A A A A Автор Тема: Непонятное мне смещение изображения при движении трубки фокусера  (Прочитано 1440 раз)
Aleks71
Выдвигаете фокусер из трубы и исчезают лапки из поля зрения чешира?
Оффлайн KaLLenАвтор темы
  • Астрофорум - мечты сбываются!
    • Skype - kalten.19
    • Сообщения от KaLLen
да, можно сказать по очереди
Рефлектор схемы Ньютона
Vixen RII4M 114/900
Aleks71
Должны исчезать одновременно. Юстируйте .
    • Skype - kalten.19
при использовании чешира изображение совсем не по центру, она не нормализуется полностью при любом положении чешира (она болтается немного поэтому можно менять угол  относительно фокусера.
при юстировке ведь нужно сначала добиться того чтобы метка на гз было в центре перекрестия чешира, потом двигая гз добиться, чтобы они были в центре отражения белой наклонной части чешира. так вот, точка не в центре перекрестия и отражение белой наклонной части тоже не совпадают. надо сказать, что они почти там где должны быть
при использовании футляра от фотопленки все нормально, как и должно быть
использовал коллиматор, луч не в центре гз и соответственно не возвращается обратно к источнику света, при повороте коллиматор луч остается на месте.
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Вот этапы юстировки.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2016 [09:37:07] от INPan »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Звиняйте, а оффсет где?)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
На месте. Если приложить к экрану линеечку, оффсет сразу же обнаружится. ;)
Только он совсем не большой. Я специально такой рисунок выбрал, ведь зеркало-то медленное очень, а стало быть и оффсет мизерный.
И правда. Гениально, держите плюс)
