A A A A Автор Тема: Непонятное мне смещение изображения при движении трубки фокусера  (Прочитано 1442 раз)
Оффлайн KaLLenАвтор темы
  • Астрофорум - мечты сбываются!
    • Skype - kalten.19
    • Сообщения от KaLLen
пробовал менять положение дз вдоль оси. все осталось так же
потом пытался выравнять фокусер. тоже провал
тут вспоминается фраза: иногда так много вопросов, но так мало ответов
кстати при вчерашних наблюдениях были лишние лучи. при наблюдении звезды в идеале должно было быть 6 лучей, через звезду проходили 2 широких луча через весь рисунок, угол между ними очень маленький. в предыдущую ночь их не наблюдалось, хотя телескоп не трогал
я уже не понимаю  чем проблема и время для исправления у меня уже почти не осталось
« Последнее редактирование: 30 Янв 2016 [19:17:30] от Pluto »
Рефлектор схемы Ньютона
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Вас и не поймешь.
"пробовал менять положение дз вдоль оси. все осталось так же" - так поменяли или не стали менять?
"потом пытался выравнять фокусер. тоже провал"-пытался, но не выровнил и все без изменений? Чего тогда "провал"? Неудача?
"через звезду проходили 2 широких луча через весь рисунок" - какой рисунок? в Астрономии-изображение, а не рисунок. Что за звезду смотрели? Почему "широких луча" когда звезда-есть точечный объект и широких лучей там не будет.
А окуляр протирали? Порой пачкается выходная линза от жирных ресниц и если её некачественно протереть и она вся жирная то могут быть лучи на дифрации от жирных следов.
И вообще что беспокоит-лучи-исходя из последнего абзаца или "непонятное мне смещение изображения при движении трубки фокусера" - исходя из названия темы?  Вы там адекватны вообще?
    • Skype - kalten.19
менял, ничего не изменилось
"потом пытался выравнять фокусер. тоже провал"-пытался но не выравнивал и все без изменений? Чего тогда "провал"? Неудача?
выравнивал, но смещение все равно наблюдалось
не только звезда была такой а также и юпитер
А окуляр протирали?
протру и проверю на следующий сеанс ясного неба
Vixen RII4M 114/900
Не надо там ничего менять. В отъюстированном положении существует только одно верное расположение ДЗ. Если оно смещено по оптической оси, то тогда окуляр как бы смотрит со смещением. и уже не в центре, а где-то в стороне от поля.
Смещение между чем и чем? О каком смещении вообще речь?
Так сейчас проверьте. Чистоту диагоналки (может залапали?) и чистоту линзы окуляра под настольной лампой. Бывает, кстати говоря, что дыхнул на окуляр, а на нем жировая сетка и запотевает согласно следам жира-тоже такими полосами или сеткой. Они и могут дать лучи и общее снижение контраста изображения.
    • Skype - kalten.19
при наблюдении в футляр фотопленки и движении фокусера изображение гз с лапками смещается в сторону
их почистил, а вот проверить на звездах не получиться, у нас снег идет а завтра я уеду в город, учиться
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Фокусёр небось реечное пластиковое гамно, вот и люфтит.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
По гуглу на картинках вроде 1.25" металл.  :-\
https://t.me/astronomytel
    • Skype - kalten.19
фокусер металлический реечный. люфт немного есть но на смещение влияет не он
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Очень рекомендую автору темы прочитать вот это
www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143
Прочитать, вникнуть и научиться юстировать телкскоп.
А то мы ещё долго будем в угадайку играть, не ведая что на самом деле происходит с телескопом.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2016 [21:07:29] от INPan »
    • Skype - kalten.19
эта была одной из первых статей которую я прочитал про юстировку.
а может быть это из-за того что не совпадают геометрические и оптические оси?
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Так это и есть разъюстировка.
Мало просто прочитать, нужно понять.
    • Skype - kalten.19
понял, значит пробую опять
а положение дз вдоль оси проходящей через центр гз выставляется на глаз или как то проверяется? для справки: у меня она в пределах вида в фокусер, никакая из ее сторон не скрыта трубкой фокусера
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Диагоналка для начала должна быть видна точно по центру фокусировочной трубки, а не где-то там в пределах.
    • Skype - kalten.19
допустим я каким то чудесным образом справился с юстировкой телескопа, если вставив коллиматор в окулярный узел и поворачивая ее провести ее юстировку точно ли получится?
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
В каком направлении происходит смещение изображения лапок, перпендикулярно трубе или вдоль трубы? Если первый случай, то возможно  провёрнута диагоналка на оси.
 ПС. И не бойтесь юстировать, не такое сложное это дело, а опыт приобретается только с практикой.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2016 [21:45:13] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
    • Skype - kalten.19
смещение происходит вдоль
я чувствую себя немного глупо. т.к. я сейчас изменял наклон дз и добился того, что смещения сейчас почти нет
прошу прощения за беспокойство.
жаль, что не смогу проверить настройку, хотелось бы проверить
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Постарайтесь более ясно излагать свои мысли.
Юстировка должна сохраняться в любом положении фокусировочной трубки.
Чтобы идеально отъюстировать ньютон, весьма желательно это делать с помощью чешира. А киндерсюрприз это для начала.
Постарайтесь добиться того, чтобы в любом положении фокусировочной трубки она смотрела точно в центр диагонального зеркала. Для этого придётся рулить положением диагоналки при помощи растяжек (поперёк оптической оси трубы) и перемещением диагоналки вдоль оси трубы всеми тремя юстировочными винтами.
    • Skype - kalten.19
с чеширом у меня небольшая проблема, она немного болтается в окулярной втулке и поэтому не совсем то, пока думаю как сделать так чтобы равномерно чуть-чуть увеличить посадочный диаметр чешира.
с положением дз вроде сейчас все правильно. в трубе стоит в центре, измерял. про положение ее вдоль трубы тоже, стоит в центре.
а то, что я тогда имел в виду это то, что у меня разъюстирован коллиматор и поэтому подумал, можно ли использовать телескоп чтобы все исправить
Vixen RII4M 114/900
Aleks71
Это Вы все еще с августа маетесь? Из описания сложно понять в чем у Вас проблема, но если при движении фокусера Вы перестаете видеть в чешир лапки- возможно что диагоналка режет апертуру. По поводу лучей выше. Блестящая трубка фокусера внутри трубы это плохо. Ее надо как то зачернить.
    • Skype - kalten.19
примерно так, потому что после этого я не смог пользоваться телескопом и проверить из-за учебы в другом городе
изображение лапок исчезает не равномерно, а сначала одна сторона потом другая
Vixen RII4M 114/900
