно поставить например красный и зелёный излучатели, и работать ими одновременно.
Оффлайн аспирант
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1054 : 14 Авг 2017 [10:56:56] »
Зависит от того, что передаётся.....
"Архитектура физического уровня не ограничена единственным соединением. PCI Express предусматривает конфигурации с 2, 4, 8, 12, 16 и 32 симплексными линиями связи. Причем, несмотря на последовательный характер шины, данные все же равномерно распределяются между всеми доступными линиями по принципу, известному как roundrobin, то есть по кругу. Если линий две, то это выглядит следующим образом: первый байт — первой линии, второй — второй, третий — снова первой и т. д. Простая арифметика дает максимальную производительность шины с 32 линиями равную 20 Gbps, а с учетом накладных расходов на синхронизацию — 16 Gbps, по 8 Gbps в каждую сторону."
У меня складывается впечатление, что мы говорим на разных языках. Фсё - я пас....
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1055 : 14 Авг 2017 [11:17:13] »
Большинство астрокамер чёрно-белые.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1056 : 14 Авг 2017 [11:17:37] »
Фсё - я пас....
Комментарий модератора Давно пора
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1057 : 14 Авг 2017 [12:46:00] »
Понятно, что нужно перевести дух и разобраться с уже произошедшим.
Но, подскажите пожалуйста, не строила ли команда Маяка каких-либо дальнейших планов, касательно развития проекта?
モ - mo
Оффлайн Nova-82
  • Мне нравится M97
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1058 : 14 Авг 2017 [13:03:13] »
По поводу "Маяк-2" писали что не будут, на фоне темноватой финансовой стороны "Маяка" я догадываюсь почему.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #1059 : 14 Авг 2017 [14:15:37] »
Понятно. Жаль.
Судя по темноватой фин. стороне первого маяка, на сдачу можно собрать и второй. Если лучём света посветить в ту темноту.
Будет обидно, если опыт не будет использован, а просто пропадёт.
モ - mo
